Поточний час: 03 лист 2026, 12:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Доработка DELTA FR48V-2000W-E в зарядное
#100674Повідомлення 08 бер 2020, 01:48
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Запустил Дельту. Получилась регулировка от 3 до 58 вольт, ниже 3 и выше 58 срабатывает защита. Подводный камень - кроме того, что надо замкнуть контакты, для запуска на выходе нужна нагрузка, если нет нагрузки блок запускается и через несколько секунд уходит в защиту . В качестве нагрузки пришлось использовать резистор на 100 ом 10ватт ( кто скажет, что туда другое в замен можно прикрутить? :? ). Дальше по плану реализовать регулировку по току (нашел куда подпаять подстроичный резистор, но сил не хватило проверить) и самый главный вопрос - увеличение напряжения блока. Для увеличения выходного напряжения, думаю переключить выходной выпрямитель в мост, поменять ёмкости на выходе на нужный вольтаж и самое сложное отключение защиты по повышеному напряжению на выходе, чтобы микроконтроллер не вводил блок в защиту. Мысль по поводу защиты - в обратной связи по напряжению стоит делитель, который завязан с операционым усилителем (возле микроконтроллера стоят 3 шт. LM324), а операционый усилитель дает уже сигнал на микроконтроллер, надо что-то с этим сделать........? :hilfe: Кто, что думает, давай мысли ;)
#100818Повідомлення 09 бер 2020, 22:47
Нашлась регулировка тока, но всё же есть непонятки по стабилизации напряжения. Потестирую на аккумуляторах на работе.
#129740Повідомлення 04 лист 2022, 10:43
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Добрый день, можно узнать как добились регулировки по току ?
#129745Повідомлення 04 лист 2022, 11:40
Lamitek писав(ла):
Читайте начало темы там всё есть.
#129746Повідомлення 04 лист 2022, 11:56
Я в тому не сильно розуміюсь, регулювання напруги зробив так як описано, все працює, а з током ніяк. Можна попросити більш точніше,де замінити, а куди резистор змінний припаяти ?
#129749Повідомлення 04 лист 2022, 13:30
Lamitek писав(ла):
Між 12 і 3 виводом ucc3895 знайти smd резистор ( резистор обмеження по струму) змінити на змінний. Чим вищий спротив тим менший струм, але спротив не повинен бути нижче чим було встановлено.
