Поточний час: 30 жовт 2026, 16:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядное із БЖ
#74762Повідомлення 12 лют 2019, 18:21
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Всім привіт, маю такий Блок Пітанія, підскажіть чи можливо з його зробити заряднік для літіевих аккумуляторів, (24,36,48в) якщо можливо то куди і що крутить.
БП "KARBON"
DSCN6812.JPG [ 259.56 КБ | Переглядів: 11819 ]
IMG_20190212_125133.jpg [ 321.31 КБ | Переглядів: 11814 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное із БЖ
#74765Повідомлення 12 лют 2019, 19:06
Бивший власник БП пояснив, що він уже і есть заряднік, спереді есть отвір з буквочкою "U" можна виставить вольтаж від 1-58в, а збоку есть також регулятор силу струму від 2-до 30А.
общим з цим розібрався, а от ось чи хто знае чи можна заряжать літіеві аккуми то це під питанням?
#74784Повідомлення 12 лют 2019, 21:37
Можно, только обязательно правильно выставить напряжение и ток.
#74787Повідомлення 12 лют 2019, 22:36
Дякую, за відповідь. Ще таке питання, ось наприклад есть літіевий Аккумулятор 36в, 23А, виставляю на цьому блоці зарядному 41в і наприклад 5 ампер. Ставлю на заряд цей Аккумулятор і що далі? іде зарядка але як батарея набере необхідну емкость та вольтаж заряднік вимкниться? чи перейде в режим очікування? чи буде паковать цю батарею поки не взірветься?
#74788Повідомлення 12 лют 2019, 23:14
Для начала - что за ячейки собираетесь заряжать?
А то надаем тут советов, а потом окажется, что параметры не подходят...
#74802Повідомлення 13 лют 2019, 09:22
Дякував (ла) 4 Подякували 8
Мій електротранспорт: электровелосипед. только собрал
А что может означать светодиод ,, разбаланс,, ? Интересный блок питания.
1-58 вольт, проверяли? Регулирует?
Диапазон регулирования напряжения 40.5 V - 58V. Из описания на ОЛХ.
Подозреваю что ток не регулируется. Надо проверять. А, продаются и переделанные с регулировкой напряжения. Но цена в четыре раза дороже чем не переделанные.
#74811Повідомлення 13 лют 2019, 11:37
Мій електротранспорт: MG4
Напоминаю, что зарядку лития необходимо прекращать после достижения 100%-заряда. "Капельная" подзарядка или "буферный режим", как у свинца, исключён. Так что простой блок питания с токоограничением, в качестве ЗУ для литиевых аккумуляторов не подходит. Нужна ещё и автоматика отсечки.
Gray©at.
#74812Повідомлення 13 лют 2019, 11:58
ось ці характеристикі Li-ion пакетів
23+Ач
- напряжение: 3.7V
- габарит: 375 (без контактов 345) Х 120(102 без заокраин) Х 7 мм,
- вес: 580-585г,
- ёмкость: 23+ Ач (рабочий диапазон 4,2-3,1В )
- сопротивление 1-2 мОм
- рекомендованный ток отдачи 60/100А (долговременно/пик до 1с)
- ток зарядки 12/25А (рекомендованный/возможный)
- ресурс: около 1000циклов
#74813Повідомлення 13 лют 2019, 12:10
kijvod писав(ла):
зі слів продавця цього блока то все регулюеться, і вольтаж і ампераж, але силу тока треба дуже точно виставлять, зі слів його то він нагружав ніхромовою проволкой то тоді все процювало точно як виставив регуляторами. провірить неможу покищо, бо щось сталось з мультіметром, мобуть здох!.(жду поки куплять інший)
#74815Повідомлення 13 лют 2019, 12:27
GrayCat писав(ла):
Це я знаю що повинна буть автоматична зарядка для літію. алеж я бачив на цьому форумі багато беруть БП такі як (дельта,черока,флетпак,беннинг) для зарядкі літію, чи може я щось недочитав, чи незрозумів, поясніть будьласка,
#74819Повідомлення 13 лют 2019, 13:44
Если можно самому накрутить на требуемые напряжение и ток, то почему бы и не использовать, БМС ведь есть, но лучше не держать долго под напряжением, когда закончится зарядка, лучше недозарядить, чем перезарядить. Можно поставить простенький амперметр на выходе блока и если зарядный ток стал падать, то зарядка завершается, можно и вольтметр на выходе поставить, в конце зарядки он тоже будет показывать конечное напряжение зарядки 41.5В.
#74820Повідомлення 13 лют 2019, 14:02
GrayCat писав(ла):
Все підходить. І вказаний в першому пості автором БП "KARBON" також блок живлення а не зарядний пристрій. Якщо вихідна напруга в перерахунку на елемент не перевищуе допустиму, то без хвилювань. А краще менше, наприклад при допустимій 4,2В виставити 4,1-4,15В.
#74822Повідомлення 13 лют 2019, 14:53
О-оо, це все прояснило, ато із трох відповідей одна була категорично нельзя, а тепір Юрій хорошу ідею дав підпаять вольтметер і амперметр і буде все ок.
#74823Повідомлення 13 лют 2019, 15:03
Може хто підскаже стоїть таке циплять на цей БЖ. чи даже в ту сторону недивиться.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ampermetr ... 3954dceace
ZC15400_2-600x600.jpg [56.46 КБ]
Завантажень: 0
#74824Повідомлення 13 лют 2019, 15:29
GrayCat писав(ла):
что такое капельный режим или буферный заряд для лития?
это свинец еще можно держать под 13.1-13.8В - между напряжением покоя и напряжением заряда.
Теоретически, лифер можно, ибо тоже есть разница между напряжениями.
А если 10ячеек стандартных заряжать БП с напряжением 41.5-41.7В без автоматики отключения (при благоприятной температуре среды, скажем, 20гр.С) - чем это грозит?
