Поточний час: 30 жовт 2026, 14:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#75847Повідомлення 25 лют 2019, 11:31
Энергия конденсатора (он же заряд) равен U*C, то есть емкость умножить на напряжение. При железе (у него удельное сопротивление выше) просто конденсатор будет дольше разряжаться, а энергию он отдаст такую же (не будем брать во внимание так сказать внутреннее сопротивление тиристора и конденсатора). Просто если длительное время, то вся деталь нагревается (а оно не всегда нужно). Если нужен локальный нагрев (то есть чисто чтобы только "пятак" прогревался) то лучше конечно напряжение поднять (в допустимых пределах) для увеличения энергии.
Помнится я еще книжки лет двадцать назад смотрел про промышленные аппараты для точечной сварки (я думаю мы говорим о ней а не о роликовой) там параллельно электродам стоял какой то конденсатор в подмогу.
Новый тиристор необязательно покупать (много фуфла перемаркированного), из хлама можно выбрать на ОЛХ, или Сокол на Дачах у дедов пусть посмотрит.
Если так побаловаться (не серийно заниматься сваркой) то смысла городить что то заумное нет.
#75852Повідомлення 25 лют 2019, 12:12
кардачи, куренёвка, юность. я бы подарил, но у меня таких мощных нету.
по поводу ультразвуковой сварки ктото тут писал что это новинка :) у меня в детстве ещё была книга в мире неслышимых звуков, там ультразвуковой пистолет был для сварки металла, книга гдето 70-го года :)
#75856Повідомлення 25 лют 2019, 12:26
Мій електротранспорт: MG4
танго писав(ла):
После этих слов можно всё остальное не читать...
Gray©at.
#75897Повідомлення 25 лют 2019, 21:16
Тиристор решено заменить на полевики ну и попутно делать 2 импульса. Для прогрева, сбития окислов и основного для сварки. Получится варить медь или нет ещё не известно.
#75900Повідомлення 25 лют 2019, 21:45
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Конденсатор можно взять от инвертора ел моба. пленочный безиндуктивный .
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#75904Повідомлення 25 лют 2019, 22:04
TheMarshall писав(ла):
а как полевики такие токи выдержат ?
#75912Повідомлення 26 лют 2019, 00:01
Нормально выдержат полевики, надо считать энергию которая выделится на транзисторе ( выводы , внутренние перемычки, сопротивление кристала) длительность импульса, и смотреть до какой температуры нагреется, если ниже 150 - 175 то вполне нормально. если нет то паралелим ключи. 8 ключей в тесла, держат 1800А . но они СИК широкозонные. при номинале 30А на ключь . все силовая строится на потерях и отводе тепла. вопрос только в наличии справочных данных на ключи.
Еще вспомнил, медь можно варить фрикционным методом. тупо трем вольфрамовым стержнем.
CEO COOLON MOTORS
#75935Повідомлення 26 лют 2019, 16:27
Интересны в данном аспекте сами конденсаторы, у них сопротивления то хватит вообще, что бы не на своем внутреннем сопротивлении всю мощность похоронить?
#75952Повідомлення 26 лют 2019, 20:18
Брать много с низким сопротивлением. Например 1800мФ 35В первый попавший в руки 5.2мОм показал на YR1030, a вот второй на 63В 3900-8200мФ Рубикон показал 20мОм
Транзисторы предварительно IRFB7430
#75956Повідомлення 26 лют 2019, 21:15
этот парень похоже ничего не знает о тиристорах
https://www.youtube.com/watch?v=L7-svwiXQII&t=2s
#75965Повідомлення 26 лют 2019, 22:46
В импульсной технике еще индуктивность учитывайте. Она тоже сильно ограчивает скорость наростания тока. Нужен реально мощный конденсатор. Е53 например. На мкФ 500. Будет аналог електролита на... Примерно 2000мкФ. И может несколько кА отдать. Около 40$ стоит на 200мкФ . На 500 незнаю. Но в целом можно любой от инвернора любого электромобиля применить.
CEO COOLON MOTORS
#75985Повідомлення 27 лют 2019, 11:39
А нужен ли вообще конденсатор и тиристор?
Для такой фольги просто на сварочный трансформатор намотайте понижайку на вольт 10 и чтобы ток пару-тройку тысяч ампер (а может и меньше) давала, и включайте по первичке каким нибудь контактором на необходимое время.
Аппарат то у вас все равно не переносной будет.
Конденсатор нужен всего лишь если у вас маломощный источник питания и не более .
#75994Повідомлення 27 лют 2019, 17:07
Мы так и варим , транс от микроволновки 3Витка 30кв.мм и таймер на входе 0.05-1 сек. , Никель варится отлично, медь непробовал.
Ну и я в целом сторонник пережигаемой перемычки на каждой ячейке. Тесла стайл ))
CEO COOLON MOTORS
