Поточний час: 31 жовт 2026, 16:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: предзаряд конденсаторов
#111640Повідомлення 15 жовт 2020, 08:25
В серийных ЭМ предзаряд контролируется по времени и напряжении заряда. Если за 3 секунды напряжение не достигло нужной величины, то это КЗ, а если достигло быстро, то обрыв. Выдает ошибку, контакторы не включает.
#111653Повідомлення 15 жовт 2020, 13:52
gany писав(ла):
набросал схему реле времени. пока не проверял в действии, так работает. задержка 3 секунды примерно. с автоотключением резистора во втором варианте. есть вопрос по резистору предзаряда который включается через авто реле. номинал 60 Ом. напряжение батареи 148в.
последний вариант может быть запущен от режима стартера. но я ошибся. плохо разбираюсь в машинах и не очень в электронике . оказалось что при режиме стартера все другие источники по 2 положению отключаются.
что если добавить диод?
В машинах как правило есть шина, которая не отключается в режиме стартера - с нее питается например ЭБУ двигателя и т.п.
#111687Повідомлення 17 жовт 2020, 02:05
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Dream Tractor писав(ла):
спасибо :)
#120879Повідомлення 08 серп 2021, 12:07
В промышленных конденсаторных установках для гашения дуги используются такие контакторы
kontaktor.jpg [ 145.31 КБ | Переглядів: 7566 ]
CNNK_2510_5_1kBAp-900x900.jpg [ 85.09 КБ | Переглядів: 7566 ]
#124512Повідомлення 02 січ 2022, 10:51
А если закинуть на последнее реле которое замыкает резистор предзаряда например питание dc-dc преобразователя контроллера. В каждом такой есть. Получится пока пред заряд не пройдёт контроллер не активируется сколько на газ не жми
#124966Повідомлення 21 січ 2022, 20:19
gany писав(ла):
прошел год как машина ездит. схема работает. резистор 130 Ом заряжает быстрее 3 секунд. выбрана 3 схема для запуска с ключем зажигания. все точно как с ДВС. что бы было привычно.
при повороте ключа в режим запуска стартера включается реле (R) резистор предзаряда. держится 3 секунды после включается реле (K) питание контактора. а реле (R) отключается.
если в ДВС надо долго держать в положений стартера то тут надо лишь дать импульс. для дополнительного восприятия установил зуммер параллельно реле (R). 3 секунды звучит бип звук. его слышно из салона.
все автоматический.
Зараз цей форум переглядають: korgz і гості: 2
