Поточний час: 31 жовт 2026, 02:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Шумоимитатор электромобиля
#25959Повідомлення 19 серп 2016, 08:20
Сделать можно, но у меня лично две причины: 1) лень заниматься этими безделушками, ведь не всегда это нужно 2) качественно сделать не так и просто, а что попало не хочется.
#25964Повідомлення 19 серп 2016, 08:38
Вот-вот, именно так, и с техническим творчеством вообще, так и с самодельными электромобилями в частности: - говорят тысячи, делают десятки, НО, ЕЗДЯТ - ЕДИНИЦЫ !
#25967Повідомлення 19 серп 2016, 08:53
Вот здесь
смотреть с 3m9s
смотрим, как коллега OLD1966 делал иммитатор ДВС.
и тут подробно, как все устроено
Востаннє редагувалось i8086 19 серп 2016, 09:13, редаговано 1 раз.
#25969Повідомлення 19 серп 2016, 09:12
Ну и замечательно. А в электромобиле, где обязательные и 12 вольт, и заряжать отдельно не надо.................
А , конкретно у нас, кто то предлагал ? (не нашёл: кто-где) : переписать программу стандартной противоугонной сирены. ....Если автор объявится , - дам такую, для эксперимента.
#25970Повідомлення 19 серп 2016, 09:34
так отдельно заряжает бортовой 12В аккум только SITH89, т.к. не доверяет преобразователям. Все остальные ничего отдельно не заряжают. А обезопасить себя от аварийного повышения напряжения позволит простейшая схема на тиристоре и стабилитроне на нужное напряжение срабатывания
 Заголовок повідомлення: Re: Авто Шумо Имитатор !
#26745Повідомлення 06 вер 2016, 08:40
.....Но, хорошо звучала, только на столе и на ХХ. Но на улице, и на оборотах, звук сливается в негромкий и невыразительный шелест. Эмитация Эмитатора - неважная. .....................
Я , уже год, уговариваю наших электронщиков на эту тему . Но беда, что Их-Электронщиков в Киеве немало, но, что бы, что то конкретное заказать, то ЭТО
только : или в Винницу, или в Хмельницкий, или в Ковель, или в Харьков. ? ? ?
........ЭЭХ, землячки столичные !......................
.............Обиделся я на НИХ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ........Тогда и вспомнил, что , когда то в молодости, сам знал, что у транзистора есть эмиттер-коллектор и база . Нашёл жменьку деталей прошлого века, склепал платку, справочник помог нарисовать мультивибратор, с ЭМповторителем; Динамик с выброшенного телевизора выдрал; спаял - пищит ! Поварьировал номиналами - Другое дело. !
При встрече на ОлдКарФесте, коллегам похвастаюсь и Урчанием ХХ ...и на оборотах -"рёвом могучего двигла" !.................
....Да я сделал, но ведь охотно и купил бы. ............. и не только я.
Себестоимость гривнёвая , с профессиональным подходом , да при партии,
была бы очень рентабельной. .............
ТАК , ГДЕ ЖЕ ВЫ УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОНЩИКИ.,
#26772Повідомлення 07 вер 2016, 06:41
Я не электронщик а только электрик.
Но думаю электронщики еще учатся.
А проблема в другом. Что либо сделать своими руками чаще у молодежи ассоциируется с недостойным занятием и лень очень часто побеждает желание.
Вот поэтому и предпочитают купить готовое нежели творить самому.
Часто даже финансовая стимуляция не помогает.
Будем рады услышать и похвалить за Ваше творчество.
#26793Повідомлення 07 вер 2016, 19:42
Руслан и Людмила писав(ла):
...А проблема в другом. Что либо сделать своими руками чаще у молодежи ассоциируется с недостойным занятием и лень очень часто побеждает желание.
....Не понимаю: - Разве цель приобретения ПРОФЕССИИ, не в том, что бы ЕЮ и зарабатывать ? .................................................
.Настоящий "ПРОФЕССИОНАЛ" -звучит гордо. Он не будет голодным, даже если расплодившиеся чиновники сделают его безработным. .......................
.... И , что может быть достойнее , зарабатывать своей профессией, если твоя работа и востребована и покупаема ?
#27265Повідомлення 19 вер 2016, 17:35
Дякував (ла) 2 Подякували 9
Мій електротранспорт: Электро Ока
Хочу електротранспорт: DeLorean DMC-12
Готовый имитатор звука из Китая
#27271Повідомлення 19 вер 2016, 18:59
Класс! Я тоже себе такой хочу!
Получается он управляется по напряжению на двигатели модели?
#27273Повідомлення 19 вер 2016, 19:08
Ну это, КРУТО, даже слишком. А простейший вариант покажу на Электре, на ОлдКарФесте.
#27491Повідомлення 24 вер 2016, 17:48
Дякував (ла) 5 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электромопед "Дельта" МК Electra 3.3кВт АКБ LiPo 70км\ч
Хочу електротранспорт: Не только хочу, но и "работаю" над этим.
Позволю и себе вставить "5" копеек. Всё таки прошёл "весь путь" полностью.
Сделал имитатор. :winken:
Не знаю как кому, а мне нравится. И слышно хорошо (звук несколько отличный от того, к чему привыкли уши пешеходов), и толк есть - сразу же оборачиваются, реагируют.
Описывать ничего не буду, в принципе - всё есть в видео.
В первом ролике - как создавал и пробы в гараже, во втором ролике (с 6мин 30сек) - на улице.
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"
http://samodelkin66.jimdo.com/
#27504Повідомлення 25 вер 2016, 07:41
Да , звук получился ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ !. Мой хуже, но исполнение, на порядок проще, а с задачей справляется. Покажу в суботу на ОлдКарФесте.
#28368Повідомлення 13 жовт 2016, 13:49
Простейший , самодельный, без затрат :
#28499Повідомлення 17 жовт 2016, 05:32
Позвольте выскажу свое мнение. ИМХО.
Как следует из первых постов и комментариев создателей шумо-имитаторов ДВС, необходимость возникает в пешеходных зонах, на выставках, и при приближении к пешеходам которые не слышат транспортное средство с електромотором.
Не оспариваю необходимость и порядок использования, а только лиш хочу подчеркнуть один аспект.
Как сказал Виталий Коротич в наш век значительного аудиомусора - считаю имитатор таковым.
Объясняю свою точку зрения.
В пешеходных зонах, на выставках и других местах где не предполагается движение транспорта и должен соблюдаться режим тишины (естественный природный шумовой фон), електромобиль как нельзя лучше этому соответствует. А не сдержанность водителя (для привлечения) внимания пешехода который не слышит это лишнее. Для предотвращения аварийной ситуации есть клаксон, но не пугаем (не подаем сигнал) потому что нет необходимости (нет аварийной ситуации).
А подождать пока отойдет пешеход который стоит на пути (ждать в лом и поэтому для привличения внимания пешехода придумываем шумо-имитатор) тем самым мешаем пешеходу он у себя в разрешенной среде (в пешеходной зоне), а водитель електрокара для него помеха и препятствие, а не наоборот.
Как то так.
