Поточний час: 04 лист 2026, 14:46
 Заголовок повідомлення: BMS для 4S LiFePO4
#127641Повідомлення 12 лип 2022, 17:44
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Добрый день, порекомендуйте пожалуйста BMS плату для сборки из 4 аккумуляторов LiFePO4 55Ah каждый. Используется для питания эхолота. До недавнего времени стояла такая плата (DaLy LiFePO4 12V 4S 30A). При попытке завести автомобиль - накрылась...
Заранее спасибо.
asd.PNG [ 306.58 КБ | Переглядів: 13444 ]
 Заголовок повідомлення: Re: BMS для 4S LiFePO4
#127642Повідомлення 12 лип 2022, 19:23
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Спершу треба визначитися для яких цілей потрібна плата BMS.
Для запуску автомобіля чи тільки для живлення ехолоту?
А потім, виходячи з потрібних технічних умов, вибирати BMS.
Для живлення ехолота і попередньої було більш ніж достатньо.
#127644Повідомлення 12 лип 2022, 23:22
Kozak писав(ла):
Дякую за відповідь, викростовується для живлення ехолоту та надування пвх човна.
#127661Повідомлення 14 лип 2022, 12:11
Для пуску авто треба на більший струм, є варіанти до 500 А, цінник не гуманний на такі бмс.
#127887Повідомлення 31 лип 2022, 12:01
Просто авто треба заводити мимо БМС. Звісно на заряджених комірках.
#127896Повідомлення 31 лип 2022, 16:11
Как то, у мня не было нужной 4S LiFePO4 БМСки, и я поставил для Литииона, чисто что бы на разряд контроль был(на разряд там обычно такой же порог как для лифера). А заряжал сначала модельной зарядкой(со встроенной балансировкой), а потом каждую банку индивидуальным зарядником. 4 штучки это не 16, вполне можно заморочиться. К тому же так идеальная балансировка после зарядки обеспечена.
Например гальванически развязанные преобразователи из этой темы https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=3880(типа реклама) накручиваются с 3,3в до 3,65+ дают токоограничение 5+А. С ними один ньюанс, поскольку они с синхронным выпрямителем на выходе, то подключать к батарее только после подачи питания на входе, отключать в обратном порядке.
#131256Повідомлення 27 січ 2023, 21:51
Я напишу в цій темі, бо вона підходить по назві, а на нову тему мій пост не тягне.
У мене була BMS 4S, про яку я писав у попередньому пості.
Я був причиною її смерті, коротнув кінці (не заізолював при переносці).
Я пішов подивитися на aliexpress в яку ціну транзистори (на платі було 10 шт. D472)
Виявилося, що на aliexpress десяток транзисторів коштують дорожче, ніж BMS з вже встановленими ​​10ю транзисторами. Природно замовив пару BMS.
#131591Повідомлення 26 лют 2023, 19:12
Купив собі 100 Амперну БМСку на аліекспресс 5S, вони ще бувають на 4S і 3S з перемкнутим першим, або першим і другим каналами.
bms.jpg [ 77.27 КБ | Переглядів: 12125 ]
Поставив на стенд, і бачу що балансировка вмикається на 3,4в... Думаю щось малувато, зазвичай для ліфера робили на 3,65, а відсічку на ~3,9.... Поліз читати опис, а там дійсно балансування 3.355-3.455 V , а відсічка 3.61-3.69 V .... Тепер сиджу думаю, гарно це для мене, чи погано..... Для батарей які постійно стоять на дежурній зарядці в бесперебійнику мабудь гарно, для того і брав.
Викоротив перший канал, виставив на зоставшихся по 3в, а розрядні ключі не вмикаються... :(
Мабудь діло не тільки в одній перемичці, може вони ще мікросхему програмують на потрібну кількість каналів, і треба було брати на 4S... ось тільки в продавця для ліферу була тільки 5S, а іньші варіанті S вже тільки для звичайних іонок..... мабудь попандос
P/S/ Розібрався, мало викоротити перший канал, треба ще пермичку біля мікросхеми поставити...щоб вона на перший канал закрила очі
БМСку купував тут https://www.aliexpress.com/item/1005004893408480.html
#131614Повідомлення 27 лют 2023, 08:23
Користуюсь такими вже давно, тільки для LIion - ось по силці показано що комотувати на разну кількісвть комірок
https://ev-shop.prom.ua/ua/p1561144294-bms-100a.html
Ось собі зробив "приблуду", а в загалі про цю БМСку е неті гарний обзор.
Доречі в деяких платах після відключення АКБ по "низу" - щоб вернути іі в роботу треба короткочасно закоротити вх. та вих.(звісно по -)
#134749Повідомлення 27 жовт 2023, 17:17
.......Поставив на стенд, і бачу що балансировка вмикається на 3,4в... Думаю щось малувато, зазвичай для ліфера робили на 3,65, а відсічку на ~3,9.... Поліз читати опис, а там дійсно балансування 3.355-3.455 V , а відсічка 3.61-3.69 V .... Тепер сиджу думаю, гарно це для мене, чи погано..... Для батарей які постійно стоять на дежурній зарядці в бесперебійнику мабудь гарно, для того і брав.....
Це моя цитата з посту який вище через один від цього. Про дешеву популярну БМС для ліфера з алі. Є невеличке доповнення по її роботі..
З цією БМСкою виліз ще один прикол, я підзаряжаю паралелі окремими зарядками(в обхід БМСки), і побачив що три з чотирьох балансирів засвітилися... ну думаю почекаю поки загориться четвертий... а потім дивлюся, а баласировка вже зовсім не світится..., при цьому на всіх паралелях напруга десь 5,55в. Як на мене баласировка повинна працювати... Взяв трошки розрядив одну паралель, і на трьох іньших ввімкнулася балансировка, включив зарядки, і як тільки на тій паралелі піднялася напруга вище 3,4в ВСЯ балансировка вимкнулася....
Думаю коли всі паралелі заряджаются вище 3,4в, то ВСЯ балансировка вимикається (БМСка вважає що всі паралелі заряджені і балансувати нема сенсу). Отака фігня "малята". Висновки (погано воно чи гарно) поки що не роблю(бо навскидку бачу в тому як плюси так і мінуси, але ще треба поміркувати).
