Поточний час: 05 трав 2026, 22:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Наступ.
#106656Повідомлення 15 черв 2020, 20:17
nuivot писав(ла):
Вони існують. Їдучи на роботу бачив одного на електровелі з переднім мотором і дисковим гальмом - н
Денис - Моторист такие продавал .
Может и сейчас торгует.
#106673Повідомлення 16 черв 2020, 11:25
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: электро-лигерад
А кто это? Как связаться? Я тут человек новый - никого не знаю :?
#106685Повідомлення 16 черв 2020, 15:32
Дякував (ла) 102 Подякували 2
Мій електротранспорт: 350 Вт\36В на звичайний вел.
Я поступив простіше- згвалтував вилку( розтягнув) на скільки було потрібно.
Не дуже варіант. В мене 20" вилка. На залізному китайському дешмані розігнути спрацювало - але приблизно через тиждень її заклинило. [/quote]
Пардон, забув уточнити- в мене вилка звичайна, не телескоп.
20 тис.на педалях + 20 тис на електро
#106688Повідомлення 16 черв 2020, 15:41
http://denis-motorist.narod.ru/
#106691Повідомлення 16 черв 2020, 18:02
Kapral88 писав(ла):
Фото бы вашей вилки с колесом, может и что подсказали, а так гадание на кофейной гуще.
Вот фото.
Это старая вилка с колесом, RST CAPA 20"
Зазор на том фото где стредка справа (порядка 1-2мм) это то что получилось после спиливания корпуса колеса. В этом месте тёрло об ногу вилки.
мотор такой http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=2368
В новую вилку SUNTOUR XCR-32 26" колесо не вставлял т.к.
1 - спилил часть крепления дискового тормоза.
2 - это основной транспорт на работу {O_0}
Думал может тут есть кто постоянно собирающий электровелы. У кого набит некий список компонентов. Чтоб сказать - эти движки в переднюю вилку без проблем стают, а эти лучше сначала примерить, а эти вообще не станут потому что это для заднего колеса :D
v1.jpg [ 169.68 КБ | Переглядів: 7873 ]
v2.jpg [ 146.83 КБ | Переглядів: 7873 ]
#106692Повідомлення 16 черв 2020, 18:08
На сайте там как я понял только прямоприводный 500Вт. :(
А я хочу редукторный 350Вт 36В.
Будем искать :hilfe: :wallbash:
#106695Повідомлення 16 черв 2020, 18:31
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Може логічніше вилку під мотор підбирати? Зробити з тонкої фанери або чогось жорсткого шаблон за розмірами мотора, а потім його приміряти до вилок.
Коли розглядав варіант вживаного європейського мотора на перед, то у багатьох з них навіть посадочна ширина більша була, треба було спеціальну вилку. Може нестандартні передні вилки це норма для редукторних мотор-коліс (особливо якщо дискові гальма потрібні)?
P.S.: у самого задній мотор та V-брейки. Може колись і зроблю дискові, але поки не зтикався з цим.
#106698Повідомлення 16 черв 2020, 19:23
nuivot писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Вот фото.
Чего то не понял, а шайбы 2мм поставить между мотором и вилкой почему не получилось?
#106701Повідомлення 16 черв 2020, 20:03
Kapral88 писав(ла):
Вилка жёсткая, не разгибается. Может я плохо сфоткал, и там не видно но тёрло не там где дропаут-ось мотора, там как раз нормально всё влезло - точно по размеру и шайбы не нужны. Тёрло где нога вилки начинает утолщаться, а на моторе идёт выступ под крепление тормозного диска.
#106702Повідомлення 16 черв 2020, 20:06
Дякував (ла) 303 Подякували 108
Kapral88 писав(ла):
Нізя на осі стоїть спец. шайба з виступом який заходить в дропаути і недає цій осі провернутись і обірвати провод ,з наружньої сторони місця багато а з середини нізя.
#106704Повідомлення 16 черв 2020, 20:10
iom писав(ла):
Може логічніше вилку під мотор підбирати? .....
Навіть не думав що це така проблема. Для чогось же ці мотори випускають - не можуть же виробники моторів виробляти їх тьльки під особливі вилки. До того ж. Всі з ким в інеті спілкувався 3 роки назад, писали - "та не може такого бути, купив електрокомплет, поставив на свій велосипед - все стало у вилку без проблем, і дискове гальмо теж". Я вже почав підозрювати шо мені пороблено. :)
#106706Повідомлення 16 черв 2020, 20:45
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2760
Та ніби навпаки, писали, що це морока, особливо з 20" вилкою. І вилку пропонували підбирати/переробляти.
elektrod писав(ла):
Вилку надо выбирать что бы дропы были приварены как можно ближе к внутренней поверхности труб, или заподлицо с внутренней стороной труб
З рігідними простіше, їх гнуть і навіть ріжуть-заварюють.
Ще бачив європейські вживані задні мотори з планетаркою. Може такий варіант теж влаштує. Бо знімання мотора тільки в теорії гарно виглядає, а на практиці зайва витрата часу.
А якщо мотор трохи в сторону змістити? Підпиляти з протилежної до диска сторони вісь (а може і частину корпусу, якщо вона заважає, але на міцність не впливає), а зі сторони диска шайбу підкласти.
Ще такі рекомендації дають для передніх моторів в інтернеті: ні в якому разі не використовувати вилки з алюмінієвими дропаутами і ставити підсилювачі навіть для слабких моторів. Мабуть, багато разів вже писалося, але повторити не буде зайвим.
Ще тема:
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=4100
#106729Повідомлення 17 черв 2020, 12:08
Тут так. А на інших сайтах писали - "Та я купив комплект, поставив - і все стало". І якось логіка виробника не зрозуміла. Розумію коли для заводської моделі виробляють унікальні-спеціалізовані речі. Там виробник заробить на продажу комплетуючих. А комплекти для єлектрофікації мають бути максимально універсальні. Ну за моєю логікою наївного чукотського юноші
#106824Повідомлення 18 черв 2020, 23:32
Еххх Бердичев ))))
Screenshot_2020-06-19-00-27-44-934_ua.slando.jpg [ 342.23 КБ | Переглядів: 7778 ]
#106929Повідомлення 20 черв 2020, 23:05
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Подскажите, пожалуйста, можно ли обучить редукторное МК? Т.е. заставить вращаться в обратную сторону?
