Поточний час: 24 жовт 2026, 00:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 68 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Адаптивный зубчатый вариатор
#49288Повідомлення 07 січ 2018, 14:49
Дякував (ла) 78 Подякували 50
По спарке у нас тоже есть тема
viewtopic.php?f=33&t=1197
Да и эта тоже.
#49289Повідомлення 07 січ 2018, 15:06
ну хорошо, основные претензии сводятся к тому, что при чрезмерной нагрузке ведомого вала (уперлись в стену, бордюр) коронная шестерня и красные шестерни будут вращаться с увеличенной скоростью, а ведомый вал остановится. Хотя большая разность моментов - это как бы нештатная ситуация, которой надо стремится избегать, особенно в электротранспорте, который как правило создаётся (в основном) с целью экономии (энергии).
- а что сделает прямая связка электромотор-ведомый вал, при токоограничении на контроллере, когда не будет создаваться момент для пробуксовки колеса? как тут https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 7uOuhG72u8
Только в варианте с этим "вариатором" это будет безопасно, а в варианте с ШИМом что-то перегреется и бахнет...
- можно (пока не знаю как :ups: ) блокировать коронную шестерню с центральной, плавно; или притормаживать одну из них, допустим, коронную относительно корпуса, соленоидном, гидравликой или даже тросиком - тогда при мы вручную или процессор сможет дозировать усилие и получать желаемое на выходе.
это что касается бесступенчатой регулировки.
Еще есть варианты многоступенчатых регулировок. Например, уже не удивить никого 9-ст АКПП. Если выбросить главный козырь и в то же время главный недостаток - гидротрансформатор - получаем в остатке уменьшение габаритов в 2 раза, а плавный пуск и плавное переключение ступеней вполне можно обеспечить фрикционами...
просто, надежно, удобно и эффективно
#49443Повідомлення 09 січ 2018, 14:51
...шуруповёрт доблестно "погиб" во-благо науки :lol: ,но стал донором для эксперимента. Вроде всё должно (с созданием макета) получиться,но смущают некоторые моменты:
- если рассмотреть сборочный чертеж (по ссылке на первой стр.),то видно,что коронные шестерни одинаковы (кол.зубов, диам.),а солнца разные. В "расчленённом" шуруповёрте две одинаковые короны есть и срастить их не сложно. Есть также два водила с сателитами под эти короны. Но эти водилы и сателлиты одинаковы,т.е. солнца тоже будут одинаковыми. Ну т.е. имеем две одинаковые планетарные ступени.Критично-ли это для данного эксперимента?! Здравый смысл говорит - вроде нет :? ,но а вдруг "чудо" этого механизма как раз в какой-то закономерности соотношений?! Нет?!
Просто в идеале я хотел-бы скопировать максимально близко исходное устройство,а наличие "комплектующих" этого не позволяют. Нет,я конечно-же продолжу,но может есть у кого какие сопутствующие мысли?!
#49447Повідомлення 09 січ 2018, 15:20
да ну! разный диаметр коронных шестерен на видео - это тоже изменение момента. ИМХО, для эксперимента это не критично, больше силы трения повлияют.
тут download/file.php?id=11955 одинаковая шестерня на обоих планетарных рядах.
#49460Повідомлення 09 січ 2018, 17:28
dimademch2012 писав(ла):
...не,не на видео,а на сайте разработчика (ссылку Babylon давал), там есть сборочный чертеж. И короны видно,что одинаковые,а солнечные - разные. Вот это меня и немного смущает...
#49469Повідомлення 09 січ 2018, 19:38
Жертвоприношение не иначе.
Мне кажется основной момент как раз и состоит в разности передаточных и даже на моделях видно что выходная ступень состоит из двух сателитов что указывает на то что необходимо получить как можно больше передаточное(для 3 сателитов передаточное 8 это предел).
Поэтому выходную ступень придётся самостоятельно делать.
#49476Повідомлення 09 січ 2018, 21:01
Babylon писав(ла):
...может быть,может быть :? ...только не выходная,а входная ступень с бОльшим передаточным. И кстати,если опять таки брать за основу тот сборочный чертеж, то передаточное там около 8-9 для двух ступеней, так что особо гнаться за большим понижением не нужно... Но тогда появляется ещё вопрос - чем повысить передаточное вх.ступени? Короной или солнцем? А вдруг это тоже имеет значение?!
Смущает ещё вот что - если анализировать график (пусть и довольно "тупым" методом), то снижение оборотов происходит от 470 до 8 об., а увеличение момента от 4,8 до 25 Нм - эти пропорции и предполагаемое общее перед.число 8-9 шо-то совсем не "бьются" друг с другом. И предположить в какой зависимости все эти цифры можно только словами х.з....
Вобщем ладно,теоретического обоснования этому "феномену" я всё равно не придумаю. Продолжу с макетом,а там видно будет. Если будет у кого шо добавить - прошу.
#49485Повідомлення 09 січ 2018, 21:34
Сборочный чертёж и кинематическая схема не соответствуют друг другу, а вот кинематическая и действующая модель похожы больше( именно по большим сателитам)
Мне кажется в этом механизме важно не само передаточное а их соотношение , чем оно больше тем выше кратность момента, эта мысль хорошо показана на кинематической схеме.
image006.png [ 10.38 КБ | Переглядів: 8160 ]
#49501Повідомлення 09 січ 2018, 22:35
Усилие (или момент) на первичном валу пойдет дальше по пути наименьшего сопротивления, т.е. по пути максимальной редукции. Минимальная редукция только на холостом ходу или очень малой нагрузке, не имеющей практического применения.
Если опровергните, буду только рад.
#49503Повідомлення 09 січ 2018, 22:47
Только подтвержу вышесказанное. И к вариатору отношения не имеет)
#49507Повідомлення 09 січ 2018, 23:16
Может ещё один шуруповёрт или мехотвёртку в жертву - только с другими диаметрами шестерён - ближе к исходнику эксперимент будет ...
#49527Повідомлення 10 січ 2018, 13:40
...на сейчас вот что имеем:
Коментарій до файлу: это внутренности "донора"
IMG_0060.JPG [ 737.1 КБ | Переглядів: 8127 ]
Коментарій до файлу: это то,что применится в макете
IMG_0061.JPG [ 726.98 КБ | Переглядів: 8127 ]
Коментарій до файлу: немного доработанные короны и стыковочная втулка
IMG_0062.JPG [ 585.27 КБ | Переглядів: 8127 ]
#49528Повідомлення 10 січ 2018, 13:43
Немного доработанные короны запрессованы во-втулку. Получили сдвоенную коронную шестерню для обеих ступеней.
IMG_0063.JPG [ 595.17 КБ | Переглядів: 8125 ]
IMG_0064.JPG [ 648.76 КБ | Переглядів: 8125 ]
IMG_0065-1.JPG [ 595.71 КБ | Переглядів: 8125 ]
#49529Повідомлення 10 січ 2018, 13:46
...вот одна ступень:
IMG_0066.JPG [ 643.57 КБ | Переглядів: 8125 ]
#49531Повідомлення 10 січ 2018, 13:46
...и вторая:
IMG_0067.JPG [ 600.69 КБ | Переглядів: 8125 ]
