Поточний час: 06 лист 2026, 00:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок повідомлення: Re: OpenEVSE своими руками
#125239Повідомлення 04 лют 2022, 16:21
И я хочу себе такую приблуду.
Будет интересен опыт использования.
#125243Повідомлення 04 лют 2022, 19:13
А в нём датчик тока вообще есть?
#125281Повідомлення 07 лют 2022, 09:30
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Nissan Leaf AZE0 2015
Хочу електротранспорт: Nissan Leaf ZE1
ну а как же, без датчика тока это совсем бесполезная штука получается, а вот вольтметра похоже нет... поэтому точность статистики будет хромать...
#125736Повідомлення 22 лют 2022, 10:59
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: Model S
Напряжение измеряете свое и в прошивке надо указать( по умолчанию там 240в.) Микросхему , что отвечает за генерацию шим на пилоте лучше заменить на TL072I .
#126826Повідомлення 23 трав 2022, 11:25
Да, датчик тока есть. Единственное, надо докрутить измерение реактивной мощности, для Зоек например это очень актуально.
uservasil писав(ла):
В стоке нет, но есть в прошивке поддержка. Я себе купил трансформаторный сенсор напряжения, все работает после калибровки.
откалибровал датчик тока с помощью "клещей", но заметил что мощность выданную считает в 3-4 раза больше, т.е. одна зарядка LEAF отображается примерно в 65кВт, подскажите куда копать
Я думаю, в напряжение, если показания по амперам похожи на правду.
и еще вопрос, данный контроллер измеряет реальное напряжение? у меня всегда отображается 240 вольт, хотя реально гораздо ниже.
Нет, но сравнительно легко добавить. Вам еще актуально? Я как раз недавно правки в прошивку делал на эту тему.
#129044Повідомлення 11 жовт 2022, 19:30
Здравствуйте! Лежит у меня на столе всё из проекта OpenEVSE v5.5 Купил все комплектующие кроме блока питания который я поставлю отдельно (это как нужно было додуматься влепить такой редкий БП) и операционного усилителя в схеме GFCI. Предполагаю что там стоит усилитель LM358. Уважаемые форумчане, те кто уже переделал этих схем по пять штук, прошу помощи...
1) где взять точный список всех комплектующих а именно ОП в схеме GFCI?
2) как можно протестировать устройство не подключая его к автомобили. В моём случае это ЛИФ...
3) Где можно прочитать о назначении блоков Pilot и GECI информацию с сайта я прочитал. Там мало чего сказано.
4) Так же я не понимаю для чего нужна проверка AC_TEST и и что включает AC_RELAY
