Поточний час: 30 квіт 2026, 15:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное із БЖ
#75556Повідомлення 23 лют 2019, 12:06
Возможно, лампа потребляет настолько мало, что это выходит за пределы регулировки тока.
Или другими словами - ток регулируется 2-30А, а лампа потребляет 1А.
Поэтому, нужно подобрать нагрузку ампер на 5-10, только тогда пробовать регулировать ток.
#75557Повідомлення 23 лют 2019, 12:10
Дякував (ла) 4 Подякували 8
Мій електротранспорт: электровелосипед. только собрал
При регулюванні струму яскравість лампи теж повинна змінюватись. Це так?
#75561Повідомлення 23 лют 2019, 12:16
Так, погоджуюсь. Можна не потрібні акумулятори( наприклад з мобілок) послідовно з,єднати, і короткочасно порегулювати струм. Але не довго . Щоб не шибонули.
#75565Повідомлення 23 лют 2019, 12:23
Нет, лучше взять несколько лампочек в параллель, или нихромовую спираль с утюга сложить в несколько ниток в параллель.
С аккумуляторами лучше работать, когда уже все налажено.
#75570Повідомлення 23 лют 2019, 12:36
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
kijvod писав(ла):
да яскраввість змінюеться при збільшенні або зменшуванні вольтажа,
#75574Повідомлення 23 лют 2019, 12:45
перевірив підстрочник (все робочий).
а от це хороша думка, може його треба дійсно чимось нагрузить 5-10А то тоді буде якась реакція, щас поїду пошукаю в гарож чи лампочкі чи ніхром,
може есть у кого ідея чим ще його можна нагрузить?
#75577Повідомлення 23 лют 2019, 12:50
в переноску пару електро чайников, плиток , утюгов в любом доме найдется
#75580Повідомлення 23 лют 2019, 13:04
коля писав(ла):
а я о чём говорил 10 постов назад? Возмите чайник, утюг,фен, всё в переноску к блоку питания и на максимальном напряжении попробуйте регулировать ток.
#75759Повідомлення 24 лют 2019, 13:56
Всім дякую за участь в темі,за вашу підтримку та розумні настанови,
БЖ запрацював як зарядний присрій, так як і обговорювалось в темі, що його потрібно добряче нагрузити тоді і запрацюе Амперметер, взяв переноску підключив,строїтільний фен,утюг,та електрочайник, виставив на БЖ максимально вольтметра там показало 58.2в, і підсоїдинив переноску до + і - отримав на дісплеї 2.74А і спробував регулятором збільшувати, ток поліз верх максимум що вийшло 4.04А, також і зменшуеться як треба.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 51
