Поточний час: 01 лист 2026, 12:59
 Заголовок повідомлення: Ограничение напряжения заряда
#109991Повідомлення 03 вер 2020, 12:33
Часто бывает на мелком электротранспорте что имеющееся в наличии зарядное устройство выдаёт больше напряжения чем это нужно для заряжаемого аккумулятора. Или в родной зарядке нужно немного уменьшить напряжение для более щадящего режима заряда аккумуляторной батареи. Вот одна из простых и доступных схем
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничение напряжения заряда
#109994Повідомлення 03 вер 2020, 16:12
Любезный, позвольте узнать как эта схема уменьшает напряжение?
Схема требует переделки (помимо того что в светодиодах полярность нарисована не та).
Хотя бы так (по простому, при превышении напряжения батарею отключает):
Для лисапета.GIF [ 6.28 КБ | Переглядів: 8860 ]
Востаннє редагувалось танго 13 вер 2020, 10:07, редаговано 1 раз.
#110013Повідомлення 03 вер 2020, 20:56
Дякував (ла) 27 Подякували 127
..чисто моё мнение. Нужно пользоваться Правильным оборудованием. Если нормальная зарядка, нормальная бмс, нормальная батарея, то всё просто, надежно и безопасно.
#110018Повідомлення 03 вер 2020, 23:22
VVS писав(ла):
..чисто моё мнение. Нужно пользоваться Правильным оборудованием. ...то всё просто, надежно и безопасно.
Абсолютно верно, особенно с литием, но разные бывают надобности в жизни.
#110162Повідомлення 07 вер 2020, 09:23
Дякував (ла) 8 Подякували 118
VVS писав(ла):
100%!!! Нормальные контроллеры имеют штатные регулировки верхнего напряжения,энергонезависимый чип памяти настроек,замок от детей внутри устройства,чтобы нельзя было просто так сменить программу напряжения заряда. Стоит это не 5 копеек,но оставляя на зарядке батарею,спокоен за жилье и здоровье соседей.
