Поточний час: 02 лист 2026, 20:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#113139Повідомлення 12 груд 2020, 21:13
...Еще один вариант переделки генератора в мотор. Уже инфу давал на других ресурсах. Здесь все собрал до кучи.
Вообщем захотелось самому сделать моторчик. Был вариант из асинхронника, но автогенератор меньше, легче... Вход пошел Valeo, с какой-то бэхи.
Технология переделки традиционная. Переделка ротора под магниты, перемотка статора под нужные параметры, установка датчиков Холла.
Получился такой моторчик:
20201212_163105-01.jpeg [ 648.29 КБ | Переглядів: 20593 ]
20201212_163222-01.jpeg [ 907.25 КБ | Переглядів: 20593 ]
Сейчас подключив к контроллеру нынешнего байка, при 80В дает порядка 5000 об\мин. как и расчитывал.
qtxwjf_thumb.jpeg [ 22.95 КБ | Переглядів: 20593 ]
Прикидывал статический момент, получилось порядка 1Нм, на каждые 5А фазного..На неделе приедет для этого проекта контроллер. Посмотрю как с ним работать будет.
Для балансировки ротора сделал простую приспособу:
20201130_173025-01.jpeg [ 986.53 КБ | Переглядів: 20593 ]
Теперь взялся за проект нового городского байка. Комплектуха уже начинает двигаться с Поднебесной..
#113141Повідомлення 12 груд 2020, 21:32
{!_!} продолжение следует ? видео и фото про холлы... :)
#113142Повідомлення 12 груд 2020, 21:39
...самый простой вариант,это запихать датчики в статор. Я от этой идеи отказался. Лучше фальшротор и плату с датчиками. Здесь и точная настройка и четкая работа датчиков , отсутствие перегрева, ну и легкость замены в случае выхода из строя. Прикупил для тестов простенький контроллер, который может работать как с датчиками, так и без. Крутим мотор в бесхолловом режиме. Смотри двумя лучами синхронизацию, подгоняем. Потом проверяем работу с датчиками. есть коротенький видосик:
https://www.youtube.com/watch?v=L-N9kBQVZMo&t=7s
#113143Повідомлення 12 груд 2020, 21:42
прикольная платка
изображение_viber_2020-11-21_18-29-56.jpg [ 230.77 КБ | Переглядів: 20563 ]
с магнитами ротора всё было легко и просто ?
компаунд между магнитами благотворно повлиял ?
какое потребление с дешовым контроллером ?
Востаннє редагувалось Вадим 12 груд 2020, 22:35, редаговано 2 раз(а).
#113144Повідомлення 12 груд 2020, 21:44
...шлифовка довольно опасная. Зажимал ротор в станок сверлильного. Закреплял мощную болгарку,и подачей патрона сошлифовывал. Повторял два раза, чтоб подобрать нужный зазор.
#113154Повідомлення 13 груд 2020, 11:39
Дякував (ла) 1 Подякували 4
обьясните необразованному, сколько такой мотор может в ваттах?
#113159Повідомлення 13 груд 2020, 16:24
...самому интересно). По прикидкам, 3кВт думаю выдаст ненапрягаясь. Сейчас внутри две производительные крыльчатки, а на байке в мотор будут дуть две мощные турбины...хотелось бы удвоить.., а то и больше 8)
#113412Повідомлення 20 груд 2020, 21:05
Дякував (ла) 8 Подякували 1
А разве нельзя било оставить обмотку возбуждения ?
Чем она хуже магнитиков ?
#113420Повідомлення 21 груд 2020, 00:00
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Так надо же строить коллектор, щетки, увеличится потребление на намагничевание. Якорь тоже надо менять, с имеющимся, заточенном под генератор, нужной мощи-тяги, КПД не добыть.
#113422Повідомлення 21 груд 2020, 04:58
...лично я сравнительные тесты не делал, но по информации с инета, со штатной ОВ по сравнению с магнитиками хуже. на много.
#113423Повідомлення 21 груд 2020, 09:08
...картинка на фазных синуса при работе с контроллером Votol
rbd798_thumb.jpeg [ 25.16 КБ | Переглядів: 20258 ]
1mkk9jt_thumb.jpeg [ 29.39 КБ | Переглядів: 20258 ]
#113430Повідомлення 21 груд 2020, 14:51
Неправда, я чётко вижу цифровую синусоиду.
Сейчас они везде так выглядят, разве что только в розетке по-старинке.
#113433Повідомлення 21 груд 2020, 15:00
...первая попавшаяся:
si.jpg [ 25.62 КБ | Переглядів: 20208 ]
#113436Повідомлення 21 груд 2020, 16:19
А шо вы такое курите?
Вам двое говорят про изменение скважности ШИМ по синусоидальному закону. А вы в за бутылку лезете. Чтоб не позориться, обратились бы к гуглю. Как пример: https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
В сети масса информации и примеров для пытливого ума. Или "винтик" ваше фсё?
#113444Повідомлення 21 груд 2020, 21:16
...вообще, у меня не ставилась цель показать пацанчикам какой замечательный синус или заниматься ликбезом. Шел процесс настройки контроллера с мотором. Выше была первая картинка фазного сигнала.. Далее я занялся развязкой второго канал, чтоб посмотреть зависимость с углом сдвига датчиков Холла..., определить влияние величины ослабления поля.. Но все верно. Тратить свое время на кнопание клавы , фотографирование и выкладывание банальных картинок не стоит.. :roll:
