Поточний час: 23 жовт 2026, 22:23
 Заголовок повідомлення: Соединение BMS в параллель
#5453Повідомлення 19 лист 2014, 16:40
Правління клубу
Собственно вопрос в названии темы. Что будет при соединении нескольких отдельных аккумуляторных сборок с BMS (далее - модуль) в параллель? Что будет происходить при их разряде/заряде? Теоретически, при разряде, если в каком либо модуле будут более дохлые ячейки, то этот модуль отрубиться раньше, при этом не потянув за собой всю силовую батарею. Но с другой стороны - вырастает нагрузка на оставшиеся. При заряде, наоборот каждая BMS контролирует свой модуль и отрубается отдельно.
Данный вопрос у меня возник по причине сбережения как отдельных элементов модульной сборки так и всей силовой батареи в целом. Ведь при простом параллельном соединении ячеек и подключении их к общей BMS более слабые ячейки (с меньшей ёмкостью) будут "умирать" быстрее как при разряде, так и тянуть за собой "на тот свет" более сильные ячейки (с большей ёмкостью) при заряде путем их перезаряда.
 Заголовок повідомлення: Re: Соединение BMS в параллель
#5455Повідомлення 19 лист 2014, 19:04
Всё должно быть нормально. Ни одна ячейка не получит перезаряд, т.к. напряжение на всех ячейках не будет превышать норму.
#5458Повідомлення 19 лист 2014, 19:46
В основе параллельного соединения, принцип не реализованный социализмом :
..".От аждого по способностям - каждому по потребностям ! " Там сильные поддерживают слабых ! В отличие от последовательного, где : Сильные отдыхают
эксплуатируя слабых. А, совсем ослабевших, добивают. !
#38014Повідомлення 21 черв 2017, 10:32
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Т.е. если мы имеем все акумы с одинаковой ёмкостью, но с разным сопротивлением то как их верно соединять в 4p10s ? Подбирать одинаковое сопротивление в 4p или делать в случайном порядке?
#41159Повідомлення 27 серп 2017, 10:03
По этому поводу уже отвечали. Нужно собирать сочетания, чтоб итоговое сопротивление каждой последовательной секции было одинаковое. Подробнее Тро писал: viewtopic.php?p=8701#p8701
