Поточний час: 23 жовт 2026, 21:23
 Заголовок повідомлення: Выбирая конекторы для EV
#82073Повідомлення 16 трав 2019, 14:52
Дякував (ла) 8 Подякували 12
Жаль что мой вопрос был проигнорирован,
viewtopic.php?p=79953#p79953
ну да ладно, наступлю на грабли сам. Хорошо что почти бесплатно.
Все коннекторы на номинальный ток в 350А
WeChat Image_20190516203722.jpg [ 260.11 КБ | Переглядів: 13381 ]
пятно контака всего 7мм и это сильно расстроило.
WeChat Image_20190516203730.jpg [ 309.79 КБ | Переглядів: 13381 ]
На этот разъем надежды небыло, взял на всякий случай.
Казалось бы пятно контакта больше, но нет.
С первым вариантом возможны колхозы, но этого так не хочтеся.
Не исключаю что мною были приобретены китайский неудачный вариант, возможно оригинальные коннекторы
лишены указаных мною недостатков.
Если честно то не знаю какие еще смотреть разъемы
 Заголовок повідомлення: Re: Выбирая конекторы для EV
#82078Повідомлення 16 трав 2019, 16:10
Пятно контакта не имеет прямого отношения к току. Имеет толщина основной токоведущей части, ее способность отводить тепло. Много мелких точек контакта предпочтительней одной большой, так как идеальное прилегание поверхностей трудно обеспечить.
На первом фото площадь контакта гораздо больше площади сесения самого проводника, контакт подпружинен.
#82086Повідомлення 16 трав 2019, 17:16
mr.Dream писав(ла):
как то странно звучит "Пятно контакта не имеет прямого отношения к току" к току не имет, но имееи отношение к "переходному сечению" если пятно контакта менше сечения, разве мы не получим ненужное сопротивление ?
На счет трудностей прилегания, есть вот такая технология.
O1CN01X9FuPu2CDZJBwrJEP_!!103398440.jpg [ 148.54 КБ | Переглядів: 13358 ]
Я нашел только на 150А номинального тока (завод делает но надо заказывать очень много), а хотелось бы на 250-300.
#82091Повідомлення 16 трав 2019, 18:39
Какой диаметр гнезда у первого разъема и под какое сечение кабеля он расчитан ?
#82111Повідомлення 17 трав 2019, 06:41
Birel писав(ла):
Диаметр пина 10мм, Диаметр под кабель 10.5мм
#82121Повідомлення 17 трав 2019, 08:33
Значит под кабель 50мм2 200А длительно хотя сечение пина позволяет сделать под кабель 70мм2 на 250А длительных. Я себе заказал пару таких разъемов, пин 8мм кабель 50мм2 200А длительных.
#82129Повідомлення 17 трав 2019, 09:40
я видел такие, они на 150 а не на 200. у меня в теме они есть, я разговаривал с представителем завода.
на 150 у них они!!!! на 200 ПОД заказ, или ждать ооооочень долго.
#82139Повідомлення 17 трав 2019, 11:16
Yukuanzhang не единственный продавец данных разъемов в Китае :) Вам видимо предлагали 8мм пин под кабель 35мм2 150А , я взял у другого поставщика 8мм пин под 50мм2 кабель 200А :)
#82150Повідомлення 17 трав 2019, 13:16
Cnstuff писав(ла):
сопротивление проводника обратно пропорционально его сечению и прямо пропорционально длине. Еси считать грубо, то длина проводника в месте контакта равна нулю. На самом же деле, контакт формируется из множества точек соприкосновения очень малой площади из за неидеального прилегания поверхностей. Это называется переходное сопротивление. Оно на порядок выше сплошного проводника, а задача массивной части утилизировать тепло.
Говоря грубо если пятно контакта будет всего 0,1мм2, то для обычного проводника это допустимый ток в единицы ампер. При этом на метровом отрезке такого провода выделится при токе 1А 1^2*1*0,0017/0,1=0,017Вт тепла. А в месте контакта при токе 100А и "длине" такого выступа 0,1мм- 100^2*0,0001*0,0017/0,1=0,017Вт. И это тепло успешно поглощается массивной частью контактной группы.
Большим врагом контактов являются "неметаллические" пленки, то есть окислы, пыль, грязь, которые существенно увеличивают переходное сопротивление и наступает лавинный разогрев из за теплового окисления.
#82152Повідомлення 17 трав 2019, 13:33
Лучший коннектор - болт с гайкой! :lol:
#82156Повідомлення 17 трав 2019, 13:51
При безопасном напряжении до 48в болтовое соединение вне конкуренции :) А если напряжение выше то хочеться себя обезопасить, пара таких разъемов как я приводил на фото могут заменить сервисный размыкатель батареи :)
#82162Повідомлення 17 трав 2019, 14:46
Это да,но не ко-всем конфигурациям могут подойти серийные комплектующие. Оказывается всё настолько индивидуально, что "голову можно свернуть".
(...про болт с гайкой я конечно-же выразился в "фигуральном" смысле :D , но с подтекстом ;) ...шо-то не вызывают особого доверия "чайна-изделия" особенно для токов за двести...)
#82190Повідомлення 17 трав 2019, 19:35
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Чтобы убрать неметалические пленки, в серийниках обычно контакты паладируют.
А чтобы контакт обеспечить, в сильнотоковых, еще делают микрочешуйки. Выглядит это много круче модельных разьемов, и на то есть аутомотив стандарты. Все это сказывается на стоимости ((
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#82199Повідомлення 17 трав 2019, 19:54
Когда то в нас стоял вагон рефрежератор, у него из торцов подключалась масса кабелей, там отличнейшие контакты были разных размеров. Похожие на бананы в мультиметре, но качество было на высоте и токи большие. Также вагон дизель-генератор имеет такие разъёмы. Если где увидите посмотрите, поспрашивайте, там можно заиметь хорошие контакты. Вагоны сейчас как склады стоят и те разъёмы там нафиг никому не нужны, а электромобилистам могут очень пригодится.
#82354Повідомлення 19 трав 2019, 15:22
Birel писав(ла):
а можете поделиться ссылкой на вашего продавца ?
