Поточний час: 21 вер 2026, 15:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Самодельный электро вел
#48914Повідомлення 02 січ 2018, 14:15
Всем привет !
Давно интересовался темой электро велов, это быстро и удобно, но к сожалению дорого, просидев не один месяц на форуме решил сделать свою раму для вела, да такую что бы батарейки влазили, поэтому скрестил обычный велосипед с самодельной рамой, что вышло в итоге вы можете глянуть на видео.
По характеристикам:
- переднее мотор колесо 350Вт редуктор 48в
- батарея 5Ач липо (пока что, собираю $ на монстр пакеты)
- вес около 30 кг (поднять руками и перенести можно достаточно легко)
на данный момент езжу уже 3 месяца на нем каждый день на работу, мотор использую в основном на плоскаче, в горку мотор+педали.
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный электро вел
#48920Повідомлення 02 січ 2018, 15:36
Илон Маск в суд подаст за незаконное использование логотипа Теслы :D . А так прикольный аппарат получился. Познавательные видео для самодельщиков.
#48986Повідомлення 03 січ 2018, 11:34
jan4511
При таком оригинальном расположении коретки Вам педали крутить удобно? В смысле так же комфортно как на обычном велике длительно помогать педалями.
#48988Повідомлення 03 січ 2018, 11:47
Вадим писав(ла):
jan4511
да, крутить вполне удобно, до этого лет 7 каждый день ездил на веле на работу особо разницы не заметил, кассета в заднем колесе переделана под синглспид с одной тяговой звездой (заднюю перекидку пока не ставил может со временем посавлю), использую педали + мотор на крутых подъемах.
#48990Повідомлення 03 січ 2018, 12:40
Некоторые владельцы рам екрос говорят что педалировать не комфортно а Ваша похожа на Е-kross. Как то попался ролик где чел пересел с екроса на Е-motion.
На самом деле видео урок по созданию рамы очень класный, детальный и грамотный, Спасибо Вам за него!
Надеюсь Вы не остановитесь на достигнутом и мы увидим проолжение развития Вашего технического творчества .
Ваш- 30 кг. это при маленьком моторчике и крохотной бат-ке а дальше Вам захочется больше.., мой с двумя моторами и 25АЧ(примерно) весит 38 кг., быстро перенести его через двойные ЖД путя или занести на аторй этаж ещё могу, а со стальной рамой я наверно не потянул бы.
Вес велика для многих живущих в квартирах это не маловыжный параметр.
IMG_20180103_121708.jpg [ 671.76 КБ | Переглядів: 27061 ]
#49000Повідомлення 03 січ 2018, 14:26
Как я понял, педали тут "для дизайна", чтоб это был велосипед. Ну и скорее всего их часто крутить никто не собирается
#49008Повідомлення 03 січ 2018, 15:49
я в своем маятнике ось точно так же из трубы делал .
#49010Повідомлення 03 січ 2018, 16:52
Все выше верно подмечено, у педалей 2 цели, помощь при слабеньком 350Вт моторе и возможность хоть как то ехать если села батарея или еще какая поломка с мотором или электрикой.
У меня дальнейшие планы добавить на заднее колесо еще один редуктор на 500Вт, но первым делом надо батарею.
Пускаю слюни на монстры 15аЧ от Григория и одновременно зеленая жаба давит :?
#49470Повідомлення 09 січ 2018, 20:03
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: єлектробайк
Очень хорошее видео, и все понятно. Спасибо! Я тоже собираюсь делать єлектробайк.Не хватало информации по раме. А можно еще фото готового велосипеда по подробней что получилось.
#57390Повідомлення 03 трав 2018, 10:53
Всем привет !
Продолжаю переделки самодельного вела.
Колесо на 350 ватт и контроллер проданы и я присматриваю варианты дальнейшего развития силовой установки.
Присматриваюсь к таком колесу http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=1687
и такому контроллеру
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=803 батарейка из монстров 15 а/ч.
Кто то может примерно сказать на какую дальность можно рассчитывать с таким набором ?
Колесо судя по ттх потребляет от 10.4А до 20.8А.
Также присматриваюсь к такому варианту колеса интересно какой запас хода будет с ним http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=1803 при том что он потребляет от 20.9А до 39.6А.
Спасибо !
#57396Повідомлення 03 трав 2018, 11:17
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Потребляемый ток надо смотреть по контроллеру, а не по МК.
МК как по первой ссылке у меня было - с контроллером 1300 Вт тянуло замечательно. Однако будьте готовы к какому-то косяку со стороны продавца ) мне отправили МК без смазки и шестерни приказали долго жить через 3 недели. Потом ждал ещё 2 недели пока они починят мотор. Ну и платил за пересылку в Одессу само собой )) хотя косяк был не мой. Тогда у меня была батка 48в, 15ач и мне хватало на 40 км примерно на скорости 40 км/ч. Максимальная была в районе 49 км/ч в 26" ободе
#57405Повідомлення 03 трав 2018, 13:11
Дякував (ла) 45 Подякували 8
jan4511 писав(ла):
Всем привет !
Спасибо !
Здравствуйте.
У меня стоит такое мотор колесо на велосипеде. Аккумулятор стоял литий ионный , пакеты монстры 30 ампер часов. Напряжение 58 вольт. Контролер Вольтовский 1000 ватт.Устроил тест драйв. Проехел на полном заряде порядка 100 км. Расход был примерно 16 ватт. Но был и встречный ветер, и небольшие горки. Но на такое растояние конечно ездить тяжело. Да и вес мой под 100 кг.
#57406Повідомлення 03 трав 2018, 14:25
zloitapok писав(ла):
И как нормально такую мощность МК переваривало ? Какие причины замены ?
#57409Повідомлення 03 трав 2018, 15:39
Летом в жару после 20 минут езды на 49 км/ч МК было слишком горячим на ощупь. Думаю, 40 км/ч это его долговременный режим летом. Замена как всегда - на более мощное. После него было 3 кВт МК на раме е-кросс
#57410Повідомлення 03 трав 2018, 16:01
У меня редукторник 500вт. на 48В. и 600 ватным вольтовским контроллером, больше 33 км/ч. не едет :(
Кому цікаво, фотки его внутрянки
20171217_110050-774x1032.jpg [ 272.62 КБ | Переглядів: 26573 ]
20171217_110727-1032x774.jpg [ 152.72 КБ | Переглядів: 26573 ]
20180417_184333_crop_621x459.jpg [ 249.89 КБ | Переглядів: 26569 ]
