Поточний час: 06 лист 2026, 08:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Флудилка 2
#119861Повідомлення 29 черв 2021, 08:07
Всё ясно, благодарствую
#119864Повідомлення 29 черв 2021, 10:28
Ещё вопрос к знающим схемотехникам:
- нужно устройство с одним (или двумя) управляющими входами и четырьмя выходами....
Есть идеи...пару дней...
#119881Повідомлення 29 черв 2021, 17:51
У меня? Откуда :lol: ?!
Дядька Игорь написал выше, что и как использовать. Но для меня это бестолку :ups: Только по готовой схеме смогу что-то сваять...
Я думаю он просто занят пока... но мне вообще не горит...
#119902Повідомлення 30 черв 2021, 08:21
Goga65 писав(ла):
...а-а,не верно Вас понял. Наверное у Вас есть какие-то идеи?! Тогда жду :winken: ...
#119910Повідомлення 30 черв 2021, 10:29
Goga65 писав(ла):
:ja:
#119915Повідомлення 30 черв 2021, 14:06
Дякував (ла) 1 Подякували 27
...........ерное у Вас есть какие-то идеи?! Тогда жду :winken: ...
Вот вам цветомузыка на 561ИЕ8 чтобы с каждым нажатием кнопки подключался дополнительный выход, и так по кольцу, то есть загораются светики - 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, после этого все гаснут и потом повторяется цикл.
Можно на вход вместо кнопки подать импульсы от генератора и подключить на ИЕ8 на оставшиеся выводы - светодиодные ячейки и будет например "бегущая линейка" при нажатии тормоза)))).
ИЕ8 цветомузыка.GIF [ 17.61 КБ | Переглядів: 11260 ]
#119921Повідомлення 30 черв 2021, 17:35
Ток писав(ла):
О! Большущее спасибо! Зафиксировал :D
Чем больше вариантов решения, тем шире выбор. Очень хотелось-бы увидеть ещё пару-тройку идей.
Да, может уйти с флудилки в отдельную тему?! Хоть вопрос и не особо востребованный «массами», но ... может всё-таки кому-то ещё будет полезен?!
#119928Повідомлення 30 черв 2021, 21:20
...Чем больше вариантов решения, тем шире выбор. Очень хотелось-бы увидеть ещё пару-тройку идей...
Я бы в данном случае примени МС LM3914.
Причем, для управления применил потенциометр - так проще и интуитивно понятней управление.
Описание схемы тут.
Входное напряжение от опорного источника (на потенциометр) подобрать так, чтоб зажигалось нужное вам количество выходов управления (плюс небольшой запас).
Все.
На картинке дискретное управление (на любителя), но это легко исправить... а вместо (или совместно с ними) светодиодов подключаем ключи или реле управления нагрузкой.
Кстати, на радиорынках продаются готовые платы... я в былые времена такую купил и успешно использовал для проверки работоспособности лямбда-зонда прямо на авто...
123123.jpg [ 95 КБ | Переглядів: 11290 ]
#119931Повідомлення 30 черв 2021, 21:47
Спасибо!
Кстати этот вариант может оказаться предпочтительнее, т.к. встроив потенциометр в штатную крутилку Отопительной системы проще всего интегрировать управление нагревателем без дополнительных органов управления (кнопок и пр.)
#119933Повідомлення 30 черв 2021, 21:50
https://prom.ua/p380405971-svetodiodnyj ... m_spa=true
От такое?
#119936Повідомлення 30 черв 2021, 21:56
Для таких переключений ставится обвычный галетный переключатель с соответсвующей коммутацией его контактов и включай сразу хоть на 220 релюхи, и не надо вообще никаких микросхем))))).
#119940Повідомлення 30 черв 2021, 22:12
...От такое?
Да. Просто нужно адаптировать под свои нужды.
1144.jpg [ 105.51 КБ | Переглядів: 11262 ]
#119949Повідомлення 01 лип 2021, 07:59
Ток писав(ла):
...та можно и вручную провода скручивать :lol: ,...но я ж писал для чего такая заморочка...
Просьба к адм. - создам наверное тему в соотв. разделе, перенесёте пожалуйста некоторые сообщения отсюда?!
#119985Повідомлення 02 лип 2021, 09:04
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Мне вот такая штучка нравится. Она обладает возможностями ардуино, но для ее программирования не надо знать языков программирования, достаточно логику понимать. Мне кажется, что на ее базе можно управлять даже силовой частью контроллера мотора постоянного тока и можно приспособить для управления контроллером лифа, например. Но у самого руки не доходят до электроники. Когда то скачал с их официального сайта эмулятор работы, все получалось программировать.
Canny.jpg [ 154.72 КБ | Переглядів: 11388 ]
блок схема.jpg [ 98.39 КБ | Переглядів: 11388 ]
#119987Повідомлення 02 лип 2021, 10:00
Графических "написателей программ с помощью кубиков на экране ПК" - в мире десятки, но надо дать им еще ладу с чесанием репы (головы), а не всем это интересно колупаттся в void-ах, main-ax.
