Поточний час: 22 жовт 2026, 22:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Подогрев салона во время зарядки
#113229Повідомлення 14 груд 2020, 19:32
Долго искал форм-фактор, чтоб дуйчик на зарядке стоял сзади в салоне и дул между передними сидениями. Ели нашёл. Очень доволен - ручка удобная, хорошо прячется под сидение, хорошо видны положения ручек регулировки. Единственное, шнур питания короткий. Ну и не работает от постоянки ;)
Rotex ras10-h
Не реклама.
ras10h_362342874479.jpg [ 244.52 КБ | Переглядів: 16697 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Подгорев салона во время зарядки
#113230Повідомлення 14 груд 2020, 19:57
Мощность обдув/1000/2000 вт.
Я так понимаю, вентилятор турбинообразный, забор со стороны и дует в торец?
#113231Повідомлення 14 груд 2020, 20:24
Да. Воздух забирает с двух сторон. Выдувает с торца.
#113234Повідомлення 14 груд 2020, 21:16
Dream Tractor писав(ла):
Даже 1кВт при длительной зарядке это очень много. Ну если конечно не минус 30 на улице. Или будет термодатчик + реле?
Отводить тепло от ЗУ в салон нет возможности? Имхо, это самое эффективное решение.
В машине будет как в сауне, все окна будут мокрые изнутри...
Странно, что от ДС не работает. Там обычно спираль, которой не важно АС или ДС, и ДС моторчик после диодного моста...
#113243Повідомлення 14 груд 2020, 22:00
Дякував (ла) 774 Подякували 365
А я подогревался во время зарядки киловаттным феном Clatronic для сушки волос с переключателем 220\110 прямо от батарейки (100В), ничего,вроде, не потеет. Интересно, долго ли моторчик прослужит?
#113245Повідомлення 14 груд 2020, 22:05
О. Я такой хотел приобрести, поставить между сидений. Но купил другой. Норм встал, как подлокотник.
https://youtu.be/fVXqS-wErAk
Но почти им не пользуюсь, каждый день включаю на стоянке на работе более мощный тепловентилятор на 2 кВт. На единичке. Полчаса-час хватает чтоб прогреть машину. Трогаюсь, обдув вообще отключаю, чтоб холод не задувало. Километра три-четыре норм, потом начинают стекла потеть, включаю обдув, как раз уже двиг прогревается и теплый воздух идет.
Сауны нет. Наоборот, утром приеду на работу, стекла внутри мокрые, включаю тепловентилятор, всё высыхает. Потом вечером, то в магазин, то в другой, влага накапливается от частых нагревов охлаждений, а стоять с открытыми дверями и ждать пока салон остудится - некогда.
#113251Повідомлення 14 груд 2020, 22:30
Когда на улице -7...-10 - затраты на обогрев салона начинаются минимум с 1кВт (в режиме PTC). Все остальные вопросы к ТС, я лишь добавил характеристики.
#113266Повідомлення 15 груд 2020, 10:57
Litvin писав(ла):
Тоже использую такой нагреватель на позисторах, мощностью 400 ватт, для обогрева салона Евы-5, чтобы не расходовать заряд тяговой батареи. Питаю хитер от дополнительного аккумулятора LiFePo4 24 вольта 36 а*час через инвертор 24-220 вольт, мощностью 1 квт. При небольшом минусе снаружи, салон прогревается до 14-15*С, достаточно комфортно, пользоваться можно до 2 часов подряд, пока на разрядится лифер, остаток заряда контролирую ваттметром. Хитер обошелся в 200 грн. на Проме, инвертор остался после перевода СЭС с 24 вольт на 48, можно сказать, даром:), аккумулятор из 48 ячеек 32700 использую в разных целях, не только для обогрева авто.
#113274Повідомлення 15 груд 2020, 12:24
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Работал на заводском маневровом тепловозе, оба окна при работе настежь. Тайком от ст. машиниста, он был уверен что сожгу тепловоз, грелся морозными ночами от бортовой сети. Для обогрева стоп ног грелками-стельками в боты 5-7вт, на тельник, на спину и бедра пришитые тканевые грелки 2*15-20вт. Итого 40-50!!!вт и частенько через 20-30 мин выключал, потеть это очень плохо! Делал сам, еще помню как. При поездках на дальние расстояния такой вариант значительно бы снизил разряд батарей.
#113277Повідомлення 15 груд 2020, 13:42
Греюсь накидкой на сиденья 30-40Вт, ноги греть электростельками не догадался.
#113278Повідомлення 15 груд 2020, 13:44
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я хочу задать глупый вопрос, а зачем подогрев салона на зарядке?
Что это дает? Вас же нет в машине? Я дизельный фен включаю и поехал, он через пять минут уже хорошо салон прогревает. Можно его с пульта запустить за 10 мин до выезда. Тем более машина когда у дома стоит, то она не подключена к сети.
#113283Повідомлення 15 груд 2020, 15:15
А я в холодном гараже заряжаюсь 1,5 часа :(
#113284Повідомлення 15 груд 2020, 15:37
yuri писав(ла):
Видел продаются китайские с типа телефонными АБ и ботинки. там регуляторы, защита.
#113294Повідомлення 15 груд 2020, 18:59
Ну да, только аккумуляторы на ж/д локомотивах постоянно висят буфером на бортовой сети, которую питает генератор, вращаемый дизелем. Эту бортовую сеть непросто спалить, там одних только лампочек на киловатт мощности. :XD: :DX:
#113311Повідомлення 16 груд 2020, 09:32
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
Polevik писав(ла):
Гениально! Вот верный путь в электротранспорте!
...если это сарказм - то да,поддерживаю. Если же это "серъёзное" мнение...то тоже рассмеюсь. Верный путь - это улучшение благосостояния и уровня технического развития,а не возврат в "каменный век". Валенки,дрова,греющие стельки,варежки ,др. элементы одежды и электромобиль несовместимые понятия.Я так думаю... :lol:
