Поточний час: 23 жовт 2026, 22:24
 Заголовок повідомлення: Модульные DC/DC преобразователи.
#120529Повідомлення 22 лип 2021, 21:26
Доброго времени суток уважаемому сообществу. Возникла необходимость выровнять в батарее 37а.ч ячейки, но мощного зарядного 5в нет в хозяйстве. Помучился телефонной зарядкой 1.5а и решил придумать что то помощней. На олх попались такие преобразователи.
20210720_090844.jpg [ 182.14 КБ | Переглядів: 6893 ]
20210720_090848.jpg [ 136.05 КБ | Переглядів: 6895 ]
20210720_090836.jpg [ 585.8 КБ | Переглядів: 6895 ]
Кто ни будь имел с ними дело?
Можно сделать не большую регулировку выходного напряжения, скажем 3.2в-4.3в?
 Заголовок повідомлення: Re: Модульные DC/DC преобразователи.
#120538Повідомлення 23 лип 2021, 10:58
Стабилизации выходного тока у них обычно нет, просто вырубаются при превышении. Экспериментами с аджустами и сенсами можно попробовать подстроить нужное напряжение, и даже сколхозив шунт и усилитель получить подобие СС, но это куча возьни и результат может быть неудачным.
Еще у таких преобразователей на выходе скорее всего стоят синхронные выпрямители, если такой подключить к заряжаемой банке не подав питание на вход, то приличный ток из банки может потечь в преобразователь и вывести его из строя.
#120542Повідомлення 23 лип 2021, 13:47
Спасибо за ответ. Задача не стоит на основе этих модулей делать полноценное зарядное. Иногда необходимо просто подтянуть одну-две банки до нужного уровня, а обычной зарядкой долго. Выводов куча с модуля выходит, просто думал может какими то из них можно регулировать напряжение.
#120543Повідомлення 23 лип 2021, 13:51
Можно попробовать поискать БП с Больших стоичных "Свичей-Маршрутизаторов" у меня где-то валялся на хозяйстве такой на выходе две линии 3.3в 15А и 12в 2а кажись....
#120545Повідомлення 23 лип 2021, 14:05
Kapral88 писав(ла):
аджустами и сенсами
ADJ (подстройка напряжения), SENSE (компенсация падения на проводах)
обычно и теми и другими можно немного подкрутить
___________________
Если стоит вопрос дешево и сердито, то на вторичном рынке полно обычных компьютерных блоков питания, 5 вольт можно накрутить, а для ограниения тока последовательно мощную лампочку 6в (от фары скутера).
