Поточний час: 03 лист 2026, 21:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 18 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Иследования
#7438Повідомлення 09 лют 2015, 09:21
Мій електротранспорт: Славута
У Григория есть зарядки, которые могут работать от 3х вольт. (30 А)
Дорога покорится идущему
#9599Повідомлення 08 трав 2015, 18:08
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Volta KiVi | Volta MTB | ninebot g30 | inmotion L9
Хочу електротранспорт: динамичного авто или мотоцикла
voraks писав(ла):
Ни один стенд заряда/разряда не даст реальные показатели. Даже если и делать такой стенд, то он должен соответственно испытывать аккумуляторы приближенными к реальным условиям: изменяемые нагрузки по току во времени, колебание температуры окружающей среды и прочее
конечно не даст, потому что все АКБ не вечные и всё-равно будут ежегодно терять свою емкость вне зависимости от режима эксплуатации + ещё и умирать в периоде службы эксплуатации ошибок человеческого фактора..
а так, не чего страшного не будет от подобных краштестов..
а тем более, если общественно скинуться на это дело..
всё это "только относительно" и "очень быстро", но если оно даже в данном режиме - не выходит и "трети от обещанного", то зачем тогда вообще тратиться и проводить дальнейшие испытания в реальной эксплуатации с надеждой что "а может быть оно как-то да прокатит"..
моё имхо, что продвигались тут в очень правильном направлении и останавливаться на этом не стоит, и ещё лучше если такое запрактиковать со всеми имеющимися альтернативами АКБ..
voraks писав(ла):
Проще взять и поставить данные аккумуляторы на опытное транспортное средство и испытывать их в реальных условиях эксплуатации, делая периодически замеры по характеристикам
а к тому времени как поставится финишная черта, подключится куча человеческих факторов, при которых как минимум может: закрыться завод, смениться руководство, измениться технология - и все эти "посредственные" тесты уже просто не будут соответствовать полученным(ну или надуманным) результатам, так как подобные вещи по правильному нужно реализовывать реальным временем, а не пользоваться (как у нас уже привыкло общество) отзывами десяти-двадцати годами прошлого, которое давно не соответствует нашему времени.. и к сожалению такой негативный упор закрепился почти во всём..
до дома - 60кмч
до морга - 160кмч
#9606Повідомлення 09 трав 2015, 10:01
Нет, коллеги. Для подобных РЕСУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ , промышленные отрасли держали НИИ, а серьёзные заводы имели УЧАСТКИ или ЛАБОРАТОРИИ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ , где исследуемые рабочие циклы происходят непренывно : часами -месяцами, с автом.записью всех параметров, в процессе износа на разных нагрузках.
....Это дело серьёзное , длительное ,не дешёвое, и на уровне технического творчества, не реализуемо.
....Реальнее, постройка СТЕНДА ЗАМЕРА И ДОВОДКИ ЭЛ.ПРИВОДА ( мотор -контроллер-батарея, и итд)
....Реальнее уже потому, что: 1) нужнее, чтобы ,очередной новатор не менял моторы и контроллеры трижды, пока не получит приемлемых результатов, а знал заранее : -Какой получит стартовый момент и макс скорость, при использовании данных компонентов. Или , что нужно изменить-добавить, этому комплекту, до получения приемлемых результатов.
....2) Такой стенд ( тоже не копеечный) , был бы самоокупаемым, если не более того.
