Поточний час: 31 жовт 2026, 12:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  Наступ.
#70999Повідомлення 05 груд 2018, 21:33
Микроватт писав(ла):
Обмен энергией на принципе переноса заряда в конденсаторе дает на практике результат возле нуля. Даже при идеальных ключах.
Слишком мала запасаемая в конденсаторе энергия, она ничтожна.
Проти ключів як я розумію заперечення зняті і Ви знаєте як це зробити :)
Перейдемо до джерела
Я запропонував конденсатор - як варіант накопичення/віддачі з високим ККД , не подобається конденсатор - візьміть іоністор , не подобається іоністор - візьміть як варіант комірку батареї... ,І підключайте її паралельно до кожної з комірок окремо
Та яка більше заряджена- буде віддавати , та яка менш заряджена-буде забирати.....
Іоністор в 4* 25 Фарад=100Фарад , вартістю в 4*80 грн=320 грн , за один цикл перенесе 0,5Дж , так як циклів може бути 100-1000 - то й виходимо на перерозподіл в 50-500Вт
Пробіг на електротязі 100 000
Востаннє редагувалось budivelnik 05 груд 2018, 22:15, редаговано 2 раз(а).
#71000Повідомлення 05 груд 2018, 21:45
TheMarshall писав(ла):
Алексей В писав(ла):
Испытания были прерваны через 2000 часов, после достижения баланса, при напряжении ячеек 2.99 В, так как балансир не отключился по нижнему порогу напряжения.
За 83 суток балансир скушал емкость консервы?
Практически да , это в режиме балансировки , порог отключения балансира (по словам производителя),2,8-2,9 В , после достижения этого порога , балансир полностью отключается и практически не потребляет энергии (см.тех . характеристики). Возможно , этот порог нужно поднять (обсуждается) .
#71003Повідомлення 05 груд 2018, 22:07
Дякував (ла) 13 Подякували 8
Мій електротранспорт: Велосипед 400w (8s6p tesla)
Хочу електротранспорт: Swincar, Tesla
RESPECT писав(ла):
Яка мінімальна партія має бути для замовлення балансира?
Можна спробувати зібрати необхідну кількість в складчину. За одно і купу різних відгуків отримаєте.
Готовий взяти посильну участь в процесі. Можу попаяти, шукати клієнтів або ще щось, аби тільки справа рушилась :)
пост пройшов не поміченим
Це було звернення до Мікровата.
Може нема: часу, ресурсу чи мотивації на цей проект. Сам набрав на себе "роботи", не знаю за що братись. Бо є те, що мусиш і є що хочеш робити.
Хочу усвідомити, як скоро і чи це буде взагалі. Хоча більше хочу посприяти, щоб воно таки "отримало форму", в ідеалі прийняти участь, або хочаб бачити реалізованим (це як з польотом на марс)
#71007Повідомлення 05 груд 2018, 22:19
RESPECT , стесняюсь спросить, судя по вашей подписи , у вас
""Велосипед 400w (8s6p tesla)""
на кой вам нужен 5 амперный балансир?
Если ваша батка собрана из теслапальчиков одного модуля , то в принципе она не нуждается в высокотоковом балансире.
Вполне достаточно стандартного тока 100-200мА , который есть у БМС от Дрима.
Или вам для поиграться?
#71009Повідомлення 05 груд 2018, 22:22
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
budivelnik писав(ла):
Не подобається конденсатор - візьміть як варіант комірку батареї... , спочатку знайдіть найбільше посажені комірки, а потім почергово підключіть їх до резервної , ключі будуть відігравати роль ШИМ
Та все ж ясно, як божий день!
Треба тiльки усе це ЗРОБИТИ. Знайти комiрку, почергово пiдключити без втрат, пiсля того вiдключити...
Але чомусь поки що нiкому не вдалося.
Хоча, я знаю чому. Люди починають робити що завгодно, тiльки не те едине що треба - балансування заряду.
I це може тягтись вiками. Населення Америки не знало колеса, Европа - бумерангу, австралiйцi - лука та стрiл. Не знайшлося випадково людини яка б точно сформулювала проблему. А рiшення виявилися напочуд простими.
#71010Повідомлення 05 груд 2018, 22:25
Хотите помочь Микроватту - купите уже готовые изделия или сообщите , на какое количество вы готовы .
#71012Повідомлення 05 груд 2018, 22:30
Юпітер-ти злишся? Значить ти не правий....
Древньоримська мудрістиь.
1 Якщо підходить іоністор - то нічого не потрібно вимірювати і визначати, просто почергово перемикаєшся між комірками
Сильніша комірка-підзарядить іоністор ( і опустить себе) . середня проігнорує підключення.слабіша підзарядиться від іоністора ( і опустить його вольтаж )....
2 Якщо Вам не цікаво безплатні ідеї ( при цьому я розумію що немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради) - то так і напишіть ( я собі позволю сформулювати те що у Вас в голові)
Я , великий і розумний Мікроват не потребую нічиїх ідей, бо все це давно пройшов і знаходжусь на піку розумових здібностей. а ви плебеї настількі низькі що не можете зрозуміти велич моєї думки....
Я правильно передав вміст вашої черепушки?
#71018Повідомлення 05 груд 2018, 23:49
Ребят на соседней странице этого раздела есть тема по балансирам на конденсаторах. viewtopic.php?p=23161#p23161 у меня даже есть несколько десятков этих микросхем, могу отдать их безвозмездно на опыты.
#71020Повідомлення 06 груд 2018, 00:00
Не надо изобретать велосипед. Перенос энергии через емкость реализовано в какой-то из старых микросхем контроля для смарт-БМС. Кому интересно, можно покопаться на электротранспорт.ру, там, кажись, была информация.
Тиристоры/симисторы тут не годятся. От слова - вообще.
#71021Повідомлення 06 груд 2018, 00:11
https://vesh.ua/smart-bms-sistema-uprav ... atarejami/ вот эта бмс
Вот даташит подобной контроллера http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=21313
#71022Повідомлення 06 груд 2018, 00:30
Юпітер-ти злишся? Значить ти не правий....[/i][/b]
Не, я не злюсь. Грубости от вас не ожидал.
Я просто пытаюсь пояснить что идея с конденсатором практически неработоспособна. С ионистором тоже самое.
Если бы вы занимались проблемой этой всерьез, то нашли бы много статей где разные эксперименты по балансировке описаны.
Сделаны они людьми профессиональными , достаточно аккуратно. С теорией и проверкой на макетах. Конденсаторные методы непригодны для силовой схемы.
Читайте статьи по электронике, разбираться в схеме моей черепушки мало пользы.
можете начать с обзорной
https://pdfs.semanticscholar.org/0c70/9 ... 738c15.pdf
#71023Повідомлення 06 груд 2018, 06:11
Я хочу извинится перед Вами за все не добрые слова, написЯные тут. :ups: Не питаю иллюзий и думаю что Вы еще много чего "умного" услышите в свою сторону. Наверное всё таки вы правы в своих выводах.... :?
Как писал уже ранее на данном форуме: ....давайте спорить о вкусе устриц не попробовав их.... 8)
#71025Повідомлення 06 груд 2018, 09:08
"ЛЮБАЯ ИДЕЯ ТОЛЬКО ТОГДА ЧЕГО-ТО СТОИТ , КОГДА ОНА ДОКАЗАНА ПРАКТИКОЙ".
"ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ".
#71027Повідомлення 06 груд 2018, 09:45
Теория и практика :D :
Энштейн.jpg [ 39.01 КБ | Переглядів: 10727 ]
#71029Повідомлення 06 груд 2018, 10:00
Уважаемый Микроватт ! Для продолжения испытаний хочу купить 20шт балансиров МВ24 . Нижний порог отключения , если можно , прошу сделать 3,2 В.
Также интересует итоговая цена вопроса (можно в ЛС) .
