Поточний час: 21 бер 2026, 23:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
Який дисплей ви б хотіли бачити? (приблизно в порядку зростання ціни)
1. Текстовий LCD - 2 рядки по 16 символів + 2 кнопки 2%  2%  [ 2 ]
2. Графічний OLED 128х64 - невеликий 1,3", але дуже контрастний + 2 кнопки 19%  19%  [ 15 ]
3. Графічний монохромний LCD, білий фон, чорні символи, підсвітка + 2 кнопки 47%  47%  [ 38 ]
4. Графічний кольоровий LCD + 2 кнопки 7%  7%  [ 6 ]
5. Повноколірний, сенсорний NEXTION 21%  21%  [ 17 ]
6. Інше (писати у відповідях) 4%  4%  [ 3 ]
Всього голосів : 81
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (розробка)
#87948Повідомлення 07 серп 2019, 20:17
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: РАМА ПАШИ ИЗ ТЕРНОПОЛЯ, BMS от ярослава
день добрый всем.
ув. ярослав.
яб еще на гл. экран попросил бы в экстренных режимах высвечивался тот или иной параметр.
например температура самого высокого датчика: например едешь очень долго и быстро а температура растет в моторе и батка греертся. Вот раз к примеру колесо 90* хоп все исчезло и заморгал экран с температурой. или батка слабая ячейка или подтяганая раз и температура батки))) или самую слабую ячейку по напряжению, раз и заморгало предупреждение что мол така ячейка в опе.
цену можно указать. меня сенсорный интересует
ездим на батарейках
#87958Повідомлення 07 серп 2019, 23:27
обычно глаза мощного эвелиста заняты дорогой , моргающий монитор можно и не заметить.
Гораздо надежнее выдавать звуковой ( вибро) сигнал
#88012Повідомлення 08 серп 2019, 20:09
согласен. но мы не забываем что это не кухонный комбайн, так что уж звук и вибратор это чересчур. как по мне лишним будет как в соседней теме было с бузером при полностью разряженной батке
ездим на батарейках
#92520Повідомлення 20 жовт 2019, 18:29
ДЭНИС писав(ла):
при чем тут кухонный комбайн?
Какой хочешь "оповеститель" , такой и ставь.
Я режим " вибро" предусмотрел для любителей ездить с бананами в ушах.
Такие обычно ничего и никого не слышат.
Та даже и если едешь по оживленной трассе за 70 кмч , то вряд ли бузер услышишь, в ушах свист и шум ветра, и ничего более, у вас просто нет соответствующего опыта.
А вот вибрация руля сразу заметна.
#92524Повідомлення 20 жовт 2019, 18:51
Дякував (ла) 15 Подякували 17
О чем споры? mr.Dream был на форуме, последний раз 13 августа,может никакой BMC и не будет,ему возможно сейчас не до электротранспорта.
#92527Повідомлення 20 жовт 2019, 19:29
Будет не будет ....
mr.Dream продолжает поддерживать старые проекты, в частности предыдущую версию БМС.
Продолжает изготавливать.
#92978Повідомлення 31 жовт 2019, 00:10
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Смотрю уже ровно год прошёл с момента объявления. А есть ли уже хоть какой-то из вариантов на продажу?
Мне вот нужно для специфических аккумов от Nissan Leaf 4S для бесперебойника.
Мало где можно найти BMS с возможностью собственной установки диапазона напряжений заряд/разряд.
#92981Повідомлення 31 жовт 2019, 07:31
Дякував (ла) 65 Подякували 5
Мій електротранспорт: БМС ))
Хочу електротранспорт: электровел, электросамокат, прицеп-толкач к ним
sers писав(ла):
есть предыдущая версия, у которой функциональность такая же или похожая, сама плата вродекак на 20S, но может быть напичкана детальками на любое количество S.
грызёт сомнение,- а сумеет ли оно запуститься по питанию от 4S ? - вроде, как маловато ему будет.
И сама плата будет избыточной по размеру и заполнена балансирами лишь на 1/5, что несимпатично.
Тема по продаже балансира ( старая версия) тут viewtopic.php?t=1332 к сожалению. картинки из вконтакта и у большинства пользователей в Украине отображаться не будут.
И автор пропал куда-то, по крайней мере с этого форума,
может у самого проблемы какие, может стал востребованным в каком то серьёзном проэкте, может устал от пустого форумного трёпа ...
MedvedUA писав(ла):
Будет не будет ....
MedvedUA, , а он где-то на просторах интернетов доступен ? продолжает делать этот проэкт ?
73 !
Востаннє редагувалось 983 31 жовт 2019, 08:41, редаговано 1 раз.
#92982Повідомлення 31 жовт 2019, 07:46
sers писав(ла):
это предполагается 4 модуля по 7,2 В , включённых последовательно ? так они , каждый внутри на самом деле 2S ( или, таки 2S2p ? )
если так, да ещё и все б/у то по хорошему надо их немножко раскурочить, как минимум, чтоб подобраться к соединению и юзать, как 8S по 3,6 В.
73 !
#92991Повідомлення 31 жовт 2019, 10:43
На счет смарт версии я не спрашивал. А предыдущую делает. Недавно приобретал для товарища для 10S. Доступен через вайбер, номера телефонов вроде есть в его темах.
Кстати плату при сборке батареи мы укоротили отрезав лишнюю пустую часть.
#92992Повідомлення 31 жовт 2019, 11:36
Где mr.Dream ???
#92993Повідомлення 31 жовт 2019, 12:35
983 писав(ла):
sers писав(ла):
Спасибо, скорее всего таки на предыдущей версии придётся остановиться. Хотелось бы с экранчиком и самому если что изменять пороги, а не при копмиляции прошивки.
У меня реально 4S/2 консервы (16Вольт), а промежуточные контакты у батареи Leaf выведены для возможности балансировки.
#92995Повідомлення 31 жовт 2019, 13:37
sers писав(ла):
16 вольт странно, по идее номинальное долно быть 14,4 В.
В: Можно ли самому в домашних условиях изменить пороги балансировки?
О: Да, для этого нужен вольтметр и источник стабильного (эталонного) напряжения.
1. Подать на отдельный (требуемый) канал 4,7-5,1В и микроконтроллер обнулит сам себя.
2. Отключить напряжение.
3. Подать на отдельный канал калибровочное напряжение, которое он запомнит и будет использовать в качестве напряжения балансировки. При чем, МК сразу сам распознает химию. Если подать 3,6+-0,2В (3,4-3,8), то активируется алгоритм для лифера, если 4,2+-0,2В (4,0-4,4), то активизируется для литийполимера.
Неизменным останется только напряжение отсечки по переразряду и индикация пониженного напряжения, но если будет перекалиброван на другую химию, то эти напряжения изменятся программой. Напряжение отсечки по перезаряду отодвинется на столько, на сколько будет отодвинуто напряжение балансировки от номинально зашитого. Например, для ли-полей номинальное напряжение балансирови, что зашито в программу - 4,17В, а 4,20 - это уже аварийное отключение заряда. Если "перекалибровать" на 4,20В балансиры - то "перезаряд" станет 4,23 и т.д.
В самых чипах я зашил два алгоритма, для работы с лифером и липолями. Поставляется плата с "активным" одним из алгоритмов.
73 !
#93011Повідомлення 31 жовт 2019, 21:04
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Ярослав "допиливает " smart BMS наблюдаю за проектом на его канале https://youtu.be/aJtO--6ZjVQ
#93783Повідомлення 14 лист 2019, 18:59
Дякував (ла) 83 Подякували 622
Так, я допилюю потрохи. Пиляю, пиляю... то лі "пила" тупа, то лі "колода" гранітна :D
Підкину вам трохи інформації. А саме інструкцію, яка ще на стадії написання, але основою вже наповнив. Уже етап закритого бета-тестування пройдено. Скоро в продажу - буде створена відповідна тема.
Стосовно попередньої (світлодіодної) БМС, вона поки ще виготовляється, і скоріш за все вона буде в подальшому.
Попутно вирішую особисті труднощі, скоро їх позбудусь як страшного сну і, як це було раніше, приділятиму значно більше часу електротранспорту.
Зараз в мене, м'яко кажучи, ж°па...
Коментарій до файлу: Посібник користувача
BatMan_userguide_191117.pdf [314.91 КБ]
Завантажень: 819
Востаннє редагувалось mr.Dream 17 лист 2019, 17:21, редаговано 1 раз.
