Поточний час: 08 лист 2026, 05:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: BMS от Nissan Leaf
#63507Повідомлення 02 серп 2018, 18:03
Где-то в просторах итренета находил, как человек к BMS от Nissan Leaf подпаивал сканер на базе чипа ELM327.
Осталась только фотка, а само описание найти не могу.
Может у кого под рукой есть схемка? Или тыкните ссылкой
Пройдено уже 800 км
 Заголовок повідомлення: Re: BMS от Nissan Leaf
#63509Повідомлення 02 серп 2018, 18:34
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=21678
http://www.wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html
#63526Повідомлення 03 серп 2018, 01:02
landswellsong писав(ла):
тут описано, как к круглому разъёму на батарейке подключиться
а мне надо к самой BMS
как на картинке
VsScnV.jpg [ 208.3 КБ | Переглядів: 31196 ]
Пройдено уже 800 км
#63527Повідомлення 03 серп 2018, 01:12
Дякував (ла) 13 Подякували 61
В первой ссылке все есть. :)
#63529Повідомлення 03 серп 2018, 01:54
Геннадий писав(ла):
спасибо... через первую ссылку можно выйти на то что мне надо)
You must have +12v to pins 7 & 12 of the BMS.
When you wire up the OBDII socket you must wire the EV-CAN from the BMS to Car-CAN of the OBDII Socket.
BMS pin 1 CAN-H to OBDII socket pin 6
BMS pin13 CAN-L to OBDII socket pin14
Power and Ground to OBDII socket too
осталось понять куда землю... просто к корпусу прикрутить?
Пройдено уже 800 км
#63538Повідомлення 03 серп 2018, 09:16
2-3-14 --GND
#63539Повідомлення 03 серп 2018, 09:25
Я так понимаю это сброс данных с БМС для того чтобы подружить с новыми батареями?
http://controllers.emkit.net
#63541Повідомлення 03 серп 2018, 09:59
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
спасибо
12+ подаю на BMS 7-12 на OBDII 16
GND подключаю на BMS 2-3-14 на OBDII 4-5
и
Yurij писав(ла):
да, хочу подключить к батарейке от Вольта
Пройдено уже 800 км
#63547Повідомлення 03 серп 2018, 13:08
Может у кого завалялись конекторы к BMS nissan leaf и к батарейки Вольта?
obd2 на Кардачах поищу)
Пройдено уже 800 км
#64957Повідомлення 30 серп 2018, 14:48
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
Геннадий, может вы знаете, как подключаются ячейки к BMS Nissan Leaf? Интересует распиновка и в какой последовательности.
И счет ячеек идет от минуса или от плюса?
Пройдено уже 800 км
#64959Повідомлення 30 серп 2018, 15:17
Хочу електротранспорт: любой
не знаю год
$_57.JPG [ 297.04 КБ | Переглядів: 30938 ]
#64961Повідомлення 30 серп 2018, 15:36
Никола писав(ла):
не знаю год
По картинки понятно, что ячейки нумеруються от плюса
Но не понятна распиновка. У BMS Nissan Leaf снизу есть 4 разъема в которых два рядя горизонтальных пинов.
Пройдено уже 800 км
#68642Повідомлення 29 жовт 2018, 10:50
Проще всего посмотреть по плате. Там будут ряды параллельных элементов, подключенных к выводам.
#70363Повідомлення 25 лист 2018, 16:13
Seva067 писав(ла):
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
Попробую дать ответ одной картинкой. Для понимания полного подключения к BMS Leaf достаточно распечатать 35 страницу мануала на BMS 2012г (масштаб на печать 60%) Вырезать и наклеить на BMS. Намуал выбирайте под свою BMS. ZEO и AZEO имеют разную распиновку.
На 34 странице есть схема с всеми выводами с BMS. 33 вывод "+" первой ячейки, 135 вывод - "минус" 96 ячейки. На фото видно где плюс, а где минус.
Распиновка BMS Leaf.jpg [ 153.09 КБ | Переглядів: 30510 ]
#70373Повідомлення 25 лист 2018, 20:27
Подключил бмс к ELM327/ температуру показывает, а вот напряжение на ячейках, нет. Куда смотреть, что бы начало показывать напругу на ячейках? bms 2012г с ZEO
Screenshot_2018-11-25-20-24-19-382_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png [ 204.86 КБ | Переглядів: 30468 ]
