Поточний час: 23 жовт 2026, 22:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: контроллер сокола
#100485Повідомлення 05 бер 2020, 17:55
Дякував (ла) 19 Подякували 24
sokol писав(ла):
Куда может половина энергии тратиться ?
На нагрів та електромагнітне випромінювання. І це не залежить від опору провідників, менший опір - більший струм, більший опір - більший час.
Якщо напруга, яка вже є на конденсаторі, буде дуже близькою до напруги джерела, то ефективність може й за 90% перевалити, але сенс схеми тоді втрачається.
#100487Повідомлення 05 бер 2020, 18:24
Такой парадокс (два конденсатора с перекачкой энергии от одного к другому и потерей ее в это же время, как нарисовано в вики) к описанному балансиру - не подходит.
У вас в качестве первого конденсатора используется ячейка батареи с "неиссякаемой" емкостью.
#100489Повідомлення 05 бер 2020, 18:39
танго писав(ла):
Такой эксперимент (два конденсатора с перекачкой энергии от одного к другому и потерей ее в это же время) к балансиру - не правильный.
Є заряджений конденсатор. Розряджаємо його резистором, опір якого у багато разів більший, ніж внутрішній опір конденсатора. Ефективність під 100%.
Тому має сенс лише те, що використовується джерело з майже постійною напругою, а не тип цього джерела.
#100490Повідомлення 05 бер 2020, 18:49
iom писав(ла):
Недолік підходу у тому, що при заряджанні повністю розрядженого конденсатора прямим струмом половина енергії втрачається.
Я написал это применительно к этой схеме, последнее ваше сообщение непонятно.
#100507Повідомлення 05 бер 2020, 21:27
танго писав(ла):
Тема про DC-DC перетворювач на одному конденсаторі, якщо правильно розумію.
Знайшов релевантну статтю з формулами
The W is the sum of electrostatic energy and energy dissipation. Therefore, we have W = CV²/2 + CV²/(2N). Then, theoretical energy efficiency ηth is written as ηth = 1/2⋅CV²/W = N/(N + 1).
Якщо ефективність як в останньому виразі (η = N/(N + 1)) не залежить від напруги, то цю формулу можна використати для пульсацій також (виправте, якщо помиляюся).
Тоді якщо пульсації становлять 1/9 від напруги, ККД буде 90%, а якщо 1/19, то 95%.
#100519Повідомлення 05 бер 2020, 23:58
Вот так, только переключатель будет электронный, на тиристорах
IMG_20200305_235557_705.JPG [ 163.21 КБ | Переглядів: 9797 ]
#100521Повідомлення 06 бер 2020, 00:35
чім би дітя не тішилось , аби не бухало і не кололось
:D :D
#100522Повідомлення 06 бер 2020, 00:44
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Ой не факт. Можливо трожкиб варто було хильнути. Для профілактики .
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#100539Повідомлення 06 бер 2020, 10:37
Мій електротранспорт: MG4
sokol писав(ла):
У меня инглиш хромает. Куда может половина энергии тратиться ?
Одна из "классических" задач ТОЭ: во время заряда конденсатора от [неидеального] источника напряжения, получается вот что: сколько энергии залилось в сумме в конденсатор, ровно столько же энергии рассеялось на сопротивлении цепи (внутреннее R источника, + ключ, + провода...).
Gray©at.
#100644Повідомлення 07 бер 2020, 13:52
Нууууу....(как ото нарисовано в вики) для идеальных условий также ясно что если от одного заряженного конденсатора заряжать второй (первый при этом к источнику питания не подключен), то будет колебательный процесс (контур из двух последовательно включенных конденсаторов с перемычкой "катушкой" между их концами) т. е. будет присутствовать излучение электромагнитной волны и конденсаторы в конечном уменьшат суммарную энергию.
#101957Повідомлення 29 бер 2020, 17:53
Чтото не работает :?
#102004Повідомлення 30 бер 2020, 13:40
всё заработало ! просто нужно частоту ставить не меньше 100 гц и нормальный электронный переключатель сделать вместо реле, которое залипает.
Востаннє редагувалось sokol 30 бер 2020, 14:07, редаговано 1 раз.
#102005Повідомлення 30 бер 2020, 13:48
Шо это?
Заказ знакомого стоматолога для бормашины?
По ходу фильма озвучивай, уши нам для чего? :freu:
#102006Повідомлення 30 бер 2020, 14:03
Крутит уже хорошо.
Но в холостую это пока ни о чем.
Нужны испытания под нагрузкой. Для стационарного мотора кнопки еще сойдут а в транспорте нужна педалька или ручка газа.
#102008Повідомлення 30 бер 2020, 14:04
так в названии темы же всё написано :) это контроллер на тиристорах, а так же преобразователь постоянного тока в переменный и ещё можно использовать как мощную управляемую нагрузку для разряда батареи
