vintik , судя с таблицы вашего "даташита"
2018-01-13 09 29 23.jpg [ 41.59 КБ | Переглядів: 8637 ]
получается что "Internal resistance" зависит от тока прохождения через автомат?
Я не совсем понимаю , что конкретно имеется в виду в этой таблице, ведь там не указана размерность единиц.
Толи это мОм , то ли "попугаи", то ли еще что то.
Да и не бывает так , что при разных токах сопротивление настолько отличалось. ( как минимум , на три порядка).
Это противоречит законам физики и здравому смыслу.
vintik писав(ла):
и сам разобрался почему IMax показывает такое сопротивление,
нет, вы так и не разобрались в этом.
Возможно вы не умеете пользоваться аймаксом или он попросту врет.
Возьмите промерьте тестером на контактах автомата , в режиме милливольтметра , при прохождении тока допустим 5А через автомат, а дальше вычислите по закону Ома.
Лично у меня подобные казусы при замерах то же бывают , но если они не укладываются в разумные рамки , то я копаю это ,пока не докопаюсь до истины.
Потому как подобные заблуждения ведут к неправильным выводам, накоплению ошибок и грозят перерасти в искажение действительности.
Так и до открытия СЕ недалеко.
