Поточний час: 03 лист 2026, 02:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  Наступ.
#57916Повідомлення 08 трав 2018, 18:28
Лично мне интересна эта разработка для применения в стационарных буферных АКБ собранных из электромобильных ячеек. В таком применении лишний вес не критичен. Типичная сборка для замены СК батарей 48В состоит из 14S литиевых элементов. Сколько будет стоить такая система?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#57917Повідомлення 08 трав 2018, 18:57
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Алексей В писав(ла):
https://microwatt.com.ua/catalog/balancer/MB24
https://microwatt.com.ua/price
Если это переконструировать, скажем, на 2х7S, то будет заметно дешевле и по габаритам будет меньше, чем сумма из отдельных ячеек. Сейчас их нужно вам 13.
Но в хоть какой-то серии. Вот возможность серии и пытаюсь выяснить.
#57946Повідомлення 08 трав 2018, 23:06
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Диапозор рабочего напряжения можно от 4В сделать?
#57950Повідомлення 09 трав 2018, 01:13
leon писав(ла):
Вопрос непонятен. Какие 4 В , на чем, вы имеете в виду?
В данной версии балансировщик активно включается при достижении напряжения на элементе 3.15-3.2 В и отключится (перейдет в экономичный дежурный режим) при 2.9-2.95.
Вверх, пожалуйста, от 3.2В - до 4.25, но 4.25 В это так, рекомендовано, поскольку на литии больше быть не должно. В принципе и при 4.5-4.6 В на ячейке с ним ничего особого не случится. Это цифры в пересчете на одну ячейку, в техописании МВ24 все указано для пары ячеек. Выбранный диапазон перекрывает все эксплуатационные напряжения для литий-иона.
Или вы хотите балансировать, начиная с 2 вольт на ячейке? Для моноблока на несколько ячеек такое можно в принципе сделать. Непонятно только пока зачем...
#57968Повідомлення 09 трав 2018, 07:55
Микроватт писав(ла):
Т.е. вариант для лифовской консервы (8,4 В без средней точки )возможен ? Схема 7S.
#57974Повідомлення 09 трав 2018, 08:36
Вячеслав М писав(ла):
Конечно. Правда, чем ниже напряжение, тем сложнее получить большой балансировочный ток, но принципиально такой моноблок вполне создать можно.
#57976Повідомлення 09 трав 2018, 08:42
Тогда , пожалуйста , подсчитайте стоимость моноблока для первой партии в 10 шт .
#58000Повідомлення 09 трав 2018, 12:22
Кстати, в вашей ссылке написано:
"Контроль напряжения на каждом элементе батареи с дискретностью 1 мВ
Контроль тока заряда/разряда с дискретностью 1 мА, температуры с дискретностью 1 градус С"
Любой технически грамотный человек понимает, что это пустой рекламный трюк.
Ну да, согласен .
наверное имелось в виду на каждой ячейке , так как измерять на каждом элементе нет особого смысла , да и технически это почти не возможно.
Видимо описание составлял гуманитарий-манагер
#58004Повідомлення 09 трав 2018, 13:26
Измерять с такой точностью на каждой ячейке, тем более на всей батарее, просто невозможно.
Может, где-то в национальной палате мер и весов до такого добрались (явно не каждой стране это по силам), а в серийном дешевом изделии - ни за что! О метрологии, как технической дисциплине, эти люди и не догадываются.
#58008Повідомлення 09 трав 2018, 14:09
Да не, там все честно написано, без вранья - с дискретностью 1 мВ...
А про точность там ни слова, она реально значительно хуже. Писал специалист, который умеет втирать...
#58023Повідомлення 09 трав 2018, 16:02
Это также честно, как "наши наушники намотаны проводом с содержанием меди 0.99". Обыватель не подозревает, что обычный обмоточный провод еще раз в двадцать чище.
Какой глубокий смысл устанавливать дискретность в 1 мВ, если шумы и погрешность измерения раз в 50-100 больше?
Ладно, пусть очередной раз на совести купипродаек останется.
#58026Повідомлення 09 трав 2018, 16:55
Уверен на собственном опыте использовании активных китайских балансиров, что если они стоят, то и "плохие" ячейки просто не появляются. Перебирать ничего не надо не потому-что электроника балансирует плохие, а потому-что эти плохие и вовсе не появляются. Им не дают умирать ещё в самой зачаточной стадии.
P.S. Вчера провёл весь цикл лабораторных испытаний балансиров. Сижу в Exel, обрабатываю.
#58122Повідомлення 11 трав 2018, 13:33
То есть, вы хотите сказать, что 0,05-0,1В точность измерения допустима для лития? :) для ферумфосфата между 3,25 и 3,35 лежит 80% емкости 8) Откуда там столько шумов то?
#58127Повідомлення 11 трав 2018, 15:17
mr.Dream писав(ла):
Кто-то смотрел осциллографом напряжение на батарее во время езды? Мне такие записи показали.
Я хотел лишь сказать, что есть принципиальная разница между точностью измерений и дискретностью преобразования. Многие люди думают, что если у них в руках АЦП на 12 разрядов, то и измерять напряжение он будет с точностью 0.02%.
Почти повально этим страдают программисты. Не зная основ электроники и электротехники, основ физики и техники вообще, они смело берутся с помощью микропроцессора решать любые задачи.
#58133Повідомлення 11 трав 2018, 19:47
mr.Dream писав(ла):
Илюстрация работы мотор-колеса https://habrastorage.org/files/a3e/79a/ ... e742f1.gif
Контроллер работает в импульсном режиме и думаю на батарее творится такая каша. Для примера характеристики разряда Li-ion для мобильного телефона, он тоже работает в импульсном режиме viewtopic.php?f=32&t=2151#p45127 Измерительные приборы меряют действующее значение, а какое пиковое не известно, но оно может в несколько раз превышать действующее. Как на эти скачки реагируют активные балансиры? Может есть смысл ставить конденсаторы для гашения этих импульсов тока и облегчения жизни батареи?
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
