Поточний час: 01 лист 2026, 19:09
 Заголовок повідомлення: Быстрая зарядка 22кВт
#7894Повідомлення 27 лют 2015, 22:00
Начался монтаж быстрой зарядки пиковой мощностью 21,6кВт. Зарядка включается секциями по 3,6кВт. Уже пробовали её в тестовом режиме на половинной мощности.
Fotografija-0006.jpg [ 161.82 КБ | Переглядів: 19470 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Быстрая зарядка 22кВт
#7896Повідомлення 27 лют 2015, 23:27
Контакты припаяны или прикрутили?
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#7902Повідомлення 28 лют 2015, 09:34
Выход припаяли. Всё таки по 30 ампер. А вот 220 вставили конекторами. Не очень надёжно - они могут выдернуться. При окончательной сборке и их тоже пропаяю.
#7907Повідомлення 28 лют 2015, 15:32
Мій електротранспорт: Славута
Использую хоббийные банана-коннекторы.
Советую.
Дорога покорится идущему
#7909Повідомлення 28 лют 2015, 18:31
А как они выглядят? Не могу найти. Всякая ерунда в интернете попадается.
#7911Повідомлення 28 лют 2015, 19:06
Выглядят так: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
18095-main.jpg [ 39.69 КБ | Переглядів: 19403 ]
#7914Повідомлення 01 бер 2015, 08:16
Хорошо подходят пины от разъемов ШР .
#7916Повідомлення 01 бер 2015, 11:05
Эти я видел. Но не понял, можно ли их воткнуть в стандартный компьютерный разъём "папа"?
Мы взяли плоские конекторы, припаивали их к проводам а потом вставляли в разъёмы.
#7928Повідомлення 01 бер 2015, 20:02
Поддержу про посеребренные разъемы с советских ШР, бананы нервно курят в сторонке. 50А ШР выдерживают (даже те что потоньше). У бананов лепестковая часть спокойно вращается и имеет отвратительный контакт с основанием, греются и выгорают. Хобийные Т конекторы могут как ни странно вообще не контачить (при пайке чуть поведет и хана хорошему контакту). XT-60 эти посерьезнее, даже подделки вполне себе ничего, могут посоревноватся с советскими от ШР, всяко лучше бананов несмотря на меньший габаритный размер (по длине).
Стандартные комповые разъемы по фотке в посте выше имеют разное исполнение по количеству (толщине) меди в контактах, и соответственно тянут разные токи. Я видел такие разъёмы как из жести типа фольги (в дешевых комповых блоках питания), так и из весьма толстой меди расчитанные на серьезные токи, так что еле вставлял разъем (из комплекта с вело батареями).
А вообще был мрак, когда китайцы прислали кабель со сломаным штырем евро вилки на 220в. Штырь оказался пластмассовый с тонкой как конфетная фольга оболочкой (ума не приложу как они это делают, если бы не сломался, целый выглядит как цельно металлический.)
#8084Повідомлення 08 бер 2015, 12:12
Если уж вспомнили про ХТ то разумно брать сразу XT150
Заявлено 250А
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12887__XT150_Connectors_w_6mm_Gold_Connectors_Red_Blue_Black_5pairs_bag_.html
#8091Повідомлення 08 бер 2015, 23:07
Над коннекторами в автомобиль ещё сильно не думал. Предварительная мысль - выточить собственную модель разъёма. С конусными штырями для очень сильного зажатия. По типу крепления фрез в шпинделях фрезерных станков
Или вторая мысль - зажатие конектров в разъёме по типу подключения динамиков в усилителях
#8093Повідомлення 09 бер 2015, 07:59
Коллеги ,делать самодельные разъёмы можно, но есть и готовые ,именно на такие сварочные токи.
.....Зображення
#8095Повідомлення 09 бер 2015, 08:11
Вызывает некоторые сомнения надёжность квадратного уступа из меди (наверное). Сколько раз он выдержит подключение? На перспективу мне потребуется соединять его не менее 1000 раз.
#8099Повідомлення 09 бер 2015, 12:37
Вызывает некоторые сомнения надёжность квадратного уступа из меди ..... мне потребуется соединять его не менее 1000 раз.
Квадратный уступ конечно может стиратся и типа расклепыватся, но по мере износа он все равно работает, потому что он там затягивается по спирали (как по резьбе). Так что пока его хотябы наполовину не сожрет он будет выполнять свою функцю. Я сомневаюсь что вы за тысячу затягиваний его уработаете, хотя с дуру можно все что угодно сломать.
#8100Повідомлення 09 бер 2015, 13:53
Ну, вообще то , это латунь, которая на трение -износоустойчива.
Но , главное то , что ЭТО ИЗДЕЛИЕ, стандартное (одинаковое) для сварочных аппаратов всего мира. Продается в любом магазине СВ об. и в Киеве и в Пекине и , даже в Гондурасе. И купить его дешевле чем сделать.
