Поточний час: 16 вер 2026, 00:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 50 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Разъем Тип 1 (J1772)
#32079Повідомлення 10 січ 2017, 22:00
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Хюндай Пони "93
Vovan281 писав(ла):
1) чи потрібно для наших умов (Україна) всьановлювати ДИОД (яке в нього має бути маркування)...
2) які тоді вірні значення опору резисторів потрібні ???
Диод нужен обязательно. Любой, чтоб выдержал 24В. Я ставлю 1N4007
Правильная схема приведена MiViK viewtopic.php?p=30392#p30392
Vovan281 писав(ла):
можно ли самодельный эл.мобиль зарядить "не по инструкции" на таких станциях?
О этих ящиках забудьте - это самая жадная фирма. Только для своих или чужих, но сертифицированных у них за 2000$.
Дополнительно даю фото перехода с Тип2 на Тип1. На цвета проводов не обращайте внимание - делал человек, который не напрягался стандартами маркировки.
Тогда вопрос где же заряжаться на Украине через разъём J1772 ?
И как разузнать правильную распиновку разъёма-пистолета J1772 по Типу2 и Типу1 ?
Если может я что неправильно понял - прошу разъяснить. )))
#32080Повідомлення 10 січ 2017, 22:20
Так, начинаю по-тихоньку разбираться с разъёмами...! )))
И подскажите что там ОККО предлагало по зарядке Эл.мобилей - разъёмы, расценки и т.п. ...???
Подскажите что кто знает...
Спасибо.
#32085Повідомлення 11 січ 2017, 05:33
Vovan281
По очереди:
1. На ОККО станции доступа с разъемом тип 2 мама, до 22кВт мощность, пока бесплатно.
2. Резисторы 2,74к и 1,3к нужны для штекера как тип 1 папа так и для тип 2 папа, т.е. те что вставляем в станцию, для ее запуска (до этого фазные контакты обесточены).
3. Резисторы 480 и 150 нужны в штекере тип 1 мама, который вставляется в серийный ЭМы (лиф, рено кенгу и др. с тип1) для его блокировки/разблокировки. На самом штекере тип 1 мама есть кнопка, при нажатии меняется сопротивление. Разъемы тип 2 в ЭМ блокируются несколько иначе и без кнопки в штекере. Я уже где то описывал эту тему. Возможно на соседнем форуме. Если найду, дам ссылку. А то в п.3. чувствую что то не дописал или перепутал...
#34202Повідомлення 21 бер 2017, 13:10
Maestro писав(ла):
Питання форумчанам на засипку.
Хочу заряджатися від зарядних станцій із шнурком J1772.
Де купити, хто продасть/привезе такий роз"єм?
в кого є битий ліф, з якого можна скрутить даний роз"єм? :)
Продається:
https://www.olx.ua/obyavlenie/razem-roz ... b5f5dcce57
#34207Повідомлення 21 бер 2017, 15:45
Напоминаю что если кто-то расскатал губу на зарядку в АЭ.
Именно там распространен тип первый.То вас могут отшить по причине того что у вас не серийное авто.
Посему если все-равно решились оформляйтесь как на наисан лиф.
Ну или карточку коприните по договоренноси с хозяином лифа.
ИМХО слишком гиморно все это.Такие деньги на разьем а потом еще и АЭ платить больше чем за дизель и при этом чувствовать себя нарушителем договора. Лучше искать а если нет - создавать альтернативу.Что и делают парни.
#37042Повідомлення 30 трав 2017, 20:22
Мій електротранспорт: nissan leaf
Vovan281 писав(ла):
Vovan281 писав(ла):
Какое сопротивление резистора между PE и PP 680 или 220Ом в разьеме Type2
#37043Повідомлення 30 трав 2017, 21:31
Смотря сколько ампер вы хотите тянуть с зарядки
100 Ом = 60А
220 Ом = 32А
380 Ом = 20А
1,5 кОм = 13А
Это сопротивление показывает зарядке, какая максимальная сила тока для вашего кабеля и электромобиля считается нормальной.
P.S. viewtopic.php?p=27714#p27714
#37089Повідомлення 31 трав 2017, 21:47
100 Ом = 60А
220 Ом = 32А
380 Ом = 20А
1,5 кОм = 13А
А диод обязательно ставить от CP на PE и кнопку?
#37826Повідомлення 18 черв 2017, 09:31
Вообще, обязательно только сопротивление, указывающее максимальный ток.
Остальное не обязательно. Но без этого правильные зарядки откажутся заряжать. А таких процентов 80. С точки зрения зарядки от них требуется включить напряжение без стадии подключения кабеля. А это неправильно.
#62728Повідомлення 18 лип 2018, 22:09
Ребят, чем физически отличается разъем J1772 на 16-20А от 32А.
Есть родная зарядка от лифа. На разъёме написано 20А хочется выяснить чем он отличается от 32А
#62895Повідомлення 21 лип 2018, 23:12
По идее сичением кабеля обжатого в гильзы. Если приколхозить провод по больше, то можно и 32А гонять.
#62896Повідомлення 22 лип 2018, 00:24
И даже 40А ;)
#63097Повідомлення 26 лип 2018, 19:08
Не стал думать и гадать, да и ответа четкого не нашел. Купил новый разъем на 32А, не так он и дорог, что бы экономить.
#64662Повідомлення 27 серп 2018, 09:33
Сравните визуально свои покупки. Очень интересно, есть ли отличия кроме сечения кабеля?
#71397Повідомлення 12 груд 2018, 13:10
Дякував (ла) 216 Подякували 254
Подскажите, заказал себе в самоделку розетку с лифа J1772, не понимаю теперь как и куда паять диод и сопротивления! Все в пистолет паяют и там кнопка должна быть, но у меня то в розетке кнопки нет! Запутался! Может кто уже столкнулся с таким, подскажет как быть!
