...Уже давал в инете информацию по самодельному зарядному устройству. Идут тесты, пока всё ок.
Если кратко, то собрал зарядку на контроллере. В основе 128-я Х-мега. Все компоненты из тех, что были в наличие. Поэтому оптимизацией в этом варианте не занимался. Интересно было проверить работоспособность, ну и разный софт еще обкатывается. Управляетсся тремя кнопочками и энкодером. Из параметров, напряжение можно крутить от 0 до 100В, ток выставлять от 0 до 20А . Можно подключить к ноуту, с консоли управления выставлять все параметры, настройки, смотреть графики. На данном этапе самый простой софт, это регулировка тока и напряжения, предварительные уставки, ну и индикация задания и текущих параметров. Над софтом идет неспешно работа, будут интересные фишки.
Поключал к дивасу кроме байка интереса ради, всякие другие штуки, от планшета до коллекторника от беговой дорожки. Автомобильные аккумы тоже заряжал.
по окончанию работы над софтом сделаю видеообзорчик, если интересно.
..если будут желающие потестить в окрестности, велкам.
20200802_073323-01.jpeg [ 354.98 КБ | Переглядів: 12779 ]
20200619_063319-01.jpeg [ 409.88 КБ | Переглядів: 12779 ]
20200619_063338-01.jpeg [ 361.89 КБ | Переглядів: 12779 ]
начинаю обдумывать вторую ревизию..
