Поточний час: 29 жовт 2026, 23:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Программа для PSA gen1
#40145Повідомлення 03 серп 2017, 19:16
Свежие версии проверять здесь:
https://apkpure.com/checkelec/steens.checkelec
Всем у кого PSA ЭМ первой генерации:
- Peugeot 106 ELECTRIC
- Peugeot Partner ELECTRIC
- Citroën Saxo ELECTRIC
- Citroën Ax ELECTRIC
- Citroën Berlingo ELECTRIC
могут мониторить некоторые данные через ELM327 OBD II Bluetooth Adapter на android платформе с программой Checkelec.
описание программы
Это приложение совместимо только с транспортными средствами в этом списке и не будет работать с ЛЮБЫМ ДРУГИМ АВТОМОБИЛЕМ. Особенности включают: - отслеживать эволюцию напряжения и тока в реальном времени; - изменять тип заряда (нормальный, уравнивание, обслуживание, инициализация); - отслеживать эволюцию заряда в режиме реального времени; - получать разную информацию; необходимо подключить OBD ( ELM327) с 16-контактным разъемом OBD автомобиля. Если автомобиль оснащен 30-контактным разъемом PSA, потребуется адаптер PSA / OBD. Внимание, многие интерфейсы OBD для продажи в Интернете (в основном дешевые) - это неполные экземпляры ELM327, которые пропускают базовые функции. Приложение не будет работать с этими поддельными интерфейсами и отобразит «OBD default». Перед тем, как использовать его с приложением, необходимо соединить интерфейс OBD с телефоном. Скоро в будущем выпуске: - Чтение и удаление значений по умолчанию - Экспорт записей отслеживания напряжения / тока
Скачать программу можно здесь:
https://play.google.com/store/apps/deta ... elec&hl=en
У кого пишет, что в вашей стране недоступно:
Додатковий файл WhatsApp Image 2017-08-03 at 10.04.01.01.jpeg більше недоступно
Качайте с форума:
В архиве АРК файл, как устанавливать такие файлы, можно легко нагуглить, надо всего лишь в android девайсе добавить галочку и разрешить установку APK файлов с неизвестных источников.
При соединении с OBD2 блютус адаптером нужно ввести ПИН 1234
Вот что показывало у меня:
WhatsApp Image 2017-08-02 at 22.14.58.jpeg [ 54.11 КБ | Переглядів: 21482 ]
Screenshot_2017-08-02-22-19-37.png [ 164.62 КБ | Переглядів: 21482 ]
Screenshot_2017-08-02-22-19-51.png [ 105.18 КБ | Переглядів: 21482 ]
Востаннє редагувалось ДядяВася 02 січ 2018, 23:59, редаговано 9 раз(а).
Файл удалён, т.к. программа стала доступна в ПлейМаркете для Украины
 Заголовок повідомлення: Re: Программа для PSA gen1
#40149Повідомлення 03 серп 2017, 20:00
На старой Кенге пойдёт? Пробовал поставить - да в Украине просто так недоступна. На мобилке вообще не находится, а через комп пишет вот такое:
Ukrai.JPG [ 48.32 КБ | Переглядів: 21475 ]
#40153Повідомлення 03 серп 2017, 20:48
Только ситроены и пежо. У кенгу другой сагем контроллер. Закиньте в мобилку в другую директорию, а лучше сам zip архив и в мобилке разархивируйте. Через браузер только если смените IP адрес на немецкий, английский, французский.
Отпишитесь пожалуйста у кого получиться.
Могу предложить разработчику перевод на русский, т.к. это первая версия программы и в обновлениях планируется добавить другие языки, мониторинг доп.инфы (например напряжение 12В бортовой АКБ, емкость/заряд тяговой батареи и мн.др.).
#40163Повідомлення 03 серп 2017, 21:59
Уточню что нужно использовать не самую дешевый адаптер на ELM327. Некоторые дешевые копии не работают. У меня за 5$ с ebay и полет нормальный. Хоть помпа охлаждения и отключается после отключения блютуса в мобилке или при большом растоянии мобилки с авто (ЭМ на стоянке, а водитель ушел домой и связь прервалась), я все равно не советую оставлять адаптер внутри. У кого стоит родная помпа со счетками, тем не повезло, она служит ~20 000км, но в основном в Европе все меняли потом на другую безсчеточную и необслуживаемую, которая по опыту европейских коллег живет до сегодня ;)
Мой адаптер версии V2.1
sku_142679_2.jpg [ 36.7 КБ | Переглядів: 21453 ]
Статья на немецком о помпе от Laing (гугл в помощь, сорри в данный момент нет времени переводить):
http://www.elektro-auto.net/index.php/c ... icle?id=59
Если модерация посчитает нужным перекиньте в другую тему о помпе.
#40487Повідомлення 10 серп 2017, 02:07
Записал видео поездки от зарядки до дома (3км), собрал все красные светофоры. Видео показывает, что интерфейс мягко говоря еще допиливать и допиливать, но это первая версия. В будущем разраб обещает даже запись логов.
П.С: как вам просадка на никеле -10В при 100А и -20В при 200А? Получаем100мОм, по даташиту у новых блоков 4мОм × 20S = 80мОм, так что это типа еще нормально :wallbash: :zensur:
#40530Повідомлення 10 серп 2017, 23:25
Заказал себе такой сканер на Ali. А что находиться в программе под вкладкой "Настройки"? Можно ли какие то параметры менять, или только мониторинг?
#40544Повідомлення 11 серп 2017, 11:09
В настройках три параметра:
- включать автоматически блютус девайса при включении программы;
- выбор блютус адаптера;
- выбор модели авто: 106, saxo и Ах (120В) или Partner и Berlingo (162В).
#41024Повідомлення 23 серп 2017, 01:38
При зарядке шкала напряжения в новой версии увеличивается со 150В до 200В. При выборе Berlingo/Partner до 240В.
2017-08-23 01.24.54.png [ 80.12 КБ | Переглядів: 21342 ]
Screenshot_2017-08-23-01-20-08.png [ 94.48 КБ | Переглядів: 21342 ]
Screenshot_2017-08-23-01-20-50.png [ 96.69 КБ | Переглядів: 21342 ]
#41034Повідомлення 23 серп 2017, 09:17
Жду расширение программы до Кенги. В ней по CAN тоже бегает очень много данных
P_20170125_183713.jpg [ 848.15 КБ | Переглядів: 21331 ]
#41040Повідомлення 23 серп 2017, 12:06
Что то мне подсказывает, что если и будет то новая прога/Арр специально для Рено (Клио/Кенгу), т.к. ни эта чекелек, ни ReLight2010 ни Lexia 3 не подходят для Рено, а только для ситроен (саксо/АХ/берлинго) и пежо (106/партнер), ИМХО.
П.С: можно написать разработчику (на английском), по поводу проги для Рено, может все что ему надо это набор сигналов по CAN (можно получить с CAN Hacker) и время для написания проги...
#41678Повідомлення 04 вер 2017, 23:55
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Спасибо за информацию.
Буду пробовать на своей машине.
по результатам отпишусь.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#41686Повідомлення 05 вер 2017, 07:37
Если надо, пишите в теме, буду заливать обновленные версии.
#41762Повідомлення 07 вер 2017, 01:02
Працює!!! :hurra:
Коментарій до файлу: дані з "калькулятора"
Screenshot_steens.checkelec_2017-09-07-00-25-47.png [ 101.65 КБ | Переглядів: 21268 ]
Коментарій до файлу: графік поїздки
Screenshot_steens.checkelec_2017-09-07-00-12-24.png [ 59.37 КБ | Переглядів: 21268 ]
тепер цікаво буде порівняти витрачені ампер-години на циклоаналісті із ріднимим мізками...
До речі, Один із моїх сканерів, такий як вище на картинці, не захотів працювати...
Він в Ліф спай визначається як V.2.1
А той що V.1.5 запрацював.
точніше перевірю ще іншим разом.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#41765Повідомлення 07 вер 2017, 07:44
У меня по Арр и по девайсу ReLight 2010 мозги саксы передают данные про разряд, и перезаряд с округлением до 10Ач, возможно так на всех PSA, имейте в виду ;)
Скоро залью новую версию.
#41771Повідомлення 07 вер 2017, 08:34
Maestro писав(ла):
...До речі, Один із моїх сканерів, такий як вище на картинці, не захотів працювати...
А той що V.1.5 запрацював...
Сканер V.2.1 - упрощенная дешевая версия, не все может, и не везде работает.
Покупать лучше V.1.5.
Да, еще китайцы пишут: хард -V.1.5, софт - V.2.1, тут главное хард, софт неважно (все равно он китайский, и реальный номер версии – ...надцатый), это скорей рекламное.
