Поточний час: 21 вер 2026, 16:51
 Заголовок повідомлення: Самодельный Электролизёр.
#603Повідомлення 11 січ 2014, 07:26
Электролизёр это устройство для разложения воды на составные части, Водород и Кислород , электрическим током.
Если на 2 металлические пластины погружённые в воду, подать напряжение, то ток проходя через воду будет её разлагать, выделяя из воды водород и кислород. Горючая смесь этих газов может может питать газовую горелку. А если пластин не 2 ,а сотня, то горелкой можно: греть, гнуть, калить, паять на латунь и даже резать металл.
DSCN1736_S.JPG [ 21.52 КБ | Переглядів: 7718 ]
Этому аппарату лет 40 ! Работает регулярно от бытовой розетки. Кому надо поделюсь подробностями.
Востаннє редагувалось Stalker_W 11 січ 2014, 13:57, редаговано 1 раз.
Михалыч, вставляйте пока фото прикреплнными файлами
 Заголовок повідомлення: Совет по монтажу электропроводок ЭМ
#1539Повідомлення 07 бер 2014, 14:46
Поделюсь горьким опытом, на тему электромонтажа- электропроводок
ЭМ: Понятно, что силовая электросеть ( любого вольтажа) должна быть отдельна - изолирована от бортовой сети 12 вольт. Тем более, что последняя , как правило неизолирована от массы .
Но ,вот возникла неисправность - появилась паразитная связь силовой батареи с 12 вольтовой сетью .! Что бы не было беды , надо искать , но........................... Десяток клемников -расшивок с болтовыми соединениями сотни проводов и не всегда легко доступных .
Два дня искал- мучился.!
Отсюда Вам коллеги совет : - Все подобные многопроводные соединения, делать на штепсельных разъёмах . Тогда подобный поиск сократится до минимума.
( Оказалось, что паразитную связь обеспечил 12 вольтовый контроллер рекуператор. Теперь развяжу мощными диодами.)
 Заголовок повідомлення: Re: Совет по монтажу электропроводок ЭМ
#1665Повідомлення 18 бер 2014, 22:39
Засновник клубу
А какого типа эти разъемы должны быть? Можно фото?
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный Электролизёр.
#1668Повідомлення 19 бер 2014, 13:55
Они разные , вот, например : на 2 ампера , на 5 и на 16 ампер.
разъемы.jpg [ 600.99 КБ | Переглядів: 7623 ]
#1670Повідомлення 19 бер 2014, 18:44
Засновник клубу
Вот, уже яснее. На радиорынке такие видел. Спасибо.
#4116Повідомлення 13 серп 2014, 21:35
Сегодня снова встал вопрос о гаражном источнике высокотемпературного пламени и вспомнился электролизер Михалыча .
Ув. Михалыч , что изменилось в конструкции и что бы Вы посоветовали начинающим ?
#4117Повідомлення 14 серп 2014, 01:01
.....НУ - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ, ДЛЯ ГАРАЖНОГО МАСТЕРА , БЕЗОТКАЗНЫЙ АППАРАТ "!
За , лет тридцать, практически ничего. Но пластины менял дважды. Они из обычного кровельного железа 0,6мм. ( квадрат 280 х 280мм, со срезанными углами под стяжные шпильки) 100 штук ; между ними
резиновые кольцевые шайбы-прокладки-изоляторы 4мм; в пластинах снизу и сверху -отверстия , для прохода жидкости и газа.
В воду добавляется щёлочь КОН, до плотности ~ 1,05 , которая не расходуется. Доливается , раз в месяц-два, вода. до 2/3 вн.объёма. Подключается к сети-розетки, через диодный мост, с двумя тиристорами( ВК200 и ТЛ160 без радиаторов) , для автом.выключения простейшим реле давления-микриком.
....Выключающее Реле давления и Гидро Затвор - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПО ТБ . будут вопросы по подробностям - отвечу.
