Поточний час: 22 вер 2026, 02:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Cherokee CAR1848TN
#102452Повідомлення 05 квіт 2020, 18:12
Столкнулся с проблемой, что эти блоки Cherokee при работе дуют очень слабо. Хотя при старте слышно, что могут дуть вентиляторами в несколько раз сильнее. Из-за слабой вентиляции все мои 12 блоков уже на мощности 90% перегреваются вплоть до ухода в тепловую защиту. Тёплый воздух из них идёт как с тепловентилятора.
Может кто решал подобную проблему?
 Заголовок повідомлення: Re: Cherokee CAR1848TN
#102468Повідомлення 06 квіт 2020, 06:52
Можно поставить термодатчик с гистерезисом и просто им рвать ШИМ вход вентиляторов, так они станут работать на полную мощность.
#102892Повідомлення 12 квіт 2020, 10:10
Очень нежелательно вносить изменения внутрь блоков. Хочется, если блок сгорит, то просто его заменить, а не вспоминать, что там нужно в нём паять.
#116178Повідомлення 10 бер 2021, 18:06
Для управления своими блоками использую схему от zap. Вот эту:
Схема с электротранспорта.png [ 14.83 КБ | Переглядів: 20220 ]
Я себе таких сделал аж 8 штук: по две на каждую ветку из 3х последовательных блоков:
Коментарій до файлу: Здесь снизу должно быть ещё 4 блока
P_20190810_115124.jpg [ 394.91 КБ | Переглядів: 20220 ]
Их оказалось мало. Если разрядить ячейки до 145В, то не регулируемый даёт всегда 59В. Остальным остаётся по 43В. А эта схема регулирует только до примерно 44В. Если блок принудительно "задавить" ниже 44В, то он переходит на внутренние настройки - и начинает отдавать минимум 35А :irre: . Итого, при разряженной машине я не могу воткнуть её в розетку - она не реагирует на регуляторы и берёт 35А пока напряжение не подымется хотя бы до 147В.
Поэтому, когда начал собирать ещё одну такую зарядку, сразу было понятно, что регулировку нужно припаивать к каждому из 3х блоков. Чтоб не крутить по три ручки одновременно решил заморочиться программируемыми переменными сопротивлениями. Выбор пал на сопротивление DS1809-010+. Понравилось тем, что не нужно программировать. Просто есть входы "больше" "меньше" со встроенной защитой от дребезга. Буду подавать на них сигналы через оптопары. Должно получится управление двумя кнопками. Начальный уровень положения сопротивления можно легко записать в память, подав +5В на соответствующий контакт. Вот такая схема получилась
Управление-Чироки.png [ 1.15 МБ | Переглядів: 20220 ]
#116179Повідомлення 10 бер 2021, 18:15
Спаял и попробовал схему.
(+) она работает
(-) сопротивление в большинстве случаев перескакивает через 2 позиции. Грешу на то, что я замыкаю контакт проводочком, а не кнопкой.
Буду ставить на машину и смотреть, насколько критична такая грубая настройка. +-1А меня бы устроил.
На фото ещё стоят входные конденсаторы, которые наоборот только мешали работе кнопок. Откусил их.
Коментарій до файлу: При замыкании контактов слева переменное сопротивление запоминает своё положение
P_20210302_121717.jpg [ 162.84 КБ | Переглядів: 20216 ]
P_20210302_121601.jpg [ 384.97 КБ | Переглядів: 20216 ]
#116222Повідомлення 11 бер 2021, 13:24
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Щось якісь неправильні схеми ви використовуєте.
В мене все без проблем регулюється по струму.
І ніякого форс-мажора немає при посадці нижче певної напруги.
Струм я налаштовую навантажуючи його конкретно.
Шматком зварювальної пружини. І відповідно і напруга нормально просідає.
Але струм регулюється коректно.
Тема про цифрові резистори цікава, слідкуватиму за розвитком.
Яка їх ціна, і чи є в наявності в Україні.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#116228Повідомлення 11 бер 2021, 19:01
Если у тебя 12 таких блоков, то никаких сварочных сопротивлений не напасёшся :roll:
Цена и наличие есть по ссылке https://imrad.com.ua/ua/ds1809-010-
На данный момент ток управляется подачей импульсов +12В на входы слева по схеме. То есть где в удобном месте будут стоять 2 кнопки "+" и "-", сигналы от которых будут разводится по всем блокам.
#116233Повідомлення 12 бер 2021, 00:57
Так... Хтось мене не зовсім зрозумів, або зовсім не зрозумів.
Пружину я використовую лише для теста/налаштування.
А потім все працює без неї.
Низький опір потрібен щоб просадити блок живлення по напрузі нижче точки переходу в режим обмеження струму.
І навіть при опорі ~1 Ом, і виставленому струмі 17 А, напруга просідає до 17-ти вольт відповідно, але струм не росте.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#118120Повідомлення 04 трав 2021, 10:25
Это с доработкой блока? Я ниже 27А выставить штатными регуляторами на "пузе" блока не смог.
#118121Повідомлення 04 трав 2021, 10:29
Пробная схема "на проводочках" работает. Но при низких напряжениях батареи (ниже 40В на блок) сказывается перескоки регулировки на 2-3 положения. Нужно искать осциллографом в чём дело.
P_20210312_175040.jpg [ 304.64 КБ | Переглядів: 19663 ]
#118511Повідомлення 18 трав 2021, 09:42
Дякував (ла) 65 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner 1998 electroBLUE
Maestro писав(ла):
Поделитесь пожалуйста своей схемой регулировки тока.
Спасибо!
Машину купил, батарейку купил, ЕДЕТ!!! .... ))
уже больше 15000 км намотал
#118553Повідомлення 19 трав 2021, 11:12
Доберусь до блоків, гляну. Так вже не пам'ятаю.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#126859Повідомлення 25 трав 2022, 09:25
Самостоятельные перескоки на 2-3 положения настолько достали, что схему с программируемыми сопротивлениями выкинул.
#126862Повідомлення 25 трав 2022, 15:55
Дякував (ла) 7 Подякували 107
А яка батарея? що так критично обмеження струму? Бо у мене 2 ліф консерви в паралель, і їм струм 100 Ампер то так забавки. Більше вже треба дивитись за первинним струмом з мережі, якщо обмеження по 32 ампери на фазу.
#126926Повідомлення 28 трав 2022, 10:43
Так як раз для обмеження з мережі і ставлю обмеження струму. Іноді приходиться заряджатися навіть по всяким хуторкам з звичайних розеток. Там більше 6А я боюсь тягнути. А іноді треба з громадської зарядки качати 32А по 3 фазам.
