Поточний час: 24 жовт 2026, 10:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#130353Повідомлення 29 лист 2022, 16:49
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Eddy71
Замена шунта вам ничего не даст. Он лишь влияет на ограничение тока (выходного тока - он же это ток зарядки аккумулятора)))). Чем выше сопротивление шунта - тем меньше выходной ток.
Здесь самое простое - попробовать сделать "дежурку" на одном балластном резисторе - то есть независимое питание чтобы микросхема не зависела от самопитания и не перезатыкивалась.
Сейчас нарисую.
В изначальной схеме вашего блока ничего не переделывайте. То что нарисовано просто введите в схему дополнительно - это если микрушка ОВ2269 совпадает с НМ2269. Даташита на НМ2269 я не нашел увы.
в ограничитель.GIF [5.06 КБ]
Завантажень: 0
Востаннє редагувалось tesljar 29 лист 2022, 19:25, редаговано 1 раз.
#130356Повідомлення 29 лист 2022, 19:25
Дякував (ла) 7 Подякували 150
З шунтом все має вийти-я неодноразово таке робив. При збільшенні струму транзистор діє на оптопари і зменьшує вих напругу, а з нею зменьшується струм.
#130358Повідомлення 29 лист 2022, 19:53
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Світло дали. Провів лабораторну работу: при напрузі на вході транзисторного додатку 740мВ напруга на виході блока живлення починає знижуватися. Шунта треба розраховувати з урахуванням цього рівня. 0,74(в) / 4,5(А) ~= 165 мОм. Завтра буду мотати ніхром із нагрівача плитки..
/Эйнштейн/
#130362Повідомлення 29 лист 2022, 21:40
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Eddy71 писав(ла):
Мож все таки LM358 + потенціометр простіше було б ?
#130364Повідомлення 29 лист 2022, 22:07
MiViK писав(ла):
Eddy71 писав(ла):
Я колись для цих цілей використовував TL431. Чисто щоб підняти (не посилити) напругу від шунта до обмежувального. TL431 дає 2,5в, дільником (частіше підстроєчним резистором) роблю напругу трохи менше обмежувального (у автора воно 740мв), і ставлю низькоомний шунт у мінусовий ланцюг TL431. Разом три деталі.
tl431.JPG [ 41.52 КБ | Переглядів: 10377 ]
А коли мені треба було таки підсилити сигнал шунта, а під рукою були тільки TL431, то підсилювач робив на двох TL431, але то вже трохи збочення, хоча і робоче.
#130367Повідомлення 30 лист 2022, 11:02
TL431 це і є операційний підсилювач з джерелом опорної напруги да одному з входів )))
#130368Повідомлення 30 лист 2022, 15:18
Зробив з ніхрому новий шунт на 160 мОм, все заработало. Блок живлення ледь теплий. Шунт виглядає не дуже професійно, але проацює як задумано.
n.jpg [ 246.56 КБ | Переглядів: 10328 ]
/Эйнштейн/
#130369Повідомлення 30 лист 2022, 16:07
То есть вы закорачиваете накоротко выход вашего блока и он работает генератором тока? Так понимать это то, что все заработало правильно?
Или при таком режиме он у вас попросту не включается? ;)
Так в таком случае (если он при КЗ на выходе не включается) - это фигня.
#130374Повідомлення 30 лист 2022, 21:01
Нет. В разрыв минусового провода нагрузки (аккум под зарядкой) я ставлю шунт 0,15 Ом. При превышении падении на нём заданной величины узел начинает приоткрывать светодиод оптопары и снижает выходное напряжение блока, уменьшая ток на выходе. Работает плавно и аккуратно. :idee:
/Эйнштейн/
#130384Повідомлення 01 груд 2022, 15:33
Вы намерены продолжить эксперименты с блоком?
Чтобы от КЗ и до 24 вольт на выходе он поддерживал необходимый вам ток.
#130392Повідомлення 02 груд 2022, 00:59
tesljar писав(ла):
...Чтобы от КЗ и до 24 вольт на выходе он поддерживал необходимый вам ток.
А оно ему надо? Зачем ему реализовывать ваши хотелки, если ему надо закрыть только свои необходимки. Батарея разряжается по напряжению в диапазоне не более 50%, т.е. ему это токоограничение при КЗ даром не сдалось, стабильная работа токоограничения от 12в до 24в достаточна за глаза, потому как авторские 6S ниже 15в разряжать это им смерть(УПС до стольки не посадит, вырубится раньше).
Кстати, большинство подобных блоков питания для питания оперативных цепей на высоковольтной стороне используют питание с того же трансформатора (отдельная обмотка), и при КЗ на выходе им не хватает амплитуды напряжения самозапитки с этой обмотки, и блоки сваливаются в постоянный перезапуск (подпитываясь лишь через запускающие высоковольтные сопротивления), т.е. у блока начинается нечто вроде икотки. Т.е. режим нормальной работы СС режима начиная с КЗ у таких блоков невозможен без существенной доработки высоковольтной части,.... да и не надо оно для зарядок.
#130394Повідомлення 02 груд 2022, 10:11
1. Не знаю кому что надо, но если делать блок - то не "кастрированный", т. е. расчитанный на одну связку аккумуляторов, соединенныйх последовательно (сколько их там сейчас - 5s или 6s).
А сделать так, чтобы можно было заряжать начиная от одной банки.
2. Я написал выше что чтобы блок работал начиная от КЗ со стабилизацией тока - ставится независимое питание микрушки с помощью одного балластного резистора как я нарисовал выше. Не надо там выдумывать самопитание микрушки от обмотки. Либо же перекинуть концы обмотки самопитания чтобы она работала на "прямом" ходу и не зависила от напряжения на выходе источника питания.
Несложных вариантов несколько.
#130395Повідомлення 02 груд 2022, 10:42
Сейчас мне надо оживить дохлого УПСа для питания котла отопления на литий. Бо холодно сильно.
А дальше для зарядки если не всего, но многого, уже стоит АТХ блок питания 400 Вт на подоконнике. Буду переделывать в лабораторник.
/Эйнштейн/
#130397Повідомлення 02 груд 2022, 11:00
В такому разі - питань нема)).
#130647Повідомлення 20 груд 2022, 14:44
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Також стикнувся з питанням використання блоків живлення (бж) в якості зарядних пристроїв (зп). В деяких обмеження струму вже реалізоване, достатньо було інтегрувати керування значенням. А в деяких доволі якісних бж наприклад на TEA1752, штатно є тільки захист по струму. Працює в тригерному режимі: перевантаження-відключення-затримка-плавний пуск ... і знов по циклу. Як його перевести в режим стабілізації струму я недопетрав. Зворотній звязок там реалізован тільки по напрузі, на одній оптопарі. Та й не дуже хотілось змінювати щось в доволі якісному виробі. Є ще різні бж, які тєж потрібно викоритовувати в якості зп, тому також вирішив зробити не складний стабілізатор струму, який легко можна інтегрувати практично в будь-який бж поверх існуючої схеми. Найпростіший варіант на ACS712. Вони продаються готовими модулями з колодками. Потрібно пропустити чз нього вихідний струм, заживити чз стаб на 5в від вихідної напруги. Далі на вихід чз резистор1-2кОм я підключаю оптопару. Вихід (фототранзистор) оптопари паралелю з виходом існуючої оптопари бж. Це єдина точка інтеграції в управління бж, яка є у всіх. Від значення резистора залежить струм стабілізації. Звичайно можна замість резистора використати якійсь нелінійний елемент, аля TL431, для збільшення точності стабілізації. Але, як на мене існуючої (+-0.1А) цілком достатньо для зп.
