Поточний час: 05 лист 2026, 12:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Перехідник Електромотор - Коробка
#114596Повідомлення 25 січ 2021, 20:45
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Всім доброго часу!
Шукаю таку деталь (на фото).
В цій що є стерлися зубчики.
Може хтось має або знає.
Електромотор Ansaldo A3H207B42G006
13BBAFC4-4025-44D4-B4E4-7A4118A56B25.jpeg [ 342.53 КБ | Переглядів: 15386 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Перехідник Електромотор - Коробка
#114597Повідомлення 25 січ 2021, 21:11
Додаю ще фото, інша сторона, та що стерлася
8CE25857-1F8E-48D9-A0C6-5AAAA9C55B65.jpeg [ 261.95 КБ | Переглядів: 15377 ]
#114598Повідомлення 25 січ 2021, 22:24
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Думаю без размеров никто вам не поможет. Для начала,надо снят размеры модуля и высоту с диаметром втулки. Зная исходные размеры, можно поискать на просторах интернета или поход к хорошему токарю. {!_!}
#114601Повідомлення 26 січ 2021, 07:11
У Севы067 такой моторчик, но втулка шла в комплекте.
#114606Повідомлення 26 січ 2021, 11:07
Я подбирал с дисков сцепления, ну и сваривал через переходную втулку.
8.jpg [ 148.6 КБ | Переглядів: 15296 ]
7.jpg [ 173.82 КБ | Переглядів: 15296 ]
#114629Повідомлення 26 січ 2021, 22:55
Androntii писав(ла):
З розмірами поки рано, знайшли фрезеровщика який має зробити.
#114630Повідомлення 26 січ 2021, 23:00
yuri писав(ла):
Напевно вона йому треба...
#114631Повідомлення 26 січ 2021, 23:03
Goga65 писав(ла):
Хороша ідея!
Ви підбирали дві сторони втулки чи одну?
І що за диски щеплення, з якого транспорту?
Востаннє редагувалось electronic 27 січ 2021, 17:31, редаговано 1 раз.
#114634Повідомлення 27 січ 2021, 08:23
С двух сторон, с одной стороны с коробки подошли (естественно) шлицы с родного диска сцепления, а на мотор Лифа подошел по шлицам диск сцепления от Таврии.
Тут я рассказывал вроде про стыковку:
#114636Повідомлення 27 січ 2021, 10:38
Таврические и вазовские втулки сцепления одинаковые по шлицам.
#114645Повідомлення 27 січ 2021, 18:11
yuri писав(ла):
У меня точно таврийская,попадется ВАЗовская проверю без проблем :ja:
#114735Повідомлення 01 лют 2021, 07:35
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Мне интересно, почему многие самодельщики при стыковке КПП и электромотора упорно возлагают всю работу по компенсации несоосности на шлицы. Кулачковая муфта с резиновой вставкой это роскошь?
#114737Повідомлення 01 лют 2021, 09:28
sanfox писав(ла):
...ошибка в изначальном "предусматривании" несоосности ;) , которую шлицевая ес-но не решит. А напротив,добавит проблем...
#114738Повідомлення 01 лют 2021, 09:32
sanfox писав(ла):
У нас на Пыже была как раз жесткая сцепка с шлицами - 30тыс пробега,проблем не было.
На Фаве через резиновую муфту(тоже куча критики было)-четвертый год (тоже примерно более 30т.км.)пока без проблем {!_!}
DSC09578.jpg [ 335.75 КБ | Переглядів: 15006 ]
DSC08103.jpg [ 322.65 КБ | Переглядів: 15006 ]
IMG_0583.jpg [ 239.43 КБ | Переглядів: 15006 ]
#114742Повідомлення 01 лют 2021, 11:36
Я вообще то такую имел ввиду.
муфта.jpg [ 143.18 КБ | Переглядів: 14983 ]
Уже много раз выкладывали фото съеденых шлицев.
Можно и на шлицах и шлифованную втулку напрессовать, но это сколько трудов, чтобы добиться хорошей соосности. На промышленных бензогенрераторах вал двигателя и генератора соединяются через длинную конусную посадку. Но там точности то очень высокие. Но если подумать, то соосно выверить два разных вала, притом, чтобы на каждом по два подшипника, это сложно в условиях гаража. В любом случае несоосность, хоть и мизерная, но останется, и компенсироваться она будет трением в шлицах, дополнительным трением в подшипниках, изгибом очень жестких валов. Хотя все это вполне успешно на себя берет эластомер в муфте.
