Поточний час: 10 черв 2026, 15:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронник и трицикл
#36160Повідомлення 12 трав 2017, 18:02
Дякував (ла) 191 Подякували 676
Сопротивление схемы замещения имеет смысл для промышленных АД работающих на фиксированной частоте. В транспортном применении сопротивление замещающей схемы будет изменяться широком диапазоне в зависимости от оборотов, величины напряжения, скольжения и механической нагрузки. Частотники для транспорта автоматически подстраиваются под конкретный двигатель, это режим самообучения, сопротивление замещающей схемы при настройке контроллера не требуется.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#36161Повідомлення 12 трав 2017, 18:16
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мне надо с целью моделирования при векторном управлением. Хочу сначала через симулинк прогнать.
То мне нужны паспортные данные.
#36272Повідомлення 15 трав 2017, 11:08
Какой-то двигатель загадочный, этот АМР.
Ничего не нашел на него
#36308Повідомлення 15 трав 2017, 17:25
123Иван321 писав(ла):
И не найдете .
Нужно взять этот двигатель , снять с него параметры и поставить в симулятор .
#36330Повідомлення 15 трав 2017, 23:25
Тю, что ж за двигатель такой, которого даже в продаже нет
#36333Повідомлення 16 трав 2017, 01:39
Дякував (ла) 84 Подякували 637
Двигатель однозначно придется перемотать. На напряжение батареи. Ибо при 50 гц вы много не снимите с него. Частотник загонит в него частоту в 5-8 раз больше, во столько примерно возрастет мощность. А ещё нужно учесть, что на разгон нужна мощность в пару раз больше номинальной. Да и возить лишние центнеры нету смысла. Мотаете под 20 вольт 50 гц, и вгоняете в него 150 в с частотника до 400 гц, и да прибудет вам счастья)
#36341Повідомлення 16 трав 2017, 07:29
Почему нет ? Есть , готов продать .
#36342Повідомлення 16 трав 2017, 08:25
А откуда он вас?
Интересно же)
А по поводу перемотки я даже не знаю.
По законам жанра, с увеличением частоты падает критический момент, что пагубно влияет на характеристики двигателя
#36344Повідомлення 16 трав 2017, 09:27
Дякував (ла) 299 Подякували 1103
А откуда он вас?
По законам жанра, есть обороты когда величина "пагубности" начинает превышать прирост мощности от повышения оборотов, эта велична как правило всегда выше номинала оборотов(исключение дигатели кратковременного действия, они перефорсированы с рождения) и разная для разных моторов и условий применения.
Причем при реальной эксплуатации, можно (и нужно) форсировать забив на КПД (пагубность) в граничных форсажных режимах для достижения необходимых тягово-скоростных характеристик транспортного средства. Вот поэтому и закладывают увеличенные максимальные подаваемые ампервитки (момент) и вольтвитки (обороты) и закладывают для борьбы с потерями мощную систему принудительного охлаждения (тем самым изменив условия применения, и как результат охлаждения кратковременные режимы работы двигателя S2 и S3 могут вообще стать долговременным S1).
#36345Повідомлення 16 трав 2017, 09:33
...По законам жанра, с увеличением частоты падает критический момент, что пагубно влияет на характеристики двигателя
По законам жанра, при использовании частотника критический момент уже не так критичный, извините за тавтологию. А использование "славянки" еще более нивелирует эту критичность.
Для высоких оборотов улучшить бы качество железа - это да.
#36377Повідомлення 16 трав 2017, 16:37
А откуда он вас?
Ну, я как студент, не имею возможности перемотать движ)
Поэтому пока теоретически просчитываю наиболее доступные и недорогие варианты)
#36386Повідомлення 16 трав 2017, 20:08
А откуда он вас?
Интересно же)
Оттуда ! Изучайте матчасть , юноша .Не ленитесь читать форумы , в том числе и дружественные . http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=33&t=176
#36406Повідомлення 17 трав 2017, 14:25
Мій електротранспорт: немає
Вячеслав, добрий день!
Мене звати Олег, я кореспондент Української служби ВВС. Хочемо зняти відеосюжет про ентузіастів електромобільного руху. Чи можна було б записати з вами інтерв'ю? Моя пошта: oleg.karpyak (-at-) bbc.co.uk. Дякую!
#37029Повідомлення 30 трав 2017, 13:03
Mc =(f*m*9.8*cos(u)+m*9.8*sin(u)+Cx*(V.^2)/2*S1*ro)*r/(i);
w = (V./r)*i;
epss = (a./r)*i;
Mm = J.*epss
Мсум=Мм+Мс
где r - радиус колеса, u - угол наклона дороги, і - передаточное число, S1 - лобовая площадь
Правильные формулы расчета или нет?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 47
