Поточний час: 02 лист 2026, 23:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: И снова балансировка LiFePo4
#49811Повідомлення 13 січ 2018, 20:22
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Я вижу полное непонимание сути вопроса, причем здесь пороги и селлоги? Как это решает вопрос автоматической балансировки LiFePo4 и её токов?
#49812Повідомлення 13 січ 2018, 20:48
Вот и я не понимаю сути вопроса.
Батарея собирается и балансируется с максимальной точностью еще до эксплуатации. В процессе эксплуатации токи балансировки везде порядка 50 мА!!! Если эти токи не справляются - значит батарея ущербная (емкость батареи будет определяться емкостью самой слабой ячейкой, неиспользуемая емкость здоровых ячеек - просто балласт). Но это скорей для липолек.
С феррум-фосфатом дело обстоит хуже - там почти горизонтальная характеристика разряда и чувствительность параметров от температуры. Поэтому первым делом нужно уделить внимание ящику, который должен быть термобоксом для обеспечения равномерной и правильной температуры по ячейкам. Потом контролю параметров (поячеисто) и автоматике отключения, а уже автоматической балансировке - в последнюю очередь. Если недостаточно будет стандартных 40-60 мА, тогда надо брать БМС от Гены - у него есть возможность подключать более сильную нагрузку для балансировки. Но, повторюсь, большие токи автоматической балансировки - это не нормально.
#49814Повідомлення 13 січ 2018, 21:06
Дядя вася как всегда прав.дело в том что вы наверное немного не понимаете понятие балансировки. Я в своём посте писал, что использовал балансиры всего пару раз. Если ячейки нормальные то и балансировать их не надо. А что бы они не разбегались нужно придерживаться определёных пределов.да, с фосфатом труднее, но если не выкачивать всю ёмкость под ноль то наверное можно избежать большого разбаланса.и опять же чем больше ёмкость ячеек, тем меньше они разбегаются.
#49819Повідомлення 13 січ 2018, 21:49
Что значит нормальные ячейки?
Разница 1% это нормальные, или хлам?
Где, и главное КАК Вы можете собрать батарею из нормальных ячеек, емкостью 25Ач и более с реальной разницей менее 1%.
Укажите пожалуйста характеристики, и способ измерения с такой точностью.
Как, какими средствами, осуществляется автоматическая балансировка током 50мА? Не путайте с током через балансировочный резистор.
Ответьте кто нибудь, пожалуйста, на эти простые, незамысловатые вопросы.
#49821Повідомлення 13 січ 2018, 21:59
Разница 1% (если это емкость) - отличные ячейки!
Зачем их постоянно теребить усиленной автоматической балансировкой? Можно смысл, если можно - подробней?
Объясню суть вопроса со своей стороны.
Допустим, ячейки разные - разброс 20%. Других нет, собираем батарею. Заряжаем батарею, подгоняем все ячейки под, скажем, 3,65В. Начинаем ехать, т.е. разряжать, причем до упора. По первой же ячейке, которая разрядится до 3В без нагрузки или 2,7В под нагрузкой, автоматика отключит питание (цифры примерные, строго по памяти). Другие ячейки еще имеют остаточный рабочий заряд, причем разный. Но это не беда, потому как после заряда они опять сбегутся в ой же точке - 3,65В. Если это не так - нужно искать и выбрасывать брак.
Самое главное в автоматике - не допустить критического заряда и разряда. Причем - именно автоматике, доверять такие вещи человеческому фактору не стоит.
#49830Повідомлення 14 січ 2018, 00:33
vintik писав(ла):
народ , не ведитесь, походу он тут всех тролит
#49834Повідомлення 14 січ 2018, 08:27
....Я не понимаю, кто кого тролит........................
...Возможно, некии идеальные ячейки и имеют разброс менее 1%,
но у коллеги реальные Лиферные, у которых разброс, в процессе эксплуатации, может быть и 3-5%. Его вина в том, что ОН считать умеет, и посчитал , что процесс балансировки-дозаряда его батареи током 50 ма, продлится +- 100 часов. .....................................
....Но на резонный вопрос КАК ОНО РАБОТАЕТ ? получил , вместо ответа : ТРОЛЬ !
#49836Повідомлення 14 січ 2018, 10:01
Спасибо, Михалыч, за понимание! Вы видимо в руках настоящий LiFePo4 держали, поэтому понимаете о чем речь.
Как Вы считаете:
1. Какое время должна занимать балансировка элементов?
2. Нужно её проводить как профилактическое мероприятие, или ждать заметной потери емкости, начала проблем/конец батареи.
3. Если это профилактическое мероприятие, через сколько циклов проводить. Нужно ли устанавливать счетчик и сигнализатор, как в автомобиле "oil service".
4. Если это не профилактика, каков критерий дисбаланса? Как определить его по емкости или по напряжению?
Заранее спасибо за ответы по теме.
#49837Повідомлення 14 січ 2018, 10:55
Михалыч, а какой ток балансировки ячеек у вашей батареи?
#49839Повідомлення 14 січ 2018, 11:27
Михалыч,
ДядяВася в этом посте все доступно и понятно обьяснил.
Допустим, ячейки разные - разброс 20%. Других нет, собираем батарею. Заряжаем батарею, подгоняем все ячейки под, скажем, 3,65В. Начинаем ехать, т.е. разряжать, причем до упора. По первой же ячейке, которая разрядится до 3В без нагрузки или 2,7В под нагрузкой, автоматика отключит питание (цифры примерные, строго по памяти). Другие ячейки еще имеют остаточный рабочий заряд, причем разный. Но это не беда, потому как после заряда они опять сбегутся в ой же точке - 3,65В..
Это первичная балансировка ячеек , да , такими малыми токами она
идет долго.
Но это делается только один раз, в начале эксплуатации батареи.
В дальнейшем этого не требуется.
Лично у меня , на Хедвеях ( кто не в курсе -это то же лифер , 10АЧ) , балансировка занимает максимум пол часа , и делаю я ее раз в неделю.
Учтите , Хедвеи - 2012 года выпуска., прошли около 400 циклов , пробег около 30 000км.
Разбег емкости элементов
9.58 АЧ - самая лучшая
7.95 АЧ самя слабая
тоесть разница 16%
О каких 100 часах вы толкуете?
#49842Повідомлення 14 січ 2018, 11:58
Мои первые балансиры (от Броя) с шунтирующим сопротивлением 2,5 ома.
Что, при дозарядке-балансировке током 1,5 а, могло уберечь ячейки от перезаряда. Но при токе 2-3 а, включение балансира не прекращало , а только уменьшало ток перезарядки. По моей просьбе Брой доработал балансиры до сопротивления 1ом. Ток дозарядки увеличился до 3 а.
......Но, именно с такими балансирами, и сгорела Батарея на электро Волге М-21. После чего мои балансиры были переделаны на сопротивления 0,5 ома. , что допускало балансировку при зарядном токе 5-6 ампер...........
Согласен, что идеальные ячейки могут работать и , вообще без балансиров, но тоже до поры-до времени..................
....Да, сейчас есть предложения , балансировок с БМСами, которые выравнивают заряд не только во время заряда но и в отстое и , даже при разряде; предлагают и индивидуальные мини зарядки для каждой ячейки, но?....................Трудно отличить рекламную туфту от реальных преимуществ. Инфы или нет , или : "а вот некий Колян сделал и 10 лет горя не знает! ".............................. или , и того хуже, ярлык повесят
лоха или троля. .............
......Проблема остаётся; да ОНА уменьшается с применением более стабильных батарей (чем лифер) и многократным паралелям , как в батарее Теслы........ Я так думаю.
#49843Повідомлення 14 січ 2018, 12:17
Ну а если бы батарея, давала зарядному устройству команду, типа "СТОПЭ, одна ячейка уже полностью заряжена, пора включить режим балансировки"
А блок питания в ответ снижал ток до 1А. При токе через балансиры 1.4А перезаряда не произошло бы. По моему решение лежит на поверхности.
А если дисбаланс очень большой, может разделить батарею на секции, и заряжать параллельно до безопасного напряжения в 3.4в на ячейке, а затем малым током балансировки до полного заряда?
 Заголовок повідомлення: Re: Алгоритм зарядки LiFePo4
#49844Повідомлення 14 січ 2018, 12:19
дописать еще один пункт-
купить полный комплект ( готовую батарею , с БМС + зарядку,)
не морочить голову себе и другим всякими глупостями.
#49846Повідомлення 14 січ 2018, 12:25
vintik писав(ла):
3.3 = 90%
при3.3В элемент может иметь емкость как 90% , так и 50% .
У него полка в средине .
#49847Повідомлення 14 січ 2018, 12:37
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Ну вот "помогите пожалуйста понять", это уже лучше чем "все тут идиоты,ничего не понимают а я один умный."
Забудьте всю ту дурь, что Вы написали на этом форуме. Напряжение полного заряда для лифера 3,65В. Для всех ячеек , всегда. Если батарея с БМС 10s -то напряжение полного заряда 10х3,65=36,5В. Всегда. Это необходимо для балансировки. Если в полностью заряженной батарее все ячейки 10А*Ч, а одна 8А*Ч, то при разряде с батареи снимется 8 А*Ч, и БМС отрубит батарею. При зарядке в батарею вольется 8 А*Ч, и все ячейки снова будут 3,65В. При исправных элементах возникнет небольшой разбаланс, который БМС с током балансировки 40-80 мА сможет устранить . Если батарея не будет полностью разряжена, то разбаланс будет меньше, если вообще будет.
