Поточний час: 01 серп 2026, 00:53
 Заголовок повідомлення: Опознать зарядное.
#118107Повідомлення 03 трав 2021, 20:46
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Alu-touring
Вышло из строя зарядное 31в 2.5а. Нашол в нете 29.4в 3.0а.
Подскажите пожалуйста можна заменить. На 31в найти не могу.
Аккумуляторы вроди как литий-железо-фосфатныйе LiFePo-4
десять круглых банок длинной 180мм диаметр 40мм соединённых последовательно.
Фото прилагаю.
03.jpg [ 537.31 КБ | Переглядів: 8963 ]
01.jpg [ 236.95 КБ | Переглядів: 8963 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Опознать зарядное.
#118108Повідомлення 03 трав 2021, 21:14
Дякував (ла) 658 Подякували 298
Надо знать точно что у вас за конфига батареи, и выбирать зарядное из расчета 3.65в на банку умноженое на количество секций, если их 10ть то 36.5в должно быть напряжение зарядного.
#118109Повідомлення 03 трав 2021, 21:26
На батареях нет натписей. Оритеровочно так: "Фактическая емкость 18-20Ач; рабочее напряжение 3,2В; диапазон напряжений 2,5B-3,6В; номинальный ток заряд/разряда 20A/60A; максимальный кратковременный ток заряд/разряд 60A/100A; внутр. сопротивление 1-1,5 мОм; размер 43*180мм; вес 0,55кг"- Нашёл в нете по фото, размерам и весу.
05.jpg [59.12 КБ]
Завантажень: 0
#118110Повідомлення 03 трав 2021, 21:28
vik1958 писав(ла):
Ищите зарядное для 36в батареи Иона, его можно скрутить до нужного напряжения. Или в ЛС, у меня есть подходящий блок.
#118111Повідомлення 03 трав 2021, 21:43
Для 36 в акб (10s) зарядка має напругу 42в.
Є 2 а 360 грн і 4 а дорожча. Там паяльничком треба попрацювати що б отримати 36 в.
#118112Повідомлення 03 трав 2021, 22:00
Почнемо з того, що у вас невідомо якої хімії батарея, в додаток до всього цього була "не рідна" зарядка для нікелевих АКБ. Формфактор ні про що не говорить, в одному й тому ж корпусі може бути що завгодно. 10s LiFePO4 - досить рідкісна і нестандартна конфігурація, вони переважно кратно 4-м йдуть: 4-8-12-16-20s і т.д., напруга повного заряду 3,60-3,65 на елемент, ~3,25В середня точка, округлюється до 3В/елемент під навантаженням. Всі "інші" літій-іонки, за виключенням титанату, переважно мають напругу повного заряду 4,20 і трапляються в конфігураціях 7s-24В, 10s-36В, 13-14s-48В, 16-17s-60В, 20-21s-72В і т.д.
Опізнати, що це точно ЛітійФерум просто. Після повного заряду до 3,60В за кілька годин без навантаження напруга просяде самовільно до ~3.45-3.5В, а за кілька діб до 3,35.
А взагалі, що за батарея? Якийсь транспорт? Електроінструмент?
#118126Повідомлення 04 трав 2021, 13:09
Дякував (ла) 7 Подякували 106
Перше питання- на першому фото у зарядного розём ампфенол, якщо він вам не потрібен, то я б його купив у вас.
Друге, якщо у вас дійсно 10 банок літійфосфатзаліза, то вам потрібно 36 вольт зарядної напруги. І для цого підіййдуть блоки живлення від обладнання звязку. Наприклад СМПС1000 24 вольтовій, можна відрегулювати 35 вольт і струм від 12 ампер.
#118130Повідомлення 04 трав 2021, 16:10
Всем большое спасибо за отзывы и советы.
Купил бу електровелосипед Alu-touring.
В придачу к ел-вело дали сумку с ак. и зарядку что на фото.
Химию батарей определить не могу.
Сегодня собрал зарядное: транс вых. 32в + диодный мост + 5000мф.
Подключил к ак. Латэром выставил 2,5а ток зарядки. После 6часов ак. зарядился полностью
(Возле Ак. стоит плата "индикатор зарядки"). Ак. нагреся до 40*с. На ак. 31в.
Посмотрим сколько он проедит. Если всё ОК то сделаю зарядку с автомотической
регулировкой тока напряжения.
06.jpg [ 59.49 КБ | Переглядів: 8881 ]
