...Еще один вариант переделки генератора в мотор. Уже инфу давал на других ресурсах. Здесь все собрал до кучи.
Вообщем захотелось самому сделать моторчик. Был вариант из асинхронника, но автогенератор меньше, легче... Вход пошел Valeo, с какой-то бэхи.
Технология переделки традиционная. Переделка ротора под магниты, перемотка статора под нужные параметры, установка датчиков Холла.
Получился такой моторчик:
20201212_163105-01.jpeg [ 648.29 КБ | Переглядів: 20474 ]
20201212_163222-01.jpeg [ 907.25 КБ | Переглядів: 20474 ]
Сейчас подключив к контроллеру нынешнего байка, при 80В дает порядка 5000 об\мин. как и расчитывал.
qtxwjf_thumb.jpeg [ 22.95 КБ | Переглядів: 20474 ]
Прикидывал статический момент, получилось порядка 1Нм, на каждые 5А фазного..На неделе приедет для этого проекта контроллер. Посмотрю как с ним работать будет.
Для балансировки ротора сделал простую приспособу:
20201130_173025-01.jpeg [ 986.53 КБ | Переглядів: 20474 ]
Теперь взялся за проект нового городского байка. Комплектуха уже начинает двигаться с Поднебесной..
