Поточний час: 26 жовт 2026, 18:59
#1405Повідомлення 16 лют 2014, 13:17
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Предлагаю обсудить предлагаемые схемы рекуперации для двигателя последовательного возбуждения используя один контроллер.
IMG_20140216_123844.jpg [ 808.77 КБ | Переглядів: 11871 ]
90 000 на электротяге
#1410Повідомлення 16 лют 2014, 14:00
Идея интересна. Нужно продумать так, чтоб двигатель автоматически создавал равномерный тормозной момент без дополнительной регулировки.
#1411Повідомлення 16 лют 2014, 14:07
Да, работать то, конечно будет, но , это ж какие должны быть контакты, чтобы и на спурт-разгон хватило, и клацало не пугая каждый раз при притормаживании.? Да и удобнее притормаживать не газом, да и до каких пор давить ?, а свободным ходом педали тормоза.
Да и я, уже заказал, скоро получу -испытаем !
#1412Повідомлення 16 лют 2014, 14:17
По правилам контакторами снабжаются все электрокары.
Нажимая на тормоз включаете контактор рекуперации и одновременно переключаете управление током контроллера от педали тормоза.
#1414Повідомлення 16 лют 2014, 16:10
Вообще то, конечно всё решаемо. .............................................
Но, САМ ПРИДУМАЛ, ТЕБЕ И ФЛАГ В РУКИ ! ДЕРЗАЙ!
#1418Повідомлення 16 лют 2014, 19:40
В заглавной схеме у контроллера наверно должна быть гальваническая развязка входа и выхода. А ведь на самом деле там просто ключи.
#1424Повідомлення 17 лют 2014, 12:00
Судя по всему так работать не будет.
Прошу прощения за поспешность.
#1426Повідомлення 17 лют 2014, 15:48
Всё равно мысль обойтись одни контроллером очень интересна. Может стоит просто изменить схему коммутации обмоток во время торможения?
#1429Повідомлення 17 лют 2014, 18:00
Да, заманчиво. Но смущает, что ток должен идти одновременно и с батареи и на неё; с мотором то же ? Теоретически то- может быть ,
но , практически, риск то есть. Кто рискнёт ?
#1430Повідомлення 17 лют 2014, 19:31
Подождите рисковать - сначала нужно придумать как это вообще сделать.
Может подумать в сторону ионисторов? Например, в асинхронном двигателе для работы в генераторном режиме подключают конденсаторы параллельно каждой обмотки
По данным разработчика эти конденсаторы, кстати, будут составлять большую долю цены будущего отечественного контроллера для асинхронников.
#1431Повідомлення 17 лют 2014, 19:56
Перекоммутировать то можно но много контактов.
А это сильно снижает надежность да и мощные контакторы штука не дешевая.
#1650Повідомлення 17 бер 2014, 10:04
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Kоллеги, а чем Вам не нравится схема Алекса Бруя? Она же работала, работает и сейчас.
#1651Повідомлення 17 бер 2014, 10:25
Для того , чтобы ток рекуперации не размагничивал ОВ , параллельно ОВ надо включить мощный диод (до 200А) встречно основному току намагничивания ОВ .
#1652Повідомлення 17 бер 2014, 11:48
А, действительно,что то в этом есть! Надо попробовать .
#1735Повідомлення 27 бер 2014, 19:51
Сегодня увидел и был потрясен автоматическим рубильником для реализации рекуперации от Михалыча.
