Поточний час: 02 лист 2026, 16:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллеры Романтика техподдержка
#112579Повідомлення 13 лист 2020, 14:32
vovka_berd писав(ла):
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно взять программу для связи с компом?
И есть ли где-то схема типового подключения самого контроллера в схему авто?
Купил с рук плату без ключей, PDF со схемой соединения с ключами скачал.
Где в Украине можно купить сердечник из распыленного железа? На Али дорого, есть ли варианты подешевле?
Спасибо!
1. во первых непонятно плата управления какой ревизии? Есть нюансы, хоть фото скиньте и я дам программу настройки;
2. схема в теме, смотрите, там почти полная блочная схема;
3. сердечник из распыленного железа в Харькове, погуглите фирма торгует не прячется).
P.S. тут обсуждаются готовые изделия, ну так на всякий случай, чтобы не было оффтопа.
http://controllers.emkit.net
 Заголовок повідомлення: Корпус контроллера
#115074Повідомлення 11 лют 2021, 07:14
Дякував (ла) 0 Подякували 202
По просьбам страждущих электромобилистов изготовил вандалоустойчивый корпус контроллера под плату от Романтика. Материалы: дюралюминий, нержавеющая сталь, стеклотекстолит.
Контроллер 1.jpg [ 197.46 КБ | Переглядів: 11389 ]
Контроллер 2.jpg [ 125.02 КБ | Переглядів: 11389 ]
Контроллер 4.jpg [ 145.23 КБ | Переглядів: 11389 ]
#115077Повідомлення 11 лют 2021, 09:11
Всё красиво! {!_!} Правда хотелось-бы увидеть подробнее... те же текстолитовые панели...надеюсь с пазами под уплотнитель или герметик ;) . Ну и остальное тоже. В деталях,как известно,вся суть!
Ещё я бы сделал ребристый радиатор...тем более с Вашим тяготением к перфекционизму и совершенству это было-бы логично.
#115161Повідомлення 13 лют 2021, 11:45
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Знизу то не радіатор, а теплорозподільна плита.
Вже до неї кріпиться радіатор.
Його форму і габарити вибирає власник відповідно до навантаження, можна поставити хоч водяну рубашку, хоч повітряний.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#115163Повідомлення 13 лют 2021, 11:49
Maestro писав(ла):
То я знаю. Но логичнее было бы (по моему мнению) делать единой деталью.
Хотя у каждого пользователя свои вводные и как универсальное изделие видимо да, так правильнее...
#115170Повідомлення 13 лют 2021, 12:15
Ну це тоді робить контролер дорожчим.
А так, економимо гроші клієнту і в нього є можливість вибору, який радіатор причепити.
Звісно, додаткове теплове з'єднання радіатор-плита не покращує температурний режим конструкції вцілому. Однак при нормальному виконанні воно майже не погіршить тепловіддачу.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#115189Повідомлення 13 лют 2021, 18:33
Господа у Вас есть вопросы по техподдержке?). Если нет, то пожалуйста в отдельную тему!
#115203Повідомлення 14 лют 2021, 09:21
...так вроде-ж по теме всё... или уточнение,обсуждение технических и конструкционных моментов не относится к «поддержке»?!
#115257Повідомлення 15 лют 2021, 12:58
А где тут именно О контроллере Романтика?). Уточню, хоть это и выше было, как о готовом изделии).
#115265Повідомлення 15 лют 2021, 13:32
Yurij писав(ла):
....ну в таком свете - да,готовое - только идея ;) ...
#115295Повідомлення 16 лют 2021, 11:14
Так что оформляйте свою тему, за это никто не ругает, и вперед к звёздам).
#119494Повідомлення 15 черв 2021, 20:14
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Гоночный гибрид команды FDR
Всем Доброго времени суток! Есть проблема следующего характера: Имеется синхронный двигатель Magelec M19Px-S. (Его характеристики прикрепляю) . Ищу контроллер для него. Так как характеристики довольно специфичны - существует вопрос: Делает ли еще Романтик контроллеры на заказ? Извините, что немного не в тему, но к сожалению не нашел куда можно еще обратится, чтобы получить ответ на этот вопрос.
Снимок.PNG [ 86.81 КБ | Переглядів: 10745 ]
#119509Повідомлення 16 черв 2021, 09:14
Контроллеры Романтика для электродвигателей постоянного тока, последовательного возбуждения и независимого возбуждения. И таки да, мы собираем контроллеры).
#120509Повідомлення 22 лип 2021, 02:31
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Yurij писав(ла):
Юрий здорова. мы купили недавно у вас еще один контроллер на 720 ампер. щас начал монтировать его на место 480 амперного. и перед подключением подумал. дай ка проверю нет нли каких то паразитных связей на корпус. проверяю тестером и вижу что корпус звониться на силовые выводы. есть связь. так должно быть ?
еще вопрос. щас у меня нет мощного контактора, поэтому хотел подключить пока без него. можно ли подключить силовую часть заранее. а при включении зажигания подавать питание на вывод KSI ?
почему то при прозвонке тестером нету эффекта заряжающегося конденсатора как это было в старом контроллере.
#120510Повідомлення 22 лип 2021, 02:39
то есть я хочу подключить силовые провода без контактора напрямую к аккумулятору. у меня стоит рубильник с кнопкой предзаряда. а что бы включить сам контроллер при включении зажигания подавать высокое напряжение на вывод KSI.
такой подключение допустимо?
