Поточний час: 21 вер 2026, 15:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#63166Повідомлення 27 лип 2018, 15:52
Алексей В писав(ла):
Забор охлаждающего воздуха осуществляется через заборную трубу и патрубок в нижней части корпуса.
Диаметр трубы и патрубка нужны минимум 110мм + принудительное нагнетание в коробок. Штатные вентили, даже через 110мм трубу задохнутся на полной мощности. Это если не ставить дополнительные фильтры на вход трубы. С фильтром принудительная подача воздуха в коробок обязательна.
Какое кол-во тепла выделяет беннинг на полной мощности в Ваттах? Сам по себе на холостую он кушает всего 12Ватт, а вот сколько уходит на преобразование на полной мощности?
#63167Повідомлення 27 лип 2018, 16:36
Давайте попробуем вспомнить физику, и попытаюсь приблизительно расчитать.
Если накосячу поправляйте.
Телекомовские блоки примерно выделяют в тепло от 150 до 200 Вт. (из опыта)
Значит шесть телекомовских блока будут греть мощностью 1200 Вт.
В кубе воздуха в теплую погоду приблизительно ~1.2 килограмма.
Теплоемкость воздуха около тысячи джоулей на килограмм на градус.
Что на понятном значит: для нагрева куба воздуха на один градус за секунду нужна мощность в 1.2 КВт.
Итак, мощность удачно совпала, её и время не трогаем, играемся пропорционально с кубатурой и температурой.
Допустим мы согласны на дельту температуры в 10 градусов (от фонаря). Значит уже достаточно пропускать через трубу уже не куб, а 100 литров в секунду. По чистому наитию кажется, что если бы оно в эту трубу столько вдувало, то где то уже не далеко от скорости звука, пушка была бы знатная). Уже этой прикидочной информации достаточно для легкого отрезвления. Дальше расчеты стопорятся, так как я не знаю какой подпор создают телекомовские вентиляторы и какое сопротивление у труб (неизвестно сечение). Могу только сказать, что для нормального теплоотвода штатными вентиляторами, сечение вентиляционных труб в самом тонком месте не должно быть меньше общего сечения вентиляторов (чего в данной конструкции не наблюдается). Так что мой совет, увеличивать диаметр труб (нагнеталка или сосалка непосредственно на трубу особо не поможет, так как читай выше про скорость потока, т.е. я не видал таких вентиляторов которые в существующую трубу смогут дать поток хотя бы близкий к тому что дают совокупно все телекомовские вентиляторы. Не могу не вспомнить, что женский профессиональный фен херачит как раз на 1200Вт, но температура на выходе там приличная, и поток приблизительно как у пылесоса, не зря Чупа с руского форума, для охлаждалки форсированного мотор-колеса, в последних видео, перешоел на мощный женский фен вместо последовательного кластера серверных вентиляторов ).
Короче, маловата труба, увеличивай, (иначе дельта температур будет неприличной), можно количеством в паралель (но лучше диаметром).
#63177Повідомлення 27 лип 2018, 18:34
Дякував (ла) 199 Подякували 687
TheMarshall писав(ла):
Примерно 160 Вт
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#63184Повідомлення 27 лип 2018, 20:30
Киловатт без перегрева через трубу не получится продуть. В 2013 году пытался сделать вентиляционный канал для видеокарты 150Вт. В начале подключил обычный вентилятор на 120ватт для канальных вытяжек. Не хватило. Потом подключил пылесос на 1600Вт, тоже не хватило. Забил на эту идею и поставил обычный комнатный вентилятор, чтобы в зоне с видеокартами быстрее продувался теплый воздух.
#63187Повідомлення 27 лип 2018, 20:54
Буду увеличивать сечение воздуховодов
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#63823Повідомлення 10 серп 2018, 09:41
Рекомендую поставить вентилятор на ящик. Опыт производства мощных зарядок показал, что все эти блоки хорошо себя охлаждают, только если вокруг отличный доступ воздуха. В любых других случаях нужно дополнительные нагнетание и отсос.
