Поточний час: 10 лист 2026, 00:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
#125568Повідомлення 15 лют 2022, 17:40
Дякував (ла) 34 Подякували 92
А какой зарядный ток планируете?
#125569Повідомлення 15 лют 2022, 18:19
MiViK писав(ла):
…ну в зависимости от возможностей сети. Если 220, то наверное до 3-4 кВт.
Если трехфазная, то можно и до 12 кВт. Это будет 0,5С для батареи.
Регулировка тока (вручную) предусмотрена.
#125570Повідомлення 15 лют 2022, 18:21
Блин…вот я тупой :ups:
Вы ж спрашивали за ток…
Ну тогда значит от 10 до 30 А…где-то…
#125572Повідомлення 15 лют 2022, 19:03
yuri писав(ла):
уже идут со встроенным диодом
...так дело ж в том,что диод я могу всунуть в батарейный ящик и соответственно из ящика и на выходных выводах зарядок батарейного напряжения не будет. Смысл всей заморочки был в том числе и в этом...
Вопрос выше про ток резонный. Это ж диод должен его переварить. И на 30А тепла будет прилично. А если вместо диода мосфет или игбт?
#125573Повідомлення 15 лют 2022, 19:27
За тепло мне Гриша говорил ;)
Там фигня , всего ватт двадцать, не больше
Можно пренебречь
#125575Повідомлення 15 лют 2022, 20:46
Диоды, тепло - это да, но...
Неужели в думаете, что разработчики электромобилей забыли про электронные ключи, и исключительно из-за склероза поставили контакторы? Да ну... 8O
Скорей всего имеет значение именно механическое размыкание цепи. По соображениям безопасности. :?
#125576Повідомлення 15 лют 2022, 20:57
Можно пренебречь
На сколько помню у вас напряжение батареи по 400 вольт, а это значит что падение на диоде будет около 1.5 вольт и соответственно около 45 Вт мощности, а ето два средних паяльника...
#125577Повідомлення 15 лют 2022, 21:03
Тогда на диод нужен хороший радиатор.
#125578Повідомлення 15 лют 2022, 21:33
…не настолько плохое мнение у меня о разработчиках :D . Я просто пытаюсь набрать побольше вариантов ,решений. Ну и потом, в зависимости от ответа на вопрос самому себе : «…на сколько глубоко я готов заморочиться с этим вопросом…» выбрать шо нибудь :D
Но согласитесь, этот вариант лучше просто постоянно подключённых зарядок…, но хуже чем если бы с контактором…
Востаннє редагувалось Инженер 15 лют 2022, 21:37, редаговано 1 раз.
#125579Повідомлення 15 лют 2022, 21:36
MiViK писав(ла):
Можно пренебречь
…а чё? Разве не должно быть 0.6-0.65В на 30А? Вроде ж так?!
Ну и радиатор небольшой думал поставить, место вроде есть..
#125582Повідомлення 15 лют 2022, 23:26
Для низковольтных диодов шоттки та и было бы, а вот для более высоковольтных приложений диоды имеют падение напряжения в прямом направлении поболее... Обычно около 1.2 -1.6 вольт.
Пример https://imrad.com.ua/ru/dsi45-12a
#125586Повідомлення 16 лют 2022, 07:30
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я заряжаю так: включаю последовательно подключенные зарядные EATONы в сеть, жду пока они стартуют и заряжают конденсаторы, на контрольном вольтметре вижу общее напряжение, после чего автоматическим предохранителем на 40 А включаю батарею на зарядку. Разница напряжений максимальная 30 Вольт, ток - 20А. автоматический предохранитель один раз поменял, но он несколько лет прослужил, начал вышибаться от перегрева, т.к. на одном из контактов на нем видимо ослабла затяжка. Если так не делать, а оставить автомат включенным, и сунуть зарядки в сеть, то они не стартуют мигая красными лампочками и не могут выдать напряжение , но пытаются, иногда получается.
Блок DC-DC подзарядки бортовой 12В батареи подключается по той же логике, только там стоит реле задержки без этого также может заглючить или сгореть. Думаю по этой причине у меня сгорел DC-DC от севкон. Где то прочитал, что на электронные блоки нагрузку можно давать только после того, как загрузится микросхема, которая ограничивает выходные параметры, иначе можно спалить.
На зарядник основной батареи я тоже хотел поставить реле задержки, но забил и оставил ручной выключатель.
Вот старая фотка.
ток 2.jpg [ 100.56 КБ | Переглядів: 9816 ]
#125587Повідомлення 16 лют 2022, 09:04
...Шо то я в растерянности...озадачили вы меня...
Хочется сделать и правильно,и не сильно задр...ся...
Мечусь теперь от примитивного к навороченному (более-менее), от "колхоза к прогрессу"...шо делать...хз... :?
#125590Повідомлення 16 лют 2022, 10:10
У меня такое же подключение с автоматом, но автомат никогда не выключаю, Эмерсоны запускаются без проблем.
#125596Повідомлення 16 лют 2022, 12:58
...дилетантские (тупые :lol: ) вопросы продолжаются:
Как выбрать номинал резистора предзаряда и примерно рассчитать время задержки включения контактора?
Какие исходные данные мне нужно для этого озвучить?
