Поточний час: 03 лист 2026, 08:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Наступ.
#44701Повідомлення 29 жовт 2017, 19:51
я тоже заказал парочку,хочу попробовать одну настроить на 67.2в.
#44725Повідомлення 30 жовт 2017, 08:24
Там уже без паяльника не обойтись,хотя ничего сложного нет.
#44726Повідомлення 30 жовт 2017, 09:05
Kapral88 писав(ла):
Пост с описанием, как я переделывал viewtopic.php?p=35982#p35982
#44792Повідомлення 31 жовт 2017, 22:29
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Что-то я из прочитанного либо не понял, либо пропустил. 36(42)в при токе в 4ампера на ней не выставить?
#44804Повідомлення 31 жовт 2017, 23:51
Shaman2 писав(ла):
4А на ней можно выставить используя крутилку на боковой поверхности, у меня ток до 2 А скрутился.
#44818Повідомлення 01 лист 2017, 09:22
Shaman2 писав(ла):
Я правильно понимаю работу с ней: вольтметр на выход, выставляем 42в для 36вольтового акума, замыкаем выход, ставим 4а крутилкой.
Подключаем акум через ваттметр и ждем пока ток не упадет скажем до 0,1а. Все, акум заряжен.
#44820Повідомлення 01 лист 2017, 09:29
В смысле замыкаем выход?при замыкании дельта уйдёт в защиту. Я скручивал сопротивление тока почти на минимум.потом подсоединял батарею через ватметр и выставлял ток который нужен.
#44821Повідомлення 01 лист 2017, 09:32
Ветеран руху
Kapral88 писав(ла):
как то сильно сложно...
а нельзя там паралельно одной из оптопар управления стать своей оптопарой и от внешнего процессора управлять ?
#44837Повідомлення 01 лист 2017, 11:23
Alex_Soroka писав(ла):
а зачем , Дельта прекрасно справляется с поставленными задачами своими штатными средствами.
Kapral88 все правильно объяснил.
Я точно так же настраивал.
Обе крутилки тока скручиваем на минимум, На ХХ выставляем нужную напругу, через ватметр подключаем разряженный аккум, и наблюдая за показаниями ватметром ,подкручиваем регулятор тока до нужного значения.
#44841Повідомлення 01 лист 2017, 11:36
Ветеран руху
и спим рядом с акб ?
ток ведь уедет при заряде...
#44843Повідомлення 01 лист 2017, 12:57
При почти достижении (где то на 1В раньше) выставленого на ХХ напряжения но уже на батареи (по сути на дельтах то напряжение как при ХХ, а на батареи чуть ниже из-за потерь на проводах и соединении) ток начинает падать и дойдет в итоге до столько то мА при напряжении на батареи как на ХХ. А там либо БМС должна разрывать цепь либо сделать автоотключение дельт.
#44844Повідомлення 01 лист 2017, 13:02
Ветеран руху
вот поэтому у вас и мрут АКБ...
#44848Повідомлення 01 лист 2017, 13:33
У меня ничего не умирает. Лично у меня дельта работает как БП для iCharger 4010. Немцы заряжают Кенгу ЗЕ и ниссан лиф и все пучком. Правда там отключение дельт происходит несколько раньше, когда мощность из-за падения тока снижается до максимальной мощности родного ЗУ, то тогда дельты отключаются за не надобностью и оставшуюся зарядку с балансировкой в конце перенимает родное ЗУ.
Если уж совсем правильно заряжать батарею только дельтой, то нужно выставить напряжение на ХХ немного выше напряжения полностью заряженой батареи. Тогда как раз БМС будет вырубать дельту, настраивается опытным путем, при токе заряда 0,05-0,1С.
#44853Повідомлення 01 лист 2017, 15:04
Сорока , вы конечно .. аккумуляторщик авторитетный , но о Дельте ничего не знаете, поэтому лучше промолчите.
Дельта умеет отрабатывать СС\ CV, спать рядом не обязательно, в фазе СV ток естессно падает, странно что для вас это новость, надеюсь что такое СС\ CV вы в курсе
#44857Повідомлення 01 лист 2017, 16:27
Ветеран руху
ну да, не знаю :)
она наверное из марсианского кремния делается :winken:
...на полке вот стоит две неработающих Дельты, а так да, "никогда в глаза не видел"...
и никогда не видел в глаза телекомм.блоки питания, которых у меня сотнями в работе было лет 10 назад... :evil:
любой блок питания в котором есть ОГРАНИЧЕНИЕ макс.тока а не "cut-off", можно сказать что "отрабатывает CCCV".
В Дельтах ток будет плавать и постоянно снижаться, если так как вы советуете делать.
вот ваш график:
Тогда уж гуглите "метод Вудбриджа" :winken: он будет получше ваших советов.
http://avtozarjad.poznau.com/content/2- ... bridga.htm
и милиамперы в конце - это прямой путь в попадалово на лотерею "мы греемся но не заряжаем".
