Поточний час: 01 лист 2026, 22:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#98389Повідомлення 06 лют 2020, 18:49
Я при изготовлении подогрева использовал углеродный провод https://prom.ua/p1106585509-kabel-dlya-teplogo.html
#98390Повідомлення 06 лют 2020, 18:59
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Для подогрева батареи? И общая мощность подогрева какая? Как сделан датчик температуры?
#98392Повідомлення 06 лют 2020, 19:10
История прошлого года.Сыну нужно было на электровеле ездить два раза в неделю по 30км в одну сторону. Батарея на веле в металическом корпусе. Сшил чехол на батарею с 10мм. утелителем и внутри проложил этим кабелем. Для напряжения батареи пошло около 7м кабеля, датчик от термостата всунул в корпус батареи. Сразу от зарядного включался подогрев, а потом переключалась на зарядку.так зиму прошлую и отъездил. Температура выставлена была 10гр.Сделано конечно всё на скорую руку и без каких либо расчётов.На эту зиму планировал разобрать батарею и всё сделать по уму,но по осени вел благополучно под сыном разпался, да и надобности в поездках зимой уже нет.Но на следующую зиму всё таки попробую проверить свою конструкцию.
#98395Повідомлення 06 лют 2020, 19:54
Понятно. Все как обычно. Ни напряжение борта неизвестно, ни мощность подогрева...
Пошло 7 метров шнура на велосипедную батарею? Я думал меньше должно пойти. Ведь батарея вроде небольшая на велосипедах.
Термодатчик... получается температура измерялась в одной точке? Наверное, правильнее было бы ее оценивать в нескольких точках, что-то среднее по объему батареи?
#98401Повідомлення 06 лют 2020, 21:35
Забыл написать, батарея 16sлитийполимер,28а.ч, вес около 12кг, так она стояла на почившем веле
IMG_20171025_172723.jpg [ 967.08 КБ | Переглядів: 13280 ]
это она в чехле
20181223_200447.jpg [ 337.56 КБ | Переглядів: 13284 ]
А это сам чехол.
20181223_200040.jpg [ 299.5 КБ | Переглядів: 13284 ]
Я с вами вполне согласен, что нужно всё разсчитывать, но повторюсь, всё делалось в спешке и батарею не хотелось курочить. Сейчас хочу её уменьшить до 14s, сделать другой корпус, а подогрев сделать непосредственно ячеек. Для этого и спрашивал выше в теме о плоских термодатчиках.
#98408Повідомлення 06 лют 2020, 22:35
Батарея 64 вольта максимум 231 Ом нагреватель это порядка 17 ватт тепла.
Ну и что, хватало? Хотя, как понял, вы в основном СОХРАНЯЛИ тепло полученное при зарядке в помещении. Охлажденную до низких температур батарею не разогревали?
#98415Повідомлення 06 лют 2020, 23:00
Вел в гараже, сын включал заранее перед поездкой.понятно что нормальной температуры так не нагонешь, но всё же лучше чем совсем холодная.По мощности почти как вы посчитали, у меня по ваттметру выходило 19.2вт. Нашёл фотку первых испытаний.
#98543Повідомлення 09 лют 2020, 13:33
Как тебе такое, Илон Маск? https://zakupka.com/p/651676947-termost ... l-turciya/ Питания не просит, дифференциал 1 градус. Тихонько себе включает/выключает подогрев. Минус - точечный контроль температуры (в одном месте). :P ;) Осталось придумать блокировку подогрева при низком напряжении батареи.
#98544Повідомлення 09 лют 2020, 13:41
Как я понимаю, собственное потребление регулятора в районе 4-6 мА вполне приемлемо.
Точность поддержания температуры и +-5С очень высока
Контроль температуры должен быть все-таки "средний по больнице", а не в одной точке.
Самоотключение при снижении напряжения батареи должно быть обязательно.
Этим требованиям регулятор по ссылке не отвечает.
#98554Повідомлення 09 лют 2020, 15:10
Будте любезны, просветите насчёт "собственного потребления 4-6мА" контактного капилярного термостата. Это утечка между разомкнутыми контактами что-ли? 8O
А это Вам ни о чём не говорит:
#98557Повідомлення 09 лют 2020, 15:22
Вообще я все потребители подключаю к батарее через бмс, и подогрев тоже планировал. Естественно что бмс не даст полностью разрядить батарею.я использовал такой термостат https://radiocron.com.ua/p1059501406-te ... hikom.html
#98574Повідомлення 09 лют 2020, 18:46
igo61 писав(ла):
Любая схема что-то потребляет. Имеется в виду, что в дежурном режиме ( без включения нагревателя) можно сделать регулятор с таким потреблением (4-6мА)
А чего тут думать? Тут трясти нужно. Блокировка при снижении напряжения давно придумана и проверена в тысячах экземпляров. Это легко встраивается в сам регулятор.
Вообще этот прибор из разряда простейших. Непонятки только в мощности нагревателя, немного в его конструкции и диапазоне рабочих напряжений бортовой батареи.
#98590Повідомлення 09 лют 2020, 22:03
Микроватт писав(ла):
Где можно ознакомиться? Адреса, пароли?
Есть собственные намётки, но пока работа не позволяет их проверить в реале.
Если это касательно меня, то конструкция ещё будет уточняться, мощность нагревателя будет согласно рекомендованной на первых страницах этой темы (до десятой). Суммарный вес собственно батареи - 58кг, нижнее рабочее напряжение - 70В, верхнее - 98,4В.
#98593Повідомлення 09 лют 2020, 22:27
igo61 писав(ла):
Да хоть бы любой наш балансировщик. МВ212, МВ412 - имеют встроенный четкий порог включения и отключения. В UPS применялась.
Копеечная схемотехника, если уметь рассчитать.
Все вопросы схемотехники понятны. А вот с конструкцией... Можно попытаться в личке продолжить.
#98597Повідомлення 09 лют 2020, 22:42
Иными словами, Вы предлагаете купить копеечные МВ212 или МВ412. Странно, очень, думал здесь идёт обмен опытом.
Дежавю какое-то, право слово.
Категорически против. Тема для того и создана, чтоб делиться "награбленным" :D накопленным опытом. Если Ваш опыт Вам дОрог, не смею на него претендовать.
