Поточний час: 06 лист 2026, 06:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Що за зарядне чи БП?
#90466Повідомлення 13 вер 2019, 19:08
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Привіт форумчанам! Підкажіть пожалуйста що це таке чи зарядне чи блок живлення, неможу Нечого про нього нарить в інтернеті, зі слів знайомого в якого вона була то каже що заряжала гелеві (AMG) Аккумулятори, але на виході поміняв мультіметром то 20.8в - 21.4в
IMG_20190913_195004.jpg [ 171.97 КБ | Переглядів: 9543 ]
IMG_20190913_195019.jpg [ 225.89 КБ | Переглядів: 9543 ]
Востаннє редагувалось коля 14 вер 2019, 11:07, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Що за зарядне чи БП?
#90469Повідомлення 13 вер 2019, 19:21
Дякував (ла) 88 Подякували 89
коля писав(ла):
Привіт форумчанам! Підкажіть пожалуйста що це таке чи зарядне чи блок живлення, неможу Нечого про нього наранить в інтернеті, зі слів знайомого в якого вона була то каже що заряжала гелеві (AMG) Аккумулятори, але на виході поміняв мультіметром то 20.8в - 21.4в
Похоже на зарядку 24 в. Надо напряжение проверить под нагрузкой и индикатор должен засветиться другим цветом.
#90472Повідомлення 13 вер 2019, 19:37
Та питався зарядить інвалідну електрокаляску то Нечого непроісходить горить зелений індикатор. Заміряв мультіметром через двух годинного підзаряжання ні на десяту вольта непіднялось.
#90476Повідомлення 13 вер 2019, 20:27
Дякував (ла) 0 Подякували 29
коля писав(ла):
Потрібно було міряти ток, а не напругу причому в процесі зарядки(єто раз)
яка була напруга хх на аккумуляторах до зарядки(єто два)
підєднайте до цього пристрою дві послідовно ввімкнених 12в лампи(можна 50вт кожна) це буде нагрузка(як радили вище) можна в цьому режимі поміряти просадку напруги, заодно подивитися реакцію світлодіода(чи змінить колір), можна починати не з таких потужних ламп а взагалі взяти щось на 24в(0.1а) може цей пристрій неробочий(не тримає нагрузку і йде в захист від будь-якого навантаження) (єто три)
#90480Повідомлення 13 вер 2019, 21:22
Так мабуть точно неробочий. Бо підсоїденив лампочку 24в. А вона зовсім не світиться. Потім взяв кулера з комп'ютера 12в 0.07А теж непрацюе. Заміряв то 2.2в' як кулера був підеднаний. А коли відсоїдинив знов на виході заміряв то 23в. Мабуть точно в захист іде зарядка.
#90482Повідомлення 13 вер 2019, 21:57
Открив цей БЖ. чи зарядне незнаю як його класифіцировать. Обнаружив що там три провода (голубий, чорний, красний) підкажіть що до чого підсоїдінять щоб було правильно. Бо експериментував, замикав чорний з синім та підключав лампочку то все працює (світить); також замикав синій з красним та підсоїдіняв до лампочку теж все працює.
IMG_20190913_224145.jpg [ 213.96 КБ | Переглядів: 9505 ]
IMG_20190913_224028.jpg [ 203.74 КБ | Переглядів: 9505 ]
#90521Повідомлення 14 вер 2019, 17:12
Хорошо, може хто пояснить чому три а не два провода в цій зарядці?
#90522Повідомлення 14 вер 2019, 17:26
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
допустим, чтобы не держать на разъеме напряжение пока сам разъем не вставлен.
#90525Повідомлення 14 вер 2019, 18:16
Коля, покажите тот участок платы куда входят эти провода.
По описалову вроде это блок питания для медицинского актуатора.
#90568Повідомлення 15 вер 2019, 11:25
танго писав(ла):
Ось фото. Значить кажете шо це БП?
IMG_20190915_121838.jpg [ 240 КБ | Переглядів: 9404 ]
IMG_20190915_121911.jpg [ 311.61 КБ | Переглядів: 9404 ]
IMG_20190915_121934.jpg [ 274.69 КБ | Переглядів: 9404 ]
#90574Повідомлення 15 вер 2019, 12:11
Написано на плате черный - "земля", т. е. "-".
Синий - сигнал на "включение". При неподсоединении его что на выходе на ХХ?
Красный - скорее всего "+", закрыто проводом, не видно.
#90575Повідомлення 15 вер 2019, 12:15
В коляске какие аккумуляторы стоят?
#90585Повідомлення 15 вер 2019, 14:31
в каляскі гелеві Аккумулятори. Общим от такі показники мультіметра.
IMG_20190915_152349.jpg [ 245.62 КБ | Переглядів: 9363 ]
IMG_20190915_152124.jpg [ 288.35 КБ | Переглядів: 9363 ]
IMG_20190915_151818.jpg [ 217.11 КБ | Переглядів: 9363 ]
#90586Повідомлення 15 вер 2019, 14:39
Чорний і синій (2.3в), красний і чорний скаче от 00.2 до 00.4, ну і синій та чорний 23в
#90595Повідомлення 15 вер 2019, 18:37
Предохранинель f101 проверили?
