Поточний час: 04 лист 2026, 01:15
#140521Повідомлення 21 лют 2026, 14:46
Для эксперимента (хотя и с дальнейшим практическим применением) купил электропривод стояночного тормоза (электроручник) от Ниссан лиф.
Принцип работы (по механике) в общем то понятен и расписывать не буду.
См. фото.
7187F75E-C922-4785-9A1C-D805E04EE814.jpeg [ 301.58 КБ | Переглядів: 6578 ]
#140522Повідомлення 21 лют 2026, 14:57
Дальше требуется понять, как организовать управление, чтобы мотор затягивал троса до нужного усилия и отпускал до нужного положения.
Интуитивно (да и механически штрыкая отверткой :D ) понимаю, что под белой коробочкой расположен металлический бокс с пружиной и штоком, который при сжатии пружины (режим натяжения тросов) перемещается и ведёт за собой пластиковый поводок с магнитами.
На первом фото положение ослабленной пружины (ручник отпущен) на втором фото положение сжатой пружины (ручник затянут). Соответственно перемещение магнита видимо задает режимы срабатывания датчиков холла (скорее всего) и дальнейшую коммутацию по вкл/выкл электромотора.
4FF8D270-CA56-4C04-876A-ECFAD5AB633C.jpeg [ 306.04 КБ | Переглядів: 6566 ]
553F2B6E-2F78-4D2D-9CD5-F7A151129359.jpeg [ 320.68 КБ | Переглядів: 6566 ]
#140523Повідомлення 21 лют 2026, 15:00
Пластиковую коробочку снять пока не удалось. Видимо придётся разбирать редуктор и доставать винт. Но то попозже.
Пока что удалось рассмотреть сзади. Похоже что там два датчика холла .
По дорожкам печатной платы и прозвонкой выяснил подключение.
B429A2E5-F58E-49B2-9B3E-2F06FB936F2F.jpeg [ 219.24 КБ | Переглядів: 6566 ]
0E8D5D5C-AFCC-40B5-9E01-4E865AE9CB50.jpeg [ 211.74 КБ | Переглядів: 6566 ]
#140524Повідомлення 21 лют 2026, 15:10
С обратной стороны платы возможно тоже есть элементы, пока не разберу не узнаю.
Вопросы пока такие:
- согласно предварительной схеме вроде как запараллеленные выводы датчиков (если это всё таки датчики :D а не какие нибудь транзисторы) соответствуют выводам питания, а оставшиеся выводы сигнальные.
Как проверить?
Подав питание и перемещая магнит получу какой то сигнал? Так вроде
Какая полярность не знаю - если перепутаю, спалю или не факт ?
Если там всё таки холлы, то интересно, аналоговые или цифровые?
Хотелось бы ещё кроме ответов услышать мнения или идеи по всему этому делу…
#140531Повідомлення 26 лют 2026, 14:46
а маркування не видно? я раз розбирався з ДХ для ровера, бо чомусь розпиновка не працювала, як вичитав, думав спалив. То чіпляв живлення на різні ноги, поки підібрав, не спалив. Але перевіряв напругою 5в, а ампери на мінімум - десь 5ма. Також думаю, що здвоєні то живлення. Ну і якщо це ДХ, то десь там магніти мають бути.
#140537Повідомлення 27 лют 2026, 21:01
Karalex писав(ла):
…маркировки не видно было…пока я не раскурочил и немного не подпалил устройство :D
Много чего прояснилось и некоторые вариантов реализации зародилось в мозгУ
…Или в мозгЕ :lol:
Надо ещё немного поизучать и поэкспериментировать, потом систематизировать и упорядочить информацию,идеи и возможные вопросы
И тогда уже всё сюда выложить/расписать.
Постараюсь не затягивать эту тему…
#140543Повідомлення 28 лют 2026, 21:18
Пошукайте схему цього вузла Leaf. Це ж дуже розповсюджений у нас електромобіль.
#140544Повідомлення 28 лют 2026, 21:38
В доступных схемах как правило указываются блоки тех или иных систем. Подробных схем поэлементно нет. Ну возможно в какой то спецдокументации для дилерских ремонтных центров… и то врядли…
#140545Повідомлення 28 лют 2026, 21:59
Уверен на 99,9%, что у дилеров такого не будет, ни разу не видел что бы у дилеров чинили электронные модули. Последнее что лично видел- это когда бортовую зарядку KIA E-Niro с неисправным датчиком тока (не заряжала АС на полные 11 кВт) поменяли на новую, а неисправную должны были экологически утилизировать. Я конечно утилизировал как положено ;) может кому понадобится на Ниро 20-го года 64 кВтч.
#140550Повідомлення 01 бер 2026, 15:50
Как проверить?
Білий дріт зазвичай земля датчиків. Значить у вас, більш за все, паралельно саме живлення датчиків. Треба пробувати подати туди 5 вольт через який резистор.
#140551Повідомлення 01 бер 2026, 18:04
Как проверить?
Возможно и так.. но это особого значения уже не имеет, поскольку просто так достать ту платку не удалось (датчики холла, впаянные в эту плату, были вклеены в пластиковый корпус). Кроме того тыкая перед этим 12 вольт в различных комбинациях :lol: я шото там спалил (потом как выяснилось какой то стабилитрон)
Но то, как уже говорил, вынужденные жертвы…
A5217F0F-DA91-4CED-9731-9EAB98CB0A19.jpeg [ 203.11 КБ | Переглядів: 6140 ]
#140552Повідомлення 01 бер 2026, 18:08
Как видим там были всё таки холлы (судя по маркировке IC ). Кроме того присутствовали цепочки параллельных конденсатора и стабилитрона, назначение которых мне не понятна…
Схема выглядела примерно так:
035EC8E3-0A54-457F-9BF8-1752AC58709C.jpeg [ 142.33 КБ | Переглядів: 6140 ]
#140553Повідомлення 01 бер 2026, 18:16
Кроме того «вскрытие подтвердило» механический алгоритм работы, который я предположил ранее. То есть перемещение каретки с гайкой приводило к сжатию пружины и перемещению поводка с магнитом, связанного со штоком (внутри пружины). Перемещаясь, магнит соответственно воздействовал на два датчика холла, расположенных вот в тех «белых рожках» пластикового корпуса
4662B9A2-9360-4655-8D24-62D06795CF1C.jpeg [ 324.69 КБ | Переглядів: 6140 ]
DC22115A-F278-4650-AC9E-DC7CAE32678E.jpeg [ 262.55 КБ | Переглядів: 6140 ]
60D8A8E1-8881-45B8-90CE-E8E049898927.jpeg [ 243.34 КБ | Переглядів: 6140 ]
#140554Повідомлення 01 бер 2026, 20:14
Далее (в продолжение эксперименте) очистив плату от всего, впаял два биполярных цифровых датчика холла SS41F. Это цифровой биполярный тип датчика с напряжением питания 4-24В. Имеет эффект так называемой электронной защелки. То есть при воздействии южного полюса магнита открывается и остаётся в этом положении до воздействия северного полюса.
Но эксперимент показал, что диапазон перемещения магнита от включения до выключения не больше миллиметра. А это категорически мало, чтобы обеспечить гарантированное усилие затяжки троса ручника и не менее гарантированное отпускание.
Поэтому первоначальное предположение, что два датчика нужны для гарантирования надежного сигнала оказалось ошибочным.
Но помучав какое то время свой мозг, подумал, что надо какое то растянутое срабатывание датчиков. Ну в смысле геометрически растянутое срабатывание. Чтобы обеспечить вышеуказанное усилие затяжки и отпускания. Для этого нужно отслеживать перемещение от отпущенного состояния пружины, до её достаточного сжатия. Пружина очень жесткая и для почти полного её сжатия нужно 5-6мм. Поэтому решил, что этот алгоритм должно обеспечить разное положение датчиков, чтобы их срабатывание отличалось перемещением магнита на те же 5-6мм.
D3B1EB1C-1C19-42D5-A9A2-187391E60CC1.jpeg [ 199.82 КБ | Переглядів: 6121 ]
6175DF3A-0C95-4483-B7E8-443A4CEC9E63.jpeg [ 246.1 КБ | Переглядів: 6121 ]
#140555Повідомлення 01 бер 2026, 20:24
Проверка гипотезы «в натуре» с использованием светодиодов для каждого датчика и подача питания на электромотор в прямой и обратной полярности подтвердила жизнеспособность алгоритма.
Теперь для отключения питания (прямой полярности)при затягивании до нужного положения требуется два логических нуля с датчиков, а для отключения питания (обратной полярности)при отпускании до нужного положения требуется две лог единицы с датчиков.
Моей фантазии хватает только на возможное обеспечение такого алгоритма с помощью «релейной логики». А поскольку холлы выдают небольшой управляющий ток, то придётся усиливать сигнал. Ну типа по такой схеме
39660C18-F5C8-448A-95CA-A96449F5FAB1.jpeg [ 155.63 КБ | Переглядів: 6121 ]
