Поточний час: 02 лист 2026, 23:09
 Заголовок повідомлення: Зарядное устройство ISDT Q6 Pro 300W
#80053Повідомлення 19 квіт 2019, 17:15
ISDT Q6 Pro BattGo 300W 14A
Решил поделиться опытом эксплуатации зарядного устройства ISDT Q6 Pro BattGo 300W 14A.
Это хоббийное зарядное устройство на 6 ячеек лития, для него необходим внешний источник.
Подойдет любой блок питания от 300 Ват.
Очень полезное устройство на хозяйстве. Зарядное довольно таки мощное, как для такой малютки.
И мне понравилась цена, брал его со скидкой за 47$. Сейчас он стоит порядка 60$.
Но периодически цена падает, мониторьте и вам повезет.
С личного опыта. При покупке столкнулся с недобросовестными покупателями на Али.
Находил блочёк по 45$ проплачивал, долго ждал и по итогу ничего не приходило, приходилось открывать спор чтоб вернуть деньги. Так что не гонитесь за дешевизной выбирайте проверенных продавцов и вылавливайте акцию.
Ещё могут подсунуть не ту версию. Есть несколько версий lite, plus, pro
lite на 200 Ват
plus и pro на 300 Ват
На сайте продавца можете почитать про отличия https://u.to/BgUsFQ
На видео внешний распаковка и немного про функционал
Если возникли вопросы по зарядке, задавайте отвечу.
Уже заряжал 18650, автомобильный аккумулятор, Ni-MH и батарейку от шеви вольта)
Пройдено уже 800 км
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное устройство ISDT Q6 Pro 300W
#80103Повідомлення 20 квіт 2019, 21:59
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
На неделе взял для пробы разных источников 6-7 штук китайских. Выглядят красиво и стоят недорого.
При ближайшем рассмотрении оказалась откровеннейшая халтура. По теплу держат 30-40% заявленного, а когда начал смотреть осциллограммы и режимы компонентов, то понял, что это просто хлам.
Вы испробовали зарядник 300 ватт на одной батарейке? Зачем вы все это пишете, если не понимаете совершенно что и для чего купили.
#80298Повідомлення 22 квіт 2019, 20:45
Микроватт писав(ла):
Что значит испробовали на одной батарейке?
Пройдено уже 800 км
#80323Повідомлення 23 квіт 2019, 11:46
Что заряжали и в каких режимах по току?? Автомобильный аккумулятор 300 Вт не требует. Да и просто размеры коробочки говорят, что 300 Вт она явно не потянет.
#80373Повідомлення 24 квіт 2019, 01:07
Писал же в первом посту.
Заряжал батарейку от шеви вольта, может не правильно выразился)
Заряжал высоковольтную батарейку от вольта, влил примерно 9,5 кВт.
На предельный ток не ставил, устанавливал 11А, а это примерно 250-280 Вт
Зарядка грелась до 48 градусов. При заряде практически постоянно работал кулер.
Если заряжать, что-то слабенькое... например автомобильный аккум (ток 4-5А) то куллер не включается.
Пройдено уже 800 км
#80377Повідомлення 24 квіт 2019, 05:41
Спасибо, теперь понятно.
#80381Повідомлення 24 квіт 2019, 07:55
С прошлого года пользуюсь зарядкой ISDT T6 мощностью до 780 ватт и током до 30 ампер. Зарядка помещается под ладонью руки, по размерам меньше народного Imax B6 мощностью 80 ватт, но заявленные параметры держит. Очень удобен и радует глаз цветной экран на который выводится масса информации, напряжение источника питания, напряжение на аккумуляторе общее и на каждой ячейке, внутренее сопротивление ячеек, ток заряда, мощность потребляемая и выходная, залитая энергия, время. КПД заряда превышает 90%, обычно ближе к 95%, желательно, чтобы напряжение питания было ближе к максимально допустимому 32 вольта.
Из недостатков отметил бы разъемы ХТ60, туговатые и недостаточно надежные на токах до 30 ампер и отсутствие возможности ограничивать заряд по времени или залитой емкости. В целом, очень хорошая зарядка за свои деньги.
