Поточний час: 30 жовт 2026, 13:39
 Заголовок повідомлення: Emerson R48
#35004Повідомлення 17 квіт 2017, 16:57
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Привет всем. Приобрел 7 шт Emerson R48-1800A и
блок управления ими M500D. Есть ли у кого-ни будь из вас информация, как их подключить по CAN шине к M500D и за питать этот блок управления? Там питание 19 - 60в, но у меня нет распиновки разъема М500D ? У меня в комплекте нет ответных разъемов. С помощью блоков управления планирую просто выставить одинаковые параметры на БП.
 Заголовок повідомлення: Re: Ускоренная зарядка для Leaf
#35011Повідомлення 17 квіт 2017, 19:16
janeg писав(ла):
Запитал модуль управления от ноутбучного БП. Но вопрос: Как корректно подключиться к CAN шине пока остался.
#35030Повідомлення 18 квіт 2017, 08:41
Ветеран руху
janeg писав(ла):
никак.
Для ускоренной зарядки вообще-то есть тема:
viewtopic.php?f=35&t=1306
если ваш автомобиль этот стандарт быстрого заряда поддерживает, то нужен контроллер заряда
viewtopic.php?f=35&t=1285
который сам знает как общаться с автомобильным зарядным модулем.
просто так включить телекомм. блок питания в Ниссан Лиф - невозможно, потому что протоколы обмена у автомобиля и у телекомм.блока разные и оба закрытые для пользователей.
#35031Повідомлення 18 квіт 2017, 09:06
Alex_Soroka писав(ла):
janeg писав(ла):
никак.
Ваша цитата : " Надо брать стандарт - и по нему все реализовывать.
А для самодельщиков - всего одну кнопку: "отключить CAN обмен" :winken: и выставить в зарядной станции напряжение заряда. Точка." Дорогой CHAdeMO принципиально использовать не буду. :) Отключать CAN обмен в Лифе по шине EV не планирую. Вопрос задал вполне понятный:"Как корректно подключиться к CAN шине? "Имеется ввиду как подключиться блоком управления M500D к 7 шт Emerson R48-1800A для регулировки напряжения на их выходах.
 Заголовок повідомлення: Re: Emerson R48
#35035Повідомлення 18 квіт 2017, 10:23
А им вообще реально все 7шт одновременно управлять? 8O
#35039Повідомлення 18 квіт 2017, 11:30
В обычном режиме наверное реально. Вроде M500D позволяет одновременно регулировать до 48 модулей?? Если с какими- нибудь оптронными развязками.. Но пока я хочу просто как в стойках связи попробовать по управлять, а там видно будет...
#35593Повідомлення 02 трав 2017, 20:29
Кто знает, как по простому , без блока управления , поднять напряжение до
66 вольт ?
#48077Повідомлення 16 груд 2017, 15:45
janeg писав(ла):
66 вольт ?
Получилось найти кан на md500d?
Тоже купил данный контроллер и похоже немного ошибся я думал что он работает с 2900u
#48081Повідомлення 16 груд 2017, 17:01
kip102 писав(ла):
janeg писав(ла):
66 вольт ?
Там что, другой протокол?
#48100Повідомлення 17 груд 2017, 08:33
janeg писав(ла):
kip102 писав(ла):
janeg писав(ла):
66 вольт ?
Да думаю не должен стойки все однотипные.
Проблема не могу нащупать кан на разъёме контроллера, гонял осцилографом вроде и 232 нашёл а кана судя по формам сигнала нет.
Там есть бэкбоард с разъёмами а уже с неё напрямую на выпрямитель кан идёт.
Вот и думаю а может на той плате ещё какой преобразователь живёт 232-кан
#48101Повідомлення 17 груд 2017, 09:10
kip102 писав(ла):
Я нигде не нашел схемы межблочных соединений. Стойки с разъемами в металлоломе где-то. Вызванивать нечего.
#67131Повідомлення 04 жовт 2018, 12:10
janeg писав(ла):
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 3
