Поточний час: 01 лист 2026, 19:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#29216Повідомлення 02 лист 2016, 08:59
Мій електротранспорт: Славута
... и согласования с заводами-изготовителями аккумуляторов.
А при чем здесь изготовители АкБ. Заряжать то электромобиль будете, который определяет зарядный и разрядный токи. А изготовители эльмобов должны согласовывать с изготовителями АкБ...
Или я чего то не понимаю?
Дорога покорится идущему
 Заголовок повідомлення: Re: Быстрая зарядка 70кВт
#29220Повідомлення 02 лист 2016, 10:04
С заводами согласовывались нормативы пульсации тока. Такие характеристики нигде в открытых источниках не указываются. Приходится подавать запросы аккумулятрщикам.
#29221Повідомлення 02 лист 2016, 10:08
Старая, бородатая и история :) .
Очень интересно, что сказали аккумуляторщики относительно пульсаций?
#29222Повідомлення 02 лист 2016, 10:37
Сначала тупо ответили, что их аккумуляторы нужно заряжать постоянным током.
#29229Повідомлення 02 лист 2016, 12:13
Ветеран руху
Привезли зарядку! Первая отечественная зарядка такой большой мощности.
1) со всех сторон покажите пожалуйста.
2) вентиляция - компутерными вентиляторами ?
3) исполнение влаго-водо защищенное? или рассчитано на установку внутри отапливаемого помещения, как все китайские поделки ?
4) можно открыть и сфоткать внутри шкафа?
5) цену сего изделия можете назвать? или лучше не называть, чтобы мы не испугались ? :)
спасибо!
Востаннє редагувалось Alex_Soroka 02 лист 2016, 12:16, редаговано 1 раз.
#29230Повідомлення 02 лист 2016, 12:15
Ветеран руху
Я вас умоляю ! :D :D :D
Завод что-то знает про аккмуляторы???? неужели ??? :)
завод, в лучшем случае, сам делает аккумуляторы, в худшем - собирает АКБ из чьих-то готовых пластин (как Иста и Веста).
ага... всемирный заговор. от нас утаиваю то, что сами не знают :lol:
которые нихрена в химии не понимают :lol:
#29241Повідомлення 02 лист 2016, 18:16
А потом?
Вадим, не заставляйте клещами информацию вытягивать :)
#29242Повідомлення 02 лист 2016, 19:57
А что потом? Сказано же - они в это ничего не понимают! Лучше сразу с вопросами к Сороке.
Это ж пипец какое самомнеие! Оказывается, заводы делают продукцию, может очень даже неплохую, но понятия не имеют, что делают, и как ее использовать! 8O БРАВО!!!
#29256Повідомлення 03 лист 2016, 08:44
Ветеран руху
у вас - да! Этож какое надо иметь самомнение , чтобы нихера не понимая, писать на форуме наезды на тех кто понимает!
Невежество свое засуньте куда-то, а то воняет уже.
Сразу видно что вы на заводе никогда не были.
Завод это "фабрика тиражирования".
Конструкторы сидят в конструкторских бюро, там же сидят и Технологи, коорые ще что-то знают, а на заводе РАБОЧИЕ(Инженеры и Рабочие) которым надо план выпуска(тиражирования) выполнять.
Сам по себе завод ничего не исследует и ничего не разрабатывает. Местные типа КБ" в оснвоном заняты улучшениями самой технологии и удобства производства НА ТОМ ЧТО ЕСТЬ НА ЗАВОДЕ.
ко мне не раз обращались с аккумуляторных заводов с вопросами о "правильной формовке АКБ" после изготовления. Мрак там у них в головах а не "тайные знания" :(
и я настаиваю на фото внутри шкафа. Сдается мне что там "китайское гуано" внутри, в виде телекомм.блоков питания :(
а еще читаю:
Максимальная мощность ВС, кВт 60 75
Напряжение питающей сети, В 220/380 + 15 / -20%
Входной ном. ток при максимальной мощности, A 91 114
Диапазон выходного напряжения, В 72-500
...и строчкой ниже...
Диапазон выходного напряжения, В 400 + 10%
Максимальный ток, А 3х32
Максимальная мощность, кВт 22
Это как ? :lol: калькулятор у них поломался?
так выход 22кВт или 75кВт ? я четонепонял...
400в * 91А = 36.4кВА (=кВт при cosF=1).
Кто нам врет ????????????????? :o
"Технические характеристики КПД,% 98" - НЕ ВЕРЮ !!! :evil:
и эти люди спутники на орбиту запускают ??? :doh:
#29259Повідомлення 03 лист 2016, 10:04
Читайте внимательнее. Смотрите на фото. В станции сейчас есть два РАЗНЫХ разъёма. GB/T и тип2.
Станция проверялась в шкафу при 60С под полной нагрузкой 2 часа. И так же при задувании воздуха -20С. Конструкция расчитана работать под проливным дождём.
Фото в общий доступ выложить пока не могу. Но скажу что там полностью самостоятельная разработка.
Сорока, если так интересно, приезжайте на Био-авто. Я думаю Арсений вам не откажет открыть станцию.
#29261Повідомлення 03 лист 2016, 11:04
Ветеран руху
я и читаю.
Бред там написан.
по примененному "телекоммуникационному шкафу" на фото, я этого не могу сказать...
Это отмазка.
Например, фото печатных плат моих ЗУ я выкладываю в свободный доступ. Это не секрет никакой, потому что детали и вообще устройство даже не патентуется, все равно увидят и разошлют.
А вот "только своим покажу" в 90% слечаев говорит о том что "показывать нечего", что внутри обычный китай(блоки питания) или собрано так что просто стыдно показывать...
И цену хочется услышать.
Я направил официальный запрос "производителям" с вопросами - жду что ответят.
#29264Повідомлення 03 лист 2016, 13:48
Ещё раз повоторяюсь, разработка внутри полностью своя. Никаких Дельт и подобных приколов.
Я понимаю, вас Сорока, что вам сейчас как разработчику такого же шкафа важна любая информация. Но пусть она будет от производителя или Арсения, чем от меня. Мне такого права не давали.
#29269Повідомлення 03 лист 2016, 15:32
Ветеран руху
В Украине на сегодня нет разработчиков мощных блоков питания.
Тем более на 75кВт :winken:
Вы меня НЕ понимаете.
Я Инженер-Электрик, и как делать мощное питание - мне чужие образцы и советы не нужны, я хочу просто УВИДЕТЬ что там поставили на эти самые 75кВт!
потому что вранье разработчиков достало. :evil:
...от сечений проводов до примененных трансформаторов...
#29275Повідомлення 03 лист 2016, 16:50
Так как в разработке техтребований я тоже принимал минимальное участие, то я могу ручаться - станция РЕАЛЬНО может выдать 70кВт в широком диапазоне напряжений.
Сегодня вели к ней силовой кабель. Бухту подымали вдвоём.
#29277Повідомлення 03 лист 2016, 17:48
Ветеран руху
останусь при своем мнении.
потому что сегодня наблюдал очередное "революционное зарядное изделие".
о чем и написал: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg961017
рекомендую :winken:
...просто слов нет :maul:
