Поточний час: 31 жовт 2026, 03:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 17 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: DC/DC PKF 5000 Power Module ERICSON MarcoDens.
#112895Повідомлення 01 груд 2020, 16:29
Мне все равно какой в pc817 стоит светодиод, читай даташит. У него типовое падение 1,2 В., макимальное - 1,4. Из этого надо и исходить. Учи электричество.
А вообще достаточно поставить на схеме все сопротивления одного номинала от 500 ом до 2 ком, оставив светодиод без параллельного резистора.
#112903Повідомлення 01 груд 2020, 18:56
танго писав(ла):
...читай даташит..
Я картинки разглядывать люблю, те которые графики в даташитах, они объясняют откуда растут ноги у циферок в табличках, и какие есть ньюансы. В моей схеме резистор паралельно транзистору оптрона обеспечивает начальное напряжение преобразователя на уровне 4.8в. И даже если согласно графика напряжение сработки оптрона таки выскочит за 1,2в (что согласно графика произойдет при лютых морозах), и в мороз оптрон таки закроется, то вместо 5,2в на выходе останется 4,8в. Радость этой беды состоит в том что батарею в телефоне заряжать в лютые морозы низя, так что упавший ток в связи с упавшим до 4,8в напряжением будет весьма кстати.
танго писав(ла):
...Учи электричество.
Каждый день на протяжении 40 лет (со школы) только этим и занимаюсь, жаль только с твоей подачи ничего нового не узнал.
Теперь что касается совета поменять местами резисторы, так оптрон не закрывается вообще (реально проверял когда выбирал номиналы делителя), так как TL431 в открытом состоянии ниже 1,9в не опускается(по даташиту 2вольта), и на оптрон все время попадает больше 1,2вольта, он не закрывается даже если резисторы будут равного номинала (поэтому верхний там и больше).
танго писав(ла):
.......оставив светодиод без параллельного резистора.
Ну прям неугомонный генератор вредных советов... На рекорд идешь. Читай абзацем выше про TLку.
Тебя только к врагам засылать на оборонный завод, рационализатором. Будет все согласно даташитов.... колом стоять.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 4
