Поточний час: 02 лист 2026, 17:17
 Заголовок повідомлення: KAC7230H (АИР Славянка)
#96590Повідомлення 07 січ 2020, 22:55
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
День добрый! Возможно подскажет кто сталкивался с таким вопросом - как запустить двигатель АИР намотанный под славянку от контроллера Келли KAC7230H. По идее у него 6 полюсов. При нажатии на педаль газа ротор начинает дёргаться туда-сюда но не проворачивается, при этом начинает свистеть. Если начать давить сильнее ток растёт, дергать может сильнее, но не проворачивает.
Пробовал менять количество полюсов, Exchange Encoder phase и Exchange Motor Phase.
В мониторе при этом Hall A и Hall B постоянно значения меняются 0-1, но Hall С постоянно 1.
Спасибо.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#96598Повідомлення 08 січ 2020, 00:59
Дякував (ла) 88 Подякували 89
может поможет это .... келли обычно пишут как настроить контроллер.
KellyKAC-HUserManualV1.10.en.ru.pdf [2.11 МБ]
Завантажень: 1553
#96601Повідомлення 08 січ 2020, 08:44
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Енкодер подключен?
#96603Повідомлення 08 січ 2020, 09:29
Dima писав(ла):
Енкодер подключен?
да, AB энкодер, 48 импульсов колесо.
Androntii писав(ла):
В целом по инструкции делал, там ничего особого не сказано, по сути указать количество полюсов двигателя и вписать количество импульсов энкодера.
#96604Повідомлення 08 січ 2020, 09:48
Попробуйте поменять местами подключение 2 фазных проводов от контроллера на мотор.
#96607Повідомлення 08 січ 2020, 10:29
Eugeniy79 писав(ла):
Пробовал переставить местами, ситуация была аналогичная.
#98497Повідомлення 08 лют 2020, 15:11
Возможно кто-то столкнётся с такой же проблемой. В моем случае помогло следующее -
В настройках контроллера есть параметры Iq Kp, Iq Ki, Id Kp, Id Ki которые принимают значения от 0 до 34000.
В андроид версии этих параметров нет, есть только с компа, поэтому я их не сразу нашёл.
Описания этих параметров нет никаких и нигде.
Как удалось разузнать у производителя они используются для плавности старта.
Iq Kp and Id Kp They are used for smooth starting for starting up.
Было значение 5 с чем-то тысяч, снизив до 1000-2000 заработало.
 Заголовок повідомлення: Re: KAC7230H (АИР Славянка)
#104149Повідомлення 01 трав 2020, 13:53
Столкнулся с другой проблемой - при достижении 1500 оборотов контроллер уходит в Reset Error - перегрузка по току.
Тут производитель окончательно опустил руки и сказал, что контроллер слабый, иди покупай мощнее.
Решение найдено методом тыка - если установить одинаковыми параметры Motor No Load Current и Min Excitation Current. В моем случае оптимальными оказались диапазоны от 30 до 80. Наиболее оптимально авто ведет себя при значении 40.
Кроме того производитель, наконец, дал описание параметров!! Прилагаю, полезное пояснение.
KAC Config.xlsx [15.88 КБ]
Завантажень: 850
#113354Повідомлення 17 груд 2020, 09:28
Дякував (ла) 5 Подякували 2
Мій електротранспорт: ЭлектроТаврия
Извиняюсь, немного не по теме
Энкодер вы собирали сами или покупали готовый?
Заказал себе контроллер Kelly KAC 7245 и стал вопрос энкодера, а какой и где купить не знаю
Если кто знает подскажите
Спасибо
#113356Повідомлення 17 груд 2020, 10:46
Купил готовый за 50 дол. тут у Богдана BuG ,,в качестве мишени использовал кольцо abs от Нивы на 48 зубьев
#113381Повідомлення 18 груд 2020, 16:42
Большое спасибо
Мне под КАС7245Н, буду пробовать)
